KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 00:50  Titel:  Die neuen T-8200 in schwarz sind da
Dieser Monitor hat jetzt 2 Videoeingänge und auf und auf Grund der hohen Nachfrage ist er jetzt endlich in schwarz lieferbar.
Hier gehts zum Monitor
http://www.kt-shop24.de/product_info.php?products_id=110
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 00:53  Titel:  (Kein Titel)
na super erst kam das m2-atx 2 tage nachdem ich mein m1 bekam raus und jetzt das neue T-8200... määäääähhhhhhh
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Ist es evtl. auch möglich ein Gehäuse ohne Display zu bekommen?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
@ seven
ich bin dran, zu 98% sag ich mal ja.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Fein .. Smile ... wäre schön wenn ich dann irgendwie ne Info bekommen könnte, bezüglich wann und zu welchem Preis.
Seven
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist es möglich dafür nen Einbaurahem zu bekommen, möchte nich unbedingt den hanzen TFT Einspachteln, und ich kann das Gehäuse zu lassen!
Wenn ja, was ksotet das und wo
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
einen einbaurahmen wird es nicht geben sorry.
seven ich geb bescheid
AndyM
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es vielleicht Einbaurahmen von anderen 8" TFT die ungefähr passen? Kann man ja passend machen! und gibts irgendwo die treiber zum laden? Die unter Car TFT funzen mit meinem T8200 nich!!
Z0kk4
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
@AndyM
du kannst dir doch sowas wie nen Einbaurahmen selber bauen.
Ich hab ja quasi den selben TFT und habe Ihn bei mir auch nicht fest eingespachtelt sondern einen rahmen drum gebaut und den Monitor von hinten mit einer Schraube( quadratischer Kopf) in dem Schacht, der eigentlich für den Tischständer ist fixiert. Hält Bombenfest und den Halt, das es sich nicht dreht, bekommt es vom Rahmen aus Holz, der einlaminiert und verspachtelt wurde.
Das heist, wenn ich den Monitor mal tauschen will wegen defekt oder so, kann ich Ihn lösen und den neuen reinsetzen.
Musst du mal in meinem Projekt unten gucken.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist eigentlich das Dislplay bzw. die Platine im Gehäuse befestigt? Nur eingelegt oder verschraubt und wenn verschraubt, dann wo? Am Vorderteil und Hinterteil des Gehäuses?
Da ich noch nie so einen TS auseinandergebaut habe muß ich noch mal "blöd" nachfragen ... wie hält die TS Folie auf dem Display wenn man so ein Display ohne Gehäuse verbaut ??
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Also Das Display ist im vorderen Rahmen eingerastet an vier Stellen.
Die Platine ist im Hinterteil verschraubt. Das touchscreen sitzt vor dem Display in so einer art Rahmen.
Pass aber gut auf wenn du das touchscreen abnehmen willst *BRUCHGEFAHR*
wenn du noch fragen hast, du weißt ja wo du mich findest ;P
Sevensworld
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Bruchgefahr ^^ ... oha ... also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Steuerplatine mit dem hinteren Teil verschraubt, aber das Display selber nicht fest mit der Platine verbunden. Das TS ist aber dann wieder mit dem Display verbunden!?
Falls ich also ohne Vorderfront vom Gehäuse arbeiten möchte (weil ich mir eine eigene fräsen lasse), dann habe ich das Problem, das ich eine Halterung für das Display+TS benötige!?
Wie ist das bei anderen Monitoren gemacht, denn schließlich bauen doch viele ihr Display ohne Gehäuse ein bzw. wie befestigen die das Display?
Gibts nicht irgendwo Fotos, auf denen man so etwas nachvollziehen kann .. habe nämlich keine Lust den Kram irgendwie zu schrotten ... naja, zumindest erst mal theoretisch, da ich den Monitor ja noch net habe.
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten spachteln ja die Front ein, somit bleibt das originale Gehäuse mit seinen Befestigungen erhalten.
Der Touchscreen liegt meist nur vor dem Panel und ist per Kabel mit der Steuerplatine oder einer eigenen Contollerplatine verbunden.
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
andere hersteller benutzen so eine art doppelklebeband um den touchscreen fest ans Display zu binden. ich hab mal versucht ein touchscreen abzumachen und dabei ist es gebrochen
Sevensworld
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 02:35  Titel:  (Kein Titel)
*hmpf* ... also wäre für meine Zwecke doch eher der Hami geeignet?? Der soll sich ja relativ gut auseinander nehmen lassen ...
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ich würde sagen ja.
Z0kk4
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
da kann ich Ihm nur zustimmen, nen Kumpel von mir wollte den minitor auseinander nehmen und da ist er auch zerbrochen.
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
@Seven.
Ich habe gerade ne email bekommen. In der steht drin, das es mit den Gehäusen klar geht. Ich bekomme sie dann in silber und schwarz.
Zum Umbau, ich habs mir bei nem t-8200 nochmal genau angeschaut.
Das ist auch nicht leichter/schwerer als beim Hami.
also jetzt hast du die Qual der Wahl
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du schon sagen ab wann die extra gehäuse dann da sind und was sie kosten ? Smile
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
ca 2 wochen wirds wohl noch dauern.
zum preis kann ich noch nichts sagen.
[ Zeit: 2.0945s ][ Queries: 48 (0.7970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
