id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 18:47  Titel:  5 Kanal , oder 6 Kanal Endstufe??
hallo!
will mir ein carpc ins auto bauen.
habe front rear und sub im auto.
wenn ich ne 5.1 soundkarte habe, kann ich dann z.B. mit klinke-chinch von der soundkarte in den amp? mit rear zu rear und front zu front und sub zu sub? bräuchte ich dann ne 5 oder 6 kanal endstufe? und geht das ueberhaupt? wie ist das mit dem center und sub? die bebutzen ja eine leitung. wenn ich ne 5 kanal habe und das sub/center kabel in die amp stecke, geht dann der sub, oder der center. ich meine was hoere ich dann am sub? tief, oder cener toene?
hoert sich alles bissi verwirrt an, aber ich denke hier sind einige leute die mir mit sicherheit weiterhelfen koennen.
danke schon mal.
mfg id3
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Also am besten nimmst du eine 5-kanal endstufe für die höhen (baust dir halt noch nen center rein) und steckst da an
Vorne Links
Vorne Rechts
Hinten Links
Hinten Rechts
Center
Das kabel, das aus dem center/sub ausgang rauskommt, wird ja "aufgeteilt" in 2 Chinch Anschlüsse. Einer davon ist der Center, einer der Sub. Für den Sub nimmst dir dann noch ne extra endstufe, die dem Sub von der Leistung her gerecht wird. Da kommt dann der andere Chinch-Stecker von der center/sub leitung ran und ab gehts Smile
/Jan
id3
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
also kann ich aus der 5.1 soundkarte direkt die endstufen ansteuern?
brauche ich dann ne 5 kanal und ein monoblock.
ueber die 5 kanal lass ich dann die front rear und center laufen?! brauch ich dann ein y-stecker fuer den 5. kanal-> center?
und den sub lass ich ueber den monoblock laufen? brauch ich da auch dann ein y-stecker, da ich ja nur mit einem stecker ankomme?
id3
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Nicht ganz.
Ein klinkelstecker führt ja 2 Kanäle. Ein Chinch-Stecker nur einen.
Das dingen sieht also so aus, wie das Bild, das ich im Anhang hochgeladen hab.
Jetzt steckst du an deinen PC 3 von den kleinen steckern an also kommen 6 Stecker (rot/weiss) am andern ende raus. 5 davon für die eine endstufe, einer für die letzte.
/Jan
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, wenn da aber besser geschrimte Kabel nehmen, als die auf dem Bild. Deine Ohren werden es Dir danken. Oder hat gleich einen Verstärker mit Digital In nehmen (wenn die Soundkarte Digital Out hat), da mußt Du nur ein Kabel ziehen und nicht drei.
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, da kann ich MacG nur zustimmen. (Cooler avatar übrigens) Ich wollts erst noch dabei schreiben, habs dann aber vergessen. Auf jeden fall qualitativ bessere kabel nehmen, mir gings bei dem Bild nur um die Anschlüsse Smile
Wie geht das mit Digital IN an ZWEI endstufen denn? Da kannst ja schlecht n Y-Kabel dazwischen hängen, oder? und ausserdem weiss doch die endstufe ned, welche von den 6 kanälen sie jetz nehmen soll Smile
/Jan
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei Digital In müßte dann glaube eine Endstufe alle Boxen versorgen. Ich bin bei HiFi nicht so bewandert.
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
bei mir isses so, dass ein woofer 4 endstufen braucht Smile das wäre kritisch.. bei 4 woofern wärn das 15 endstufen zu wenig oder eben 37500w zu wenig ^^
/Jan
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
ja, es stimmt, Digital werden alle Kanäle mit übertragen (siehe auch anschluss DVD Player an Dolby Digital Anlage zu Hause Wink)
Es soll auch Endstufen geben die das Digitale Signal dann auf einem Ausgang wieder "ausspucken"
Analoge machen es zumindest, also wird es wohl auch Digitale geben.... aber.... ich glaube das die schon in Preisregionen sind... naja... für mich keine bezahlbare Lösung....
Analog mit guten Kabeln tut es auch..
Christoph
Software: cPOS
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Da ich die endstufen und den PC eh im Kofferraum hab, passt das sowieso, hab da ja recht kurze kabelwege. Wenn ich erst mit der PC-Leitung nach vorne zum Radio müsste und dann wieder zurück zu den endstufen, des wär ja schwachsinn. Ausserdem is vorne garkein platz mehr fürs Radio, weil die Heizungssteuerung im Handschuhfach sitzen und der TFT den DIN-Schacht mit belegt.
Aber um mal zurück zum Thema zu kommen: Analoge kabel, die gut abgeschirmt sind, tuns sicherlich
/Jan
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade über eine recht günstige Digital-Endstufe gestolpert.
Ich habe bereits alles Analog laufen, aber... wenn es jemanden interesieren solte... hier ist sie:
6 Kanal Digital Verstärker
Ich finde für diesen Preis... nicht schlecht... die Daten sehen zumindest mal nicht schlecht aus.
Christoph
Software: cPOS
ghost13
Anmeldung: 21.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Von einer Fullrange Class D würde ich die Finger lassen.Geb lieber etwas mehr aus und dir was ordentliches.(zB Eton PA 4506)
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
digitalendstufen, wenn du die nicht rein zur sub-ansteuerung nutzen willst würde ich mir auch nicht so gerne zulegen, es sei denn ich schieße eine günstig bei ebay!! habe diese
http://www.electronicscout24.de/catalog/article.do?id=409050709194604119&
mir ganz günstig ersteigern können... auch wenn der preis von 399 auch der hammer ist!
diese läuft wirklich 1a!!!!!!!!
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Nur als kleinen Tip:
Ich hab die Zenec ZE-5.1D bei mir verbaut.
Für 199.- Euro ein echter Schnapp.
Ich hab die optisch mit meinem PC verbunden und somit auch alle Brummschleifen entsorgt.
Gruß Peer
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
zenec ist jetzt nicht gerad high end, aber wenn es von laisting etc ausreicht ist das ja ganz interessant! und für 199€ ist das wirklich ein schnäppchen!!
grüssle
[ Zeit: 1.6132s ][ Queries: 47 (0.3596s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
