Seat_CarPC
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 14:06  Titel:  Warum ein DC/DC Netzteil!Braucht man nicht auch noch -12V,-5
Hallo Leute,
bin neu hier und besfasse mich mit dem thema erst seit neuem!
Soweit ich weis hat man im PC 4 verschiedene Spannungen!
Diese hab ich oben aufgeführt!
Kann mit jemand sagen warum ihr nur auf 12V stabilisiert??
Dank im vorraus!
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Es gibt doch verschiedene Varianten für verschiedene PCs. Der eine PC brauch nur 12V, ein anderer 19V und wieder andere die ganze ATX-Palette (ist auch nur ne Auswahl, es gibt noch andere Varianten).
Nur auf 12V stabilisiert wohl nicht jeder, wird wohl ein von Dir gelesener Einzelfall sein, welcher eben nur 12V für seinen PC benötigt.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Die negativen Spannungen brauchen die neien PC nicht mehr.
Die -12Volt wurde für die serielle Schnittstelle benötigt und die -5Volt für die Speicherschaltkreise.
Seat_CarPC
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie kann ich rausfinden was für Spannungen mein Board braucht ?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht man am Stecker oder schaut im Handbuch zum Motherboard.
Seat_CarPC
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Aha,
und wenn ich das richtig verstehe hab ich nur Spannungseingänge am Motherboard??
Und sons muss niergends Spannung hin?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ausser die Festplatte und CD-Rom etc.
Seat_CarPC
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Aha,
0wn3r
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich denke was du meinst ist was ganz anderes.
Dein Board braucht verschiedene Spannungen klar. 12v, 5v und 3v soweit ich weiß.
Doch in jedem Komplett-CarPC ist ein Netzteil schon eingebaut. Normalerweise baut man dieses auch ein, wenn man einen CarPC selbst zusammen baut. Dieses wandelt die 12V auf ATX Spannungen (12,5,3..).
Die meisten internen CarPC-Netzteile haben einen 12V Eingang.
Du brauchst jedoch einen DC/DC Wandler, oder eine andere Schaltung, um eine konstante 12V Spannung zu erhalten, da die Boardspannung vom Auto sehr stark schwankt. So ist die Spannung beim Golf IV, wenn er ausgeschaltet ist, zum Beispiel ca. 12 V, aber sobald er an ist, beträgt diese 14,4V, da eine höhere Spannung benötigt wird, um die Batterie zu laden. Meist liegt diese bei ca. 14,4V, da dies ein optimaler Wert zwischen schnellem Aufladen und Sicherheit (damit die Batterie nicht kaputt geht, überläuft). 14,4V würden dem internen Netzteil deines PC wahrscheinlich nicht sooo viel ausmachen (riskieren würde ichs trotzdem nicht). Aber zudem treten im Auto teilweise Spannungsspitzen von bis zu 20V auf, die deinen teuren CarPC braten Smile
Der DC/DC Wandler sorgt für eine gleichbleibende 12V Spannung und "garantiert" somit keine Defekte durch Überspannung.
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
20 Volt??
Glaub ich nicht. Höchstens du hast einen defekten Laderegler in der LIMA.
Den DC/DC Wandler hast du um 12 Volt konstant zu halten. 14,4 ist im Normalfall das Maximum.
Das andere Extrem ist noch das Anlassen des Motor.
Da bricht die Spannung schon mal auf 9Volt und tiefer zusammen. Dieses sollte der DC/DC Wandler ebenfalls ausgleichen können.
Dein CD Laufwerk und die Festplatte haben auch noch Stromanschlüsse.
(5 und 12 Volt.)
0wn3r
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 19:01  Titel:  (Kein Titel)
20v können vorkommen, aber eher selten. ich sag ja au net, dass das ständig passiert, ich würde es nur nicht riskieren.
ja, sag ich doch, dass der dc/dc die 12v konstant hält. ich wollte ihm nicht all zu viel hoffnung machen, dass es mit einem dc/dc wandler schon gegessen ist bzgl. dem zusammenbruch der spannung. bei manchen autos und carpcs reicht das ja schon aus, damit der pc neustartet. optimal wäre natürlich ein ITPS mit bleigelakku, dann dürfte man garkeine probleme haben. kostet natürlich einiges.
[ Zeit: 0.9598s ][ Queries: 47 (0.3958s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
