x2x
Anmeldung: 14.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 23:57  Titel:  Alles eine Frage des Kabels?!! und wo kommt der Strom her?
Also ich habe weder einen Verstärker noch ein anderes Radio! Ich habe das normale CDR 500 ( Astra G ^^ )
Wenn ich den FM Modulator aus lasse und der PC auch aus ist, dann ist der saund 1a ( FM und PC bekommen den Strom vom Radio / kurz davor abgezweigt )
Kann das abzweigen kurz vor dem Radio zu einem Pfeifen geführt haben? WO soll der Strom sonst her?
Ich habe so 0815 220V Stromkabel benutzt da ich im keller nix anderes hatte! Kann dies ein grund für ein Pfeifen sein?!
PLs need help
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 02:06  Titel:  (Kein Titel)
Nimm anständiges Kabel von der Batterie direkt, und Masse also Minus sollte auch die gleiche stärke haben wie dein Pluskabel. (Pluskabel nicht vergessen kurz nach der Batterie abzusichern) Und mit anständig meine ich so ca 6qmm, zumindest für den PCc.
x2x
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
hmmm wenn ich den saft direkt von der Bat. nehme dann hätte ich doch rein theoretisch nicht mehr das Problem mit der Lima oder?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das es nicht so einfach sein dürfte... das mit den vernünftigem Kabel von der Bat. ist auf jeden Fall sinvoll!!!! Und auch an die Sicherung kurz an der Batt. Klemme denken...
Am sonsten:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6278&highlight=fm+modu%2A
Die meisten taugen wirklich nicht viel...
Christoph
Software: cPOS
x2x
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
bei mir handelt es sich ja um ein 220V strom kabel und ich denkenicht, dass diese Kabel von einer guten Qualität ist!
Würde es etwas bringen, wenn ich den Strom nicht vom Radio sondern aus dem Zigga nehmen würde?
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
prinzipiell is es sinnvoll wenn du den Strom von der Batterie nimmst.
Die Kabel von Radio/Zigga sind nicht für deine Zwecke ausgelegt (Zigga ist meines Wissens z.B. mit 10A abgesichert)
Also lieber ein Lastrelais verwenden, welches das + Kabel von der Batterie trennt und über z.B. Zündungsplus gesteuert wird.
Keine Angst is kein Hexenwerk!
x2x
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
HALT
bitte nochmal von forne! Also du hast mich also schon verstanden ( also meine Gedanken ) bezüglich dauerstrom und PC -> BAT. LEEERRR
So also nochmal wie mach ich das? und was ist diese Lastrelais und wo muss das dran? ^^
danke
xewoa
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
also folgendermaßen ...
Das Lastrelais hat zwei Aufgaben:
1. Den Dauerstrom von der Batterie zum PC zu unterbrechen
2. Diese "Unterbrechung" durch einen zweiten Stromkreis steuern.
Das ganze funktioniert so:
Im Relais ist eine Spule die an Masse und in dem Fall Zündungsplus (dann geht PC nur an wenn du Zündung anhast) hängt.
Sobald die Zündung an ist fliesst vom Zündungsplus 12V+ in das Relais und die Spule darin erzeugt ein Magnetfeld, das Relais "zieht an".
Dadurch das das Relais anzieht wird die Leitung von Dauerplus zum PC verbunden da durch das Magnetfeld der Spule ein metallteil 2 Kontakte (hier Dauerplus und PC) mit einander verbindet.
Daraus folgt du hast Strom am PC der aber direkt von der Batterie kommt und NICHT vom Zündungsplus da das 2 verschiedene Stromkreise sind.
Schaltest du die Zündung aus erlischt das Magnetfeld der Spule und demnach verbindet das Metallteil im Relais auch nichtmehr Dauerplus und PC.
hoffe war einigermaßen verständlich ^^
wenn nich frag einfach Wink
[ Zeit: 2.0007s ][ Queries: 48 (1.0617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
