mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 14:07  Titel:  2. Monitor an Laptop???? Klonmodus nicht möglich???
also folgendes:
mein kumpel hat ein medion laptop mit ner ati radeon 9600/9700 Series Grafikkarte.
An den vga anschluss möchte ich einen 2. monitor anschließen.
Jetzt kann ich aber nicht auf beiden monitoren das gleiche anzeigen, ich kann nur den sogenannten erweiterten desktop machnen, d.h ich kann die fenster hin und her schieben.
problem is nur, dass der tft vom laptop immer primary is, d.h ich kann videos bzw powerpoint presentationen nicht über den 2. monitor darstellen lassen.
in der anleitung vom laptop steht drin dass ich über die tastenkombi Fn + F5 umschalten könnte. zwischen nur laptop bildschirm oder laptop und 2. bildschirm das gleiche oder nur 2. bildschirm. das funktioniertaber nicht.
Im ati menü kann ich dann nochwas über profile einstellen, wobei dort eine tastenkombi von alt + F5 angegenem wird. das hilft aber auch nicht.
Denke es is aber ein softwareproblem, da der splitscreen (erweiterter desktop) funktioniert.
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Das müßte doch bei den Eigenschaften der Anzeige >> Erweitert unter Anzeige, bei den jeweiligen Anschlüssen im Catalyst/Omega einstellbar sein. Auch Primär läßt sich da ändern, der mit dem Kreis ist der Primäre. Die Videoausgabe auf beide läßt sich unter Überlagerung und Theatermodusoptionen einstellen.
Vicious
Anmeldung: 12.01.2006
Das heist du willst auf beiden Monitoren das gleiche haben?
Also keine Erweiterung...
Confused
Hast du schonmal bei ATI.COM nach nem MultiDesk Treiber geschaut? Ich glaub ich hab noch ne SW daheim die sowas kann... Muss mal schaun wenn ich daheim bin, ok?
So long...
Rob
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht dumme frage, aber hast du schonmal in der taskleiste geschaut, ob da nicht irgendwas über die grafikoptionen zu finden ist? So ist es nämlich bei meinem acer notebook, und dort kann ich auch zwischen den beiden bildschirmen umschalten!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mal morgen oder übermorgen an meinem Car-PC gucken wie das noch war... ich weiss das nicht mehr so ganz aus dem kopf...
[ Zeit: 0.8851s ][ Queries: 48 (0.4098s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
