Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » 2 Webcam´s in cPOS verwenden?
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 17:13  Titel:  2 Webcam´s in cPOS verwenden?
Ich hab die FrontCam mit folgendem Eintrag in der skin.ini eingebunden:
Cam0Width=440
Cam0Height=330
Cam0X=180
Cam0Y=25
Jetzt wollte ich noch die RearCam in ein extra Menu unterbringen.
Also zwischen Front- und RearCam einfach die Skins wechseln.
Als Eintrag für die RearCam hab ich dann folgendes eingetragen:
Cam1Width=440
Cam1Height=330
Cam1X=180
Cam1Y=25
Leider wird die Cam aber nicht angezeigt,
Nicht mal ein leeres fenster kommt.
Geht das nur gleichzeitig?
Also Cam0 und dann Cam1?
Oder ist Cam nur die erste Cam im der Systemsteuerung, und die 0 nur die Nummerierung des CAM-Befehls (so wie bei Button)?
Oder geht das garnicht?
Ich hab 2 Unterschiedliche Cam´s.
Eine Philips und eine Eyetoy.
@Fuchs: könntest du vielleicht eine Nummerierung der CAM´s einbauen?
Dann könnte man Front- und RearCam anzeigen.
Peer
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
hi peer, du kannst bis zu 16 verschiedene cams anschließen .
oder auch tv karten (alle capture devices)
@all:
seit v0.99.38 können (müssen aber nicht) den webcams capture devices zugeordnet werden. (nützlich bei mehreren cams, und/oder tv-karte)
in der cpos.ini muss dafür stehen:
[CaptureDevices]
cam<n>device=<x> (mit n,x = 0..15)
(ohne eintrag wird wie gewohnt cam0 device0 usw. zugeordnet)
ab dem nächsten update v0.99.44 oder höher geht auch die vollbildumschaltung durch klick auf den oberen rand wie bei mediaplayer/gallery/cover/phonepic.
außerdem wird die cam dann immer im richtigen seitenverhältnis angezeigt.
hier der gesmate thread zum thema webcam:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5038&highlight=cpos+webcam0
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ware dieser Eintrag richtig?
[CaptureDevices]
cam0device=Philips PCVC680 VGA-Kamera (Video, USB)
cam1device=Sony Eyetoy USB Webcam #2
Oder doch so:
[CaptureDevices]
cam0device=0
cam1device=1
Beides funzt irgendwie nicht so richtig bei mir.
Ich muss jedesmal beim Skin öffnen die Device aussuchen.
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Hier nochmal eine Rückblende:
Es funzt tatsächlich.
Wichtig ist nur der Eintrag:
[CaptureDevices]
cam0device=0
cam1device=1
Außerdem sollten nur Treiber installiert sein, die auch verwendet werden.
Bei mir lag es an einem uralten WebCam-Treiber, der mir die Einstellung durcheinander gebracht hat.
Diesen Treiber hat aber keine CAM verwendet.
Aber es gibt ja noch eine Neue Idee:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9396
Also Einblendungen in die Capture Bilder (egal ob Film oder Bild)
Wäre das villeicht auch in cPOS intern möglich?
Peer
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Also wasund wo mus ich jetzt was andern damit ich front und back kam angezeigt bekomme?
Mfg ich
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi mrsony6,
schau mal ins HARDWARE Menu in den Settings.
Da kannst du deinen CAM´s eine Nummer geben.
Somit kannst du bis zu 6 CAM´s einbinden.
Wie immer natürlich am besten unterschiedliche CAM´s. (wegen der Treiber=
Im Skin ist das dann
Cam0Width=220
Cam0Height=155
Cam0X=180
Cam0Y=25
Cam1Width=220
Cam1Height=155
Cam1X=380
Cam1Y=25
Peer
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke für die antwort
Also ich habe in der ini die bei den skins drin ist
das von dir oben eingefügt
jetzt sieht es so aus wie du oben geschrieben hast in der skin ini
Aber bei mir wird nur eine angezeigt!
und das andere feld ist schwarz! Muss man do nich irgendwo was ändern?
Du sagtest im hardwaremenü aber da kann ich nichts finden! Irgendwo muss man da noch was ändern.
MFG Stefan
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte DAS HIER AUS DEM WIKI
Da kannst du die Cam´s einstellen.
Peer
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke noch mal
ne bei meiner Version von cpos .57 Steht unter hardware nichts von capture!
Damn Was muss ich da noch D/L?
MFg Stefan
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi mrsony6,
Die neue 12 version von Cpos hat die Capture funktion unter settings nicht mehr!
Wie und wo kann ich das so einstellen das ich gleichzeitig zwei cams sehe unter dem button webcam???
Das gin doch früher auch immer!!!!
MFg Stefan
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
die einstellung im settingsmenü hat noch keine funktion, man muß die cams noch von hand in die cpos.ini eintragen.
schaut doch mal in diesen thread, das steht alles beschrieben:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5038&highlight=capture
[CaptureDevices]
die vollbildumschaltung geht durch klick auf den oberen rand wie bei mediaplayer/gallery/cover/phonepic.
außerdem wird die cam dann immer im richtigen seitenverhältnis angezeigt. (wie im settings unter aspect ratio angegeben)
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe diese ware Lücke in cPos mal im Wiki verewigt!
http://cpos-wiki.dirk-kottwitz.de/index.php/4.0_Der_%22Hardware_%22_Reiter:
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
sirgroovy, du bist ein schatzt.
@all
wegen capture für tv karte: gibt es unter cpos eine möglichkeit, das tv-programm umzuschalten?
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 19:50  Titel:  (Kein Titel)
ich kappier das einfach nicht
[CaptureDevices]
Was ist n? und kann man das einfach so in die cpos ini reinschreiben oder gibts da nen bosonderen Platz für
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
zahl von 0 bis 15, die dem camobjekt im skin entspricht,
ja,
nein
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke
stimmts so?
[CaptureDevices]
cam<0>device=<0>
cam<1>device=<1>
Aber eine cam ist immer noch Schwarz
mrsony6
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi leute
wer von euch könnte mir nen Capter fähigen dreiber per e-mail senden?
bite um Pn
Danke
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht liegt das Problem darin, daß Du zwei baugleiche CAMs nutzt? Da mußte man bei einer den Treiber umbennen und dann erst installieren, weil sonst Windows denkt es ist nur eine angeschlossen. Eine etwas ausführlichere Anleitung dazu ist im Forum jedenfalls zu finden.
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus netjunk,
ist das der Punkt, an dem Du versuchen wirst mich zu küssen? Was sagt Deine Freundin dazu?
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Ich habe mir die beiden cams bei Maier Pc gekauft und der hat die arbeit mit dem umbenenn schon erledigt für mich.
Ohne Cpos kann ich ja auch die beiden cams gleichzeitig öffenen mit capture aber bei cpos ist eine schwarz.
deshalb hab ich mir gedacht vieleicht funzt es mit nen ganz anderen treiber.
Mfg ich
[ Zeit: 0.9373s ][ Queries: 47 (0.4102s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
