Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » dll fehlt
sddr2001
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 20:19  Titel:  dll fehlt
Nach der Install. kommt beim starten die Meldung dass die XVoice.dll fehlt oder defekt ist.
die datei gibts wirklich nicht.
habe die install routine runtergeladen. glaub Vers. 57
kann jemand helfen?
danke sam
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi sddr2001,
hier runterladen:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?xvoice
und ins cpos Verzeichniss entpacken.
Oder dieSprachausgabe in den Settings deaktivieren.
Peer
sddr2001
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 20:59  Titel:  (Kein Titel)
danke hat geklappt. jetzt kommt beim starten der Navigation (habe NCK eingestellt. "langGer.dll fehlt". Wo ist die?
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Hab kein NCK.
Sorry.
Peer
ps: such doch mal per Google nach der Datei...
sddr2001
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 21:04  Titel:  (Kein Titel)
nee der sagt die Datei iegt nicht in c:\,,,cpos\ ? hat dat was mit NCK zu tun?
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Das kann daran liegen das du NCK aus cPOS heraus startest.
Dann denke NCK dass das cPOS verzeichniss das Arbeitverzeichenss von NCK sit.
Wen dem so ist, sollte NCK problemlos alleine laufen.
Da war vor kuzem noch ein Beitrag dazu.
Find ihn gerade nicht.
Schau mal unter Software bei den Navisoftware
Peer
sddr2001
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
ja genau. alleine läuft. werde mal suchen Smile
[ Zeit: 1.1462s ][ Queries: 48 (0.5804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
