Poll :: Gute Idee?
Ja!
94%
 94%  [ 18 ]
Nein!
5%
 5%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 19
Mag
Anmeldung: 07.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2004 22:01  Titel:  Lösungen von Spannungsversorgungen ( Liste?)
Hi leute,
da es echt total unübersichtlich ist welche versorgungen es gibt bzw. sinvoll sind, hätte ich den vorschlag zu machen alles in einen thread zu packen,
bzw. eine schöne liste zu erstellen.
was haltet ihr davon?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Klingt ganz gut. Ich habe ja versucht alle moeglichen DC-DC Netzteile in einen gemeinsamen Threat zu packen.
Mag
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 09:37  Titel:  (Kein Titel)
das ist auch schon sehr gut gewesen:)
jetz müßten die leute die schon fertige systeme haben einfach mal hier jeweils ihre lösung mit der schaltung und alles was dazu gehört (z.B. hersteller und nr. der geräte) posten. dann könnte man daraus ein übersichtliches progjekt mit z.b. pro und contra machen!
mal sehen wer sich alles anschließtSmile
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
ok... dann fang ich einfach mal an - finde die Idee übrigens sehr gut !
Bicker Netzteil MPD-810H (Breitbereichswandler 10-30V) 85 (120W)
dieses ist bei mir direkt in das Gehäuse vom PC eingebaut und bekommt seine Spannung über eine Schaltung die per Taster in der Mittelkonsole gesteuert wird.
das läuft so:
Einschalten
Taster gedrückt -> PC Netzteil schaltet sofort ein -> Taster am PC wird 2sek verzögert gedrückt, Rechner fährt hoch -> Endstufen werden nach einer Zeit X (wählbar per Jumper zwischen 10-40 Sekunden) eingeschaltet
während dieser Phase lässt sich das ganze nicht unterbrechen... Runterfahren ist also erst nach max. 40 Sekunden möglich - verhindert aber das eines der Geräte dabei in den Wald fährt...
Ausschalten
Taster gedrückt -> Taster PC wird gedrückt, Rechner fährt runter -> Endstufen werden sofort abgeschaltet -> Netzteil wird nach ca. 30 Sekunden Stromlos geschaltet.
während diser Phase lässt sich das alles ebenfalls nicht unterbrechen...
damit funktioniert es wunderbar...
die Schaltung ist übrigens mit einem PIC aufgebaut, wurde von einem Kollegen entwickelt und kann auch käuflich erworben werden... (bitte PN an mich)
Diagramm zum hoch und runterfahren werde ich noch nachliefern... Smile
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Also, um auch mal meinen Beitrag zu leisten beschreibe ich mal meine Spannungsversorgung....
Komponenten:
- ITPS
- Bicker BES 620
- 1 Relais
Aufbau:
Das Netzteil ist praktisch direkt über ein Relais mit dem Klemmenblock des Fahrzeugs verbunden (Dauerplus) - mein ITPS dient nur zur Steuerung des Relais - das Power-Signal für das ITPS habe ich an mein Radio-Remote angeschlossen - so wird der PC praktisch mit dem Radio ein- und ausgeschaltet.
Mein Timing des ITPS ist leicht modifiziert (Dank nochmal an Nellor) - beim Einschalten der Zündung schaltet das ITPS über das Relais die Stromversorgung an und das PowerOn-Signal folgt <1sek. danach.
Ausgeschaltet wird das Ganze entweder indem man das Radio von Hand ausschaltet oder den Zündschlüssel abzieht - der PC wird heruntergefahren und nach 45 Sek. wird die Verbindung der Stromversorgung gekappt.
funzt alles 1 A (incl. Motorstart - (ausser es ist saukalt draussen, ich habe alle sitzheizungen auf vollgas, licht und klima an - dann packt ers nicht mehr - es springen in dem moment ja auch noch 2 amps mit je 400w RMS an - aber bei warmer batterie ist auch dies kein problem mehr)) Razz
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Also hast du das Remote welches normalerweise zum Verstärker geht mit dem ITPS verbunden (statt Zündungskabel)? Wenn du Radio einschaltest geht auch der PC an.
Für was brauchst du das Relais?
Witti
Benjamin
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Richtig Smile
Das Relais benötige ich, weil das ITPS "zu schwach" für meinen Rechner ist
witti
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Was heisst das?
Batterie + ---> ITPS
RadioRemote(Verstärkerremote) ----> ITPS
und dann vom ITPS zum PC#
Richtig so? So müsste es doch funzen oder?
Wie habt ihr das mit dem minus gelößt?
Seit Ihr von der Batterie mit einem minus Kabel zum ITPs oder seit Ihr einfach auf die Masse an der Karosserie?
Bitte um antwort
Witti
witti
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Radioremote müsste doch gehen oder hab ich da Probleme mit der Spannung usw.?
Benjamin
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Radioremote kann man nur seeehr gering belasten - also nix mit direkt irgendwas dranhängen - ich habe das wie gesagt nur als "zündungsplus" verwendet
witti
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber am ITPS schließ ich doch ein Zündungsplus an oder?
Somit hast du dafür das Radio remote kabel genommen richtig?
Wie hast du das mit dem minus gelößt?
[ Zeit: 1.1927s ][ Queries: 50 (0.5741s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
