ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 16:50  Titel: Warnung ! cPOS Mediaplayer Audiowiedergabe
Hallo erstmal an alle!
Habe meine Hardware zusammen und bin dabei alles einzurichten.
Benutze erstmal cPOS mit MCE Skin und alles läuft wie ich es möchte A B E R.
1. Wenn ich im Mediaplayer bei Audio einen Ordner anwähle warum spielt er nur den 1. Titel und stopt dann.
Warum spielt er nicht alle nacheinander ab ?
2. Wie kann man Repeat für den ganzen Ordner einstellen?
3. Ich habe NIE einen Mauszeiger, habe auch schon einen unsichtbaren Zeiger erstellt, A B E R wenn ich ein Video in Vollbild mache erscheint er und verschwindet auch nicht.
Habe schon ein paar Tage im Forum gelesen, aber keine Lösung gefunden.
Ich hoffe iht habt eine Lösung für meine Probleme.
Steve
Rolling Eyes
// EDIT
Hab nochwas vergessen!
Habe 3 externe Programme eingerichtet.
Als 1. Travelbook 2.Windows Journal 3. Taschenrechner
Ich bekomme aber nur für's 1. Programm ein icon angezeigt.
Ich weiß das man extra für die Programme ein icon anwählen kann aber egal was ich angebe bekomme keins zu sehen.
Hier mal ein auszug aus cPOS ini.
ExtProg0Title=tbook
ExtProg0Path=C:\Programme\travelbook5\prog\tbook.exe
ExtProg0Options=16
ExtProg0Image=0
FloatPositionLeft=0
FloatPositionTop=0
ExtProg0X=0
ExtProg0Y=0
ExtProg1Title=Journal
ExtProg1Path=C:\Programme\Windows Journal\Journal.exe
ExtProg1Options=16
ExtProg1X=0
ExtProg1Y=535
ExtProg2Title=calc
ExtProg2Path=C:\WINDOWS.0\system32\calc.exe
ExtProg2Options=16
ExtProg2Image=C:\Programme\cpos\pics\calc.exe
ExtProg2X=0
ExtProg2Y=535
habe auch schon alle Einstellungen wie beim 1. gemacht aber nix bracht Abhilfe.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
zu edit.. hast du version .57? ... ist ein bekannter bug... aber bleib vorerst mal bei der .57 ...
repeat geht nur bei einzelnen liedern
schalte mal den autoplay nach ordnerwechsel aus... vielleicht geht das dann, dass nicht nur das erste gespielt wird.... oder stop ...! hast du vielleicht eine ältere version als die .57?
edit
stop zwei:
willkommen im forum! viel spaß!
ganja
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 18:17  Titel:  (Kein Titel)
hab Version .57
was heißt?
@all-finder
Was war mit dem Mauszeiger beim Video abspielen?
sehr schnell hier!
Steve
all-finder
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
es gibt zwar eine .62. diese ist sehr funktionell aber noch etwas mit bugs versehen... bei mir läuft sie nicht wirklich stabil und benötigt recht viele ressourcen.
als ich benutze die .57
bzgl. mauszeiger... glaub dass das auch ein bekannter bug ist... aber ich benutze eher weniger videos, daher ist das nicht so ganz mein fachbereich Wink
schau mal ob der mauszeiger im wmp auch im vollbildmodus und normal im bild zu sehen ist. wenn ja muss du das im wmp ändern. andernfalls muss ich dich auf die suche verweisen...
ach ja: mach den haben raus bei autoplay after folder change im general menü von den settings
gleich unterm mauszeiger Wink
ganja
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
Ich benutze ja die .57 und bleib auch dabei, futzt ja alles, nur kleine Dinge halt.
Mit dem Autoplay kann ich leider gerade nicht prüfen, da ich nicht zu Haus bin.
Im WMP ist der Mauszeiger zwar auch kurz da, verschwindet dann aber gleich wieder.
Den WMP hatte ich auch schon im verdacht.Wüßte aber nicht das es da ne Funktion zum ändern des Mauszeigers gibt.
Kann man bei cPos keinen anderen Player nutzen z.B. MPlayer der nutzt z.b. keine Maus.
THX für deine schnellen Antworten
Razz
all-finder
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
jain
nur als externes programm. (das kannst du dann auf einen button in der uniskin.ini) legen. jedoch musst du dann erst wieder den pfad im programm auswählen.
Razz
kein prob Wink
ganja
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 20:04  Titel:  (Kein Titel)
kann beim MPlayer keinen Pfad für's Video auswählen.
mit der uniskin.ini hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Muß ich dann extra nen Button machen unter [mediaplayer] und das Prog da rauflegen?
Hättest nen Beispiel ?
Achja wenn ich im mediaplayer vor oder zurück drücke springt er auch nur wieder zu 1. Titel Question
all-finder
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 21:09  Titel:  (Kein Titel)
z.b.
Button2Function=openprog_extprog2 <- prog. nr
Button2Up=standby_Up.jpg <- name vom videobutton
Button2Over=standby_Over.jpg <- falls vorhanden
Button2Down=standby_Down.jpg <- falls vorhanden
Button2X=565
Button2Y=0
nur "openprog_extprog2" ändern... (im bereich "[mediaplayer]")
dein mplayer muss dann auch als 3. programm in cpos eingebunden sein
ganja
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
der Tip mit Autostart war gut hat geholfen.
mit dem externen Programm war nicht meinen Wünschen entsprechend.
Naja hab ich halt nen Mauszeiger.Vieleicht wird das Problem in der nähsten Version behoben sein.
Bei C.E.S hab ich das Prob nicht
Bei Mediaengine auch nicht aber das will nicht mit TB zusammen.
Hab aber ein neues Problem was mir noch nicht aufgefallen war.
Also wenn ich einen Musiktitel stope und den Pc in den Hibernate Modus versetze und ihn dann wieder hochfahre spielt er den Musiktitel weiter obwohl er beim herunterfahren beendet war.
Bug?
Einstellungsfehler?
Wer weiß?
[ Zeit: 2.2139s ][ Queries: 47 (1.1789s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
