Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » 1Leitung 12V BUS System
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 10:34  Titel:  1Leitung 12V BUS System
Also...
ich bin auf der Suche folgendes zu realisieren.
Im Innenraum(Mittelconsole) sollen 4 Schalter (EIN/AUS) platziert werden.
Diese schalten sollen in eine Box gehen und dort das Signal umwandeln. Z.b. binär.
Von der Box aus soll eine Steuerleitung(1mm²) in den Kofferraum führen un dort wiede in eine Box. In diese Box Soll auch eine dicke Leitung rein (zb. 10mm²) Diese Box soll differenzieren welcher Schalter gedrückt wurde. Und dementsprechend Schalten.
Ich hab an eine Art BUS-System gedacht.
Stichwort Multiplexer und Basic Breifmarke wurde mir genannt.
Aber da komm ich irgendwie nicht weiter mit Sad
Hat da jemand ne Idee?
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Wieso nicht für jeden Schalter eine Leitung zurücklegen und hinten ein Relais, welches dann die dicke Leitung schaltet. Sollte einfacher zu verwirklichen sein.
lg Wolfgang
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
servus,
wenn das nur 4 schalter sind warum willste denn da mit nem multiplexer arbeiten.
also würd mal sagen das es VIEL leichter und schneller ist die paar leitungen(also wahrscheinlich 4 zurück und 1 hin =5 leitungen die du brauchst) nach hinten zu ziehen als ne schaltung zu bauen die erst die signale multiplext und dann wieder demuxt.
und binär sind sie dann sogar schon eigentlich Smile
1 schalter bedeutet binär 1 oder 0
und nur ne steuerleitung zu legen geht auch nicht so einfach, wenn du die signale auf eine leitung bringen willst, brauchste auch nen takt, und den mußte nach hinten mitziehen!! also haste dann auch wieder 2 leitungen
und wenn du die 5 leitungen ziehst dann haste theoretisch schon nen 4bit bussystem.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
ich habe zwar nicht wirklich eine Ahnung, aber.... wäre es nicht möglich das ganze z.B. nur über eine Leitung zusenden. Pro Schalter einen Widerstand und hinten eine Schaltung die die Spannung (den Spannungsabfall?) auswertet?
Also so in etwa wie die meisten Lenkradfernbedienungen aufgebaut sind.
Nicht hauen wenn ich jetzt völlig Falsch bin....
Christoph
Software: cPOS
bluesmoke
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
ja sowas würde theoretisch auch gehen kannste mit nem OP theoretisch machen . hate ne referenz spannung mit der du dann sozusagen vergleichst, etwas einfacher ausgedrückt.
aber das auch nicht wirklich was, da es halt auch wieder aufgebaut werden muß und für so ne sache lohnt sich das einfach nicht!!! ausserdem kannste da auch probs bekommen wenn du 2 schalter aufeinmal gedrückt hast!! denn wenn du einen schon geschaltet hast, sagen wir 3 v und dann nen anderen anschaltest der 2 v als referenz hast, dann merkste davon garnichts.
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, aber.... am einfachsten wäre es doch ein Kabel (z.B. 4x0,75) nach hinten zu ziehen, jeden Schalter an eine Leitung zu legen, und hinten über Relais schalten. Ich glaube das wäre auch die Billigste Lösung, oder?
Christoph
Software: cPOS
E-P-S
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
*g* billigste vielleicht aber nicht eleganteste.
das mit dem 4 war ja nur ein beispiel.
4 nach vorne 4 nach hinten---
hab mir angeleyes-scheinwerfer für meinen keke (keke rosberg calibra) bestellt.
und die ringe lassen sich einzeln ansteuern.
(unabhängig vom eigentlichen licht)
ausserdem sind meine kabelkanäle schon recht voll. so das da nichtmehr sooviel reinpasst. ausserdem wäre meine lösung dynamisch erweiterbar ohne jedesmal wieder alles auseinander zu rupfen (den kabelweg)
sondern nur "start" und "ende" zu erweitern.
den ansatz lenkradfernbedienung find ich schonmal gut.
"fertig" gibt es sowas nicht?
hab mir gerade mal den BOSCH CAN-Bus angeguckt. Vielleicht geht das damit?
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
4 Kabeln(0,75 Quadratmillimeter) werden sicherlich noch in deinen Kabelkanal passen. Es ist sicher die billigste und sicherlich auch die eleganteste Lösung, weil einfacher gehts ja nicht. Wieso alles unötig kompliziert machen. Außerdem wenn du noch 5 neue Schalter einbauen willst, und Kabeln verlegen musst, braucht das sicherlich nicht so viel Zeit, wie du für deine Multiplexerschaltung brauchen wirst.
lg Wolfgang
bluesmoke
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
also dynamisch erweiterbar ist die nun auch nicht,denn du müßtest komplett teilweise dein mux und demux umbauen da du nicht einfach mal so ein ic austauschen kannst. z.b. hast du einen mux mit 4 eingängen hast die voll belegt und willst noch 2 dazu machen, dann mußte die schaltung neumachen da du die nicht einfach so anklemmen kannst sondern die verdrahtung da drin auch erweitern muß und neue ics einbauen mußte dann auch!!!
desweitern wie schon geschrieben brauchst da auch noch nen taktgeber und der brauch auch ne leitung, denn du mußt einen takt geber für beide haben, also für mux und demux mußt du einen nehmen und nicht 2 getrennte!!!!!
das ist ein riesen aufwand für so etwas, das lohnt echt nicht
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
nun, erweiterbar wäre z.B. eine Lösung mit einer Relaiskarte an PC.
Und ich glaube dann auch die eleganteste...
Du könntest dann z.B. jeden Scheinwerfen direkt per Touchscreen in einem schönen Skin schalten (Dein Auto als Foto und beim tippen auf die Scheinwerfen an oder aus?)
Der aufwand wäre auch nicht so gross... in der näche des PCs die Karte und von dort Leitungen zu den Scheinwerfern. Wenn der PC im Koferraum ist, wären nur 2 zu verlegen...
Christoph
Software: cPOS
E-P-S
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
ja die besagte Relaiskarte Smile
Ich wart ja auch das die neu umworbene mal fertig und bezahlbar wird.
nur bis dahin geht noch ein bissl zeit ins land oder?
ausserdem wäre es schön wenn die relaiskarte code in vb6 hätte.
dann wäre auch ein "scrollen" der lichter denkbar oder eine "pace-car" option *träum*
das stell ich mir gerade vor... wie man diverse autos vor sich her scheucht... *lach* nein nur spass.
wie siehsts z.b. mit netzwerk-kabel aus. reichen die leitungen um ein 30A Relais zu schalten?
bluesmoke
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 20:43  Titel:  (Kein Titel)
der schaltstrom ist ja gering das ist egal was dann für ein relais dran hängt ob 30 A oder mehr oder weniger, das dann ja ein anderer stromkreis
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
E-P-S hat folgendes geschrieben:
Netzwerkkabel ist auch eine recht günstige möglichkeit, aber.... warum bezahlbar...?
Beim Conrad z.B. gibt es schon Karten ab 20,-€ die soweit ich weiss voll von cPOS unterstützt werden.
Christoph
Software: cPOS
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
CPOS schön und gut...
Mich intressiert eher ne API, oder Beispiele für ActiveX.
GGF kann Fuchs ja seine Freigeben Smile
An welche Karte hast Du gedacht?
/edit//
ich meinte diese Karte.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
nun, diese Karte ist wirklich super... aber.... tut es nicht auch eine kleinere von dieser Seite:
http://www.franksteinberg.de/hardsteu.htm
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 10:23  Titel:  (Kein Titel)
ach so, eines noch....
und cPOS wird möglicherweise auch dem nächst Open Source.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9246&highlight=
ggf könntest Du Dich ja auch an der Entwicklung von cPOS.... dann könntest Du es auch dem entsprechend anpassen Wink
Christoph
Software: cPOS
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Schöner Link.
Aber USB sollte es schon sein.
Soooogut bin ich nicht mit der Programmierung und wenn dann besorg ich mir code aus diversen quellen und setz das zusammen.
[ Zeit: 1.7873s ][ Queries: 47 (0.4408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
