scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 22:30  Titel:  scrat´s Starsilverblue Astra G
Wie versprochen hier mein Auto.
Technische Daten:
Astra G CC 2.2 DTi Sport 3 Türer
125 PS (92KW)
Starsilber Metallic 3 (Z157)
Erstzulassung: 25.03.2003
ca. 160.000 km
Ausstattung:
Airbag´s
ABS
EPS
TC
16" Alufelgen
Bereifung 205er
4x Scheibenbremsen
Serienmäßig Tiefer
Zierleisten, Türgriffe und Stoßfänger in Wagenfarbe
El. Fenster
El. Spiegel beheizt
Xenon mit Scheinwerferreinigung (Linke-Spur-Frei-Garantie)
Nebels
Klimatronic
Boardcomputer
Höhenverstellbares Sportlenkrad mit LFB
Sportsitze mit Lendenwirbelschutz
Höhenverstelbarer Fahrersitz
Aluschaltknauf
Mittelkonsole in Silber
CCRT 700 (Telefon im Radio intergriert)
MID (Carphone)
Tempomat
Servo
Regensensor
Automatischer Abblendspiegel
ZV mit FB
Durchgeführte Umbauten
Innen:
Alutürpins
Airbrushspiegeldreiecke
Handykonsole und Nokia Car Kit 91
Weiße LED´s im Tacho, MID, Fensterheber, Lichtschalter, Kofferraum
Mittelarmlehne, Tür- und Seitenpappen, Schalt- und Handbremshebelmanschette in blauem Kunstleder
Golf 4 Tachozeiger im R32 Style
CD-Wechsler CDC3 TA
Klimatisiertes Handschuhfach
Blaue Fussmatten
Fensterschließung beim 2ten Klick auf die FFB
TC Taster
Magnat Endstufe in Kofferraumausbau integriert mit LED-Strahler Marke Eigenbau
VDO Dayton UKW Scheibenantenne
DVB-T Receiver
7" Navilock Touchscreen
Car PC
Aussen:
Kamei Sportkühlergrill
M3 Sportspiegel
OPC2 Front
Irmscher Heckspoiler
Irmscher Rückleuchten
Bremssättel in RAL 5010 Enzianblau lackiert
Hirschmann 925 GPS Antenne
Seitenblinker vom Astra H
Scheibentönung SL LLumar Black Mirror
OPC2 Seitenschweller
www.agc-nord.de Aufkleber auf Heckscheibe
www.agc-nord.de Aufkleber auf der hinteren linken Seitenscheibe
www.asrta4ever.net Aufkleber auf der hinteren rechten Seitenscheibe
Sonstiges:
Golf 4 Klappschlüsselumbau
Die ganze MK ist nun in Maybach Silber von Mercedes lackiert worden. Der Ascher und das ALF mussten für den TFT weichen. Unterhalb des TFT habe ich mir aus Metall eine neue Blende gebogen. Diese hat dann mein Lacker 1A mit GFK überzogen und verspachtelt. Darin sind jetzt 2 Zigizünderbuchsen verbaut worden und 5 Schalter für die Peripherie zum schalten.
Der Monitor ist ein 7" Touchscreen der Firma Navilock. Neben dem Handschuhfach habe ich nun einen DVB-T Receiver verbaut, welcher mittels FM-Modulator in die Antennenleitung eingespeist wird. Dafür reicht der Klang dicke aus.
Hier einmal die Komponenten meines Car PC:
  • Mainboard: ASRock K7S41
  • CPU: AMD Athlon XP Mobile 2000+ S-A
  • CPU-Kühler: Ice Cooler SP-A03
  • RAM: Samsung 256MB PC400
  • HDD: Seagate Momentus ST94011A, 40-GB 2,5" Notebookfestplatte
  • Netzteil: M1-ATX (90W)
  • Gehäuse: Selfmade
  • Bildschirm: Navilock 7" Touchscreen TFT
  • GPS-Empfänger: Navilock NL-202U
Der CPU läuft auf 1250Mhz statt 1666Mhz um das Netzteil net zu stark zu belasten. Und somit schaft der CPU maximal eine Temperatur von 32°C bei 2000 U/min vom Lüfter. Das ganze habe ich in ein Selfmade Gehäuse gebaut, welches im Verbandskastenfach platz findet. Gesteuert wird der PC rein über den Touchscreen. Starten tut er sobald das Radio läuft und ein Schalter in der Remoteleitung geschlossen wird. Es wird aber demnächst noch eine 7Ah Pufferbatterie über Relais dazugeschaltet werden. Als OS läuft Win XP mit sehr stark dezimierten Diensten. Der Start wurde nochmals mit Bootvis optimiert. Nach einschalten des PC ist er nach 35 Sekunden voll einsetzbar. Das Frontend ist cPOS.
Als Navisoftware wird Travelbook verwendet. Sollte diese nicht laufen, zeigt mir cPOS die Geschwindigkeit an.
So nun aber genug der Worte hier mal ein paar Bilder.
Und noch Bilder vom meinem G.
So sah der Wagen nur beim Kauf am 5.11.04 aus:
Hier ein paar Bilder von meinen Umbauten:
Natürlich dürft ihr auch meine Website besuchen: www.astra4ever.de.gg
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
und ich hab schon gedacht... du wolltest die bilder von deinem projekt geheim halten Wink Wink
bei dem ledumbau vom tacho... hast du da einfach die schraub-lamperl mit weißen leds ausgetauscht...
oder sind das schon mehr? hast du diese angeschliffen?
frag nur ... wollte auch einen weißen tacho... aber irgenwie schreckt es mich ab ... extra löcher für zusätzliche leds zu bohren.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
nett nett muss man sagen, der spoiler passt gut zu gesammtlinie des Autos... und der car-pc einbau sieht auch gut aus...
was wär das für nen post wenn ich nix zu lästern hätte... ich mein die kofferraum beleuchtung mag ja gut hell sein... aber sie sieht zu sehr nach bad aus... ich würde ne runde und event. schwarze wählen... oder solber unverkromt... aber das ist geschmackssache...
Sachmal machst du was mit Security oder geht dein auto oft auf abgelegenen landstrassen kaputt? weil du hast die taschenlampe immer griffbereit... ich hab Verbandkasten, warnveste, warndreieck, handschuhe, warnblinkleuchte (mit taschenlape, blinkt rot oder gelb, und leuchtstoffröhre) hinter klappen im kofferraum...
scrat
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder: Ich habe mir LEDs mit 11.000 MCD von www.leds.de gekauft. Da habe ich den Kopf abgeschliffen. Diese dann in die Osram Fassungen eingelötet. Bin aber natürlcih net 100% zufrieden. Eventuell lege ich noch mehrer LEDs rein. Ich will 100% gleichmäßige Ausleuchtung. Ich meine ich habe hier im Forum mal nen Thread von nem anderen G Fahrer mit nem weißen Tacho gefunden zu haben der das so gemacht hat.
/edit: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8214&highlight= /
@thecamper: Die Lampe habe ich von meinem Onkel geschenkt bekommen. Ich habe mir ne Osrambirne genommen und da dann 12 weiße 11.000 MCD Leds eingebaut.
Ich bin kein Security oder der gleichen. Ich wusste halt nur net wohin mit der Stabtaschenlampe. Ich habe mir dat von den Kondensatoren abgeguckt und dann nen Halter angefertigt.
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Mir gefallen die Türen sehr gut Smile Also von innen natürlich.
Schön bezogen. Aber wo kommen denn jetzt alle Opels her??
all-finder
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
@awake:.... stimmt ... meine monopolstellung is jetz weg Sad
thecamper
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich wüde sagen das mit den Astras liegt wohl daran das man die Astras relativ günstig bekommt... und die versicherung auch im vergleich zu anderen autos günstig ist... das waren so meine Kaufsargumente... und D3 hat mein 97er Astra-F auch...
scrat
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder: Deine MK ist aber auch ne echte Vorlage die man erst mal erreichen muss.
@thecamper: Mein Astra G war eher net günstig. Aber für die Ausstattung muss man halt schon was zahlen.
[ Zeit: 1.4568s ][ Queries: 47 (0.8640s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
