Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
schau mal da rein: http://www.motor-talk.de/t1224158/f253/s/thread.html
könnte in die selbe richtung gehn...
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
@Philipp:
Also ich hätte den Zähler prinzipiell gerne unabhängig vom PC. Haben würde ich gerne einmal die Gesamtlaufleistung und einen rückstellbaren Tageskilometerzähler. Ich denke, es am sinnvollsten, das mit einem Mikrocontroller zu lösen, oder was meinst du?
Wie das bei meinem Wagen mit dem Signal aussieht, weiß ich leider nicht. Es gibt ein Kabel, welches ein Tachosignal liefert. Wie kann ich das am besten rausfinden?
Ich mache zwar sehr viel selbst, aber im Bereich Mikrocontroller habe ich leider keine Erfahrungen, deshalb suche ich hier nach Hilfe :)
@Polo6N_CH:
Echt ein interessantes Projekt. Ist ja fast ein "kleiner" Car-PC. Denke aber, dass es nur in VW-Autos funktionieren wird.
Auf www.jalt.de findet sich auch Projekt, was genau mein Vorhaben unterstützt, aber das ruht leider schon seit über einem Jahr!
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Es wäre sehr hilfreich etwas über den Pegel des Signals zu wissen und natürlich über die Frequenz. Bei mir ist es im Werkstatthandbuch beides angegeben (damit die Werkstatt prüfen kann ob das Ding noch ok ist) Dort steht dann drin wieviele Impulse pro gefahrenen km zu erwarten sind.
Gruß Philipp
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
also bei meinem opel ists ein getaktetes masse-signal (open-collector!?), je nach geber 6 bis 16 impulse pro umdrehung, macht je nach reifengröße ~1100 imp/km
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Also, so ein unabhängigen Impulszähler wäre auch für mich genau das Richtige.
Bei mir ist das ein 12V Rechtecksignal.
Der Wert müsste über USB oder rs232 auslesbar sein. Im Pc kann man den ja weiter verarbeiten. Mich nervt es immer wieder Km- Stände manuell eingeben zu müssen.
h..p://www.schlaps-gmbh.de/assets/s2dmain.html?http://www.schlaps-gmbh.de/
Hier gibt es so ein Gerät. Nur der Spannungsbereich und der Preis stimmt wohl nicht so ganz.
Gruß Michel
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt, das war seine Antwort:
Rechteck mit 4 oder 5 Impulsen/U.
Er war sich wegen der Zahl der Impulse nicht mehr ganz sicher. Kannst du damit denn schon was anfangen?
Gruß, Olli
Michel700
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich will ja nicht drängeln. Confused
Aber wann geht es weiter?
Gruß Michel
[ Zeit: 0.4223s ][ Queries: 48 (0.1920s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
