haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 12:36  Titel:  Spezialschaltung für CarPC bräuchte Bauanleitung
Mein CarPC läuft mit dem M1 ATX.
Nun, da meine GPS Maus laut Hersteller nicht für Dauerbetrieb (Sprich ständige Versorgung mit 5V) geeignet ist, und mir die Startzeit zu lange dauert, habe ich mir gedacht, den PC paar Minuten vorher per SMS Befehl einzuschalten.
Da man sich ja dann evtl. doch wieder verspäten oder verratschen etc. kann sollte der PC nach spätestens 10 Minuten wieder abschalten, wenn ich nicht den Motor starte und auf dem Steuerplus Spannung anliegt.
Eingeschaltet wird wie gesagt per SMS mit dem GSM Modul von Conrad, welches per SMS ein Relais schalten kann.
Nun bräuchte ich ne Überwachungsschaltung des Steuerplus. Sollte an diesem nach einschalten des PC's nach 10 Minuten noch keine Spannung anliegen, sollter der PC wieder runterfahren.
Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
wäre es auf dauer nich günstiger sich ne vernünftige gps mouse zuzulegen?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
wilde idee Wink
2 alternativen:
1. wie oben
2. gps stromverbindung an funkfernbedienung koppeln - dann gehts etwas schneller...
aber 1. wär besser... einen srif III und dann passts... + gute antenne
haifisch
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee ist mir letzte Nacht im Traum erschienen. Hab mir erst die Navilook mit TMC gekauft und beim Hersteller nachgefragt. Glaube aber kaum, dass es eine GPS Maus gibt, wo der Hersteller sagt, die ist für Dauerbetrieb gebaut. Ausser die GPS Empfänger von Festeinbaunavis.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
du hast die navilock und probleme damit?
ich hab auch die 309T, und starte mit dem Zündschlüßel, die maus ist auch sofort da, und hat satteliten. (PC fährt aus dem Ruhezustand hoch)
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch eine die ne bluetooth funktion hat, die hat dann nen akku. funzt echt toll. die haben ja akku laufzeiten von locker 10 std.
wenn du z.b. ne fahrt machst nach irgendwo hin und unterwegs auf die raststelle fährst und für ne halbe stunde oder länger dort bleibst hält der akku sie solange verbunden . kannst einfach dann einsteigen und weiterfahren ohne satteliten verlust. ebenso wenn du abends ne kneipe suchst und dann da 5 stunden bist und dann wieder nach hause finden willst, das dingen ist immer noch verbunden.
haifisch
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich fahr den PC ganz runter. Bei mir dauerts so ca 2-4 Minuten.
Ich starte den Motor und mit den PC und fahr gleich los. Wahrscheinlich liegts daran, dass er wärend der Fahrt mit der Satsuche wesentlich länger braucht.
[ Zeit: 1.0659s ][ Queries: 48 (0.3783s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
