Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 18:08  Titel:  USB-Bluetoothdongle -> Hibernateproblem
ich verwende einen USB-Bluetoothdongle als Verbindung zu GPS und GSM. Dieser funktioniert auch einwandfrei. Nur der Ruhezustand läßt sich mit diesem Ding einfach nicht realisieren. Wenn der Dongle eingesteckt ist erfolgt nach dem Ladebalken (Aufwachmodus) nichts mehr und ich muß einen Reset vollziehen. Nehme ich den Dongle heraus funktionert alles einwandfrei. Da ich den Dongle aber im Kofferraum einsetze, ist ein späteres einstecken eigentlich unmöglich.
Habt ihr eine Idee wie ich mein Problem beheben kann?
Ti-ejtsch
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du es nicht per Software hin bekommst, hätte ich für dich eine kleine Schaltung. Die Verbindet erst nach einer einstellbaren Zeit automatisch den USB Port mit dem PC.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
vorab mal Dankeschön! Was heißt per Software? Gibt´s da was?
Wie sieht deine Schaltung aus?
Ti-ejtsch
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Mit Software weiss ich nicht.
Schau mal hier rein.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7024&postdays=0&postorder=asc&highlight=zeitschaltung& start=25
Da sind Bilder.
Die Schaltung ist mit einem TLC555 und einem Relais aufgebaut.
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem wurde schon paarmal im Forum behandelt, wo es Probleme mit dem Erwachen aus dem Ruhezustand gibt.
Liegt meistens an den Treibern -> Beste Lösung:
Treiber deinstallieren, Bluetoothdongle wieder anstecken und neu installieren und dann nicht mehr den US-Port wechseln.
lg Wolfgang
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip! Habe dies auch schon öfters hier im Forum gelesen. Trotzdem stell´ ich mir die Frage, warum es mit einem normalen Netzteil funktioniert? Zudem habe ich die aktuellsten Treiber schon verwendet. Irgendwie bekomme ich das Hibernateproblem nicht gelöst.
Ti-ejtsch
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Wie kommst jetzt auf das Netzteil?
Es kommt nicht gerade auf die neuen Treiber an, sondern darauf ob der Dongle auf einem anderen USB-Port schon installiert wurde.
Kurze Erklärung:
Du hast 4 USB-Ports. Den Dongle steckst du am 1 Port an und installierst die Treiber. Dann steckst den Dongle am 3 Port an und er installiert die Treiber automatisch auch für den 3 Port. Problem dabei, an Port 1 ist der Treiber auch noch aktiv und das führt zu Problemen aus dem Ruhezustand. Deswegen alles deinstallieren und dann den Dongle nur an einem Port verwenden.
lg Wolfgang
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
O.K. das mit den Ports habe ich verstanden. Ich gehe nur davon aus, das mein System einmal mit dem normalen Netzteil funktioniert, aber im Auto (M1-ATX) nicht, obwohl an der Konfiguration nichts verändert wird.
Ti-
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Mit einem normalen Netzteil funktioniert es?
Könnte daran liegen dass die 5VSB nicht abgeschaltet werden.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst ja mal den Rechner mit einem normalen Netzteil mit Hibernate runter fahren und den Netzstecker abziehen.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, mit einem normalen Netzteil funktioniert es!
Netzstecker abziehen - und dann?
Ti-
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Na dann wieder starten und vergleichen.
Ich kenne mich jetzt leider nicht mit einem M1 aus, aber vielleicht schalten sie ja nicht rechtzeitig die 5VSB zu.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Werde mal verschieden Versuche starten und weiter berichten.
Wie sieht es eigentlich bei den anderen M1-ATX-User aus?
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Mein Carnetix schaltet die Stromzufuhr völlig ab, was es auch soll. Als ich das Problem mit den USB Geräten hatte, konnte ich den PC auch normal aus dem Ruhezustand starten, solange das Carnetix Strom lieferte, auch wenn der PC ausgeschaltet war. Deswegen geht es auch bei einem normalen Netzteil weil das immer Strom liefert. Sobald das Carnetix keinen Strom mehr lieferte, konnte ich aus dem Ruhezustand auch nicht mehr hochfahren.
lg Wolfgang
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kommen ja da die ganzen Probleme her.
Mein Eigenbaunetzteil schaltet zuerst die 5VSB zu, wartet eine Sekunde und dann simuliert es den Einschaltknopf. Ich habe keine Probleme mit dem Ruhezustand.
[ Zeit: 1.4194s ][ Queries: 48 (0.7409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
