fine-golfer
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 12:05  Titel:  Warum heißt M1 ATX so wenn man es auch in ITX bauen kann??
Hallo, Forum.
Nach einigem Stöbern habe ich jetzt das M1 ATX gefunden, dass wohl die sbsolut beste Lösung dartsellt und dabei preioslich sogar unter Carnetix und ITPS liegt!
Allerdings stelle ich mir zunächst die Frage warum das M1 M1 ATX heißt wenn man es doch auch bei ITX Systemen verbauen kann?!
Dachte schon allein wegen dem Namen, dass ich es nicht bei mri verbauen könnte...
Und jetzt die Frage zur Verwendung in meinem System:
Dass das M1 ATX in das Casetronic Travla C134 passen soll habe ich gelesen.
Und wie sieht es mit dem Morex Cubid CB 3688 und dem CB 3677 aus, passt das M1 ATX da auch?
Wie verbaue ich das M1 ATX in den ITX Cases, in die es passt - einfach das mitgelieferte Netzteil rausreißen und wo das M1 ATX anschließen??
Habt ihr vielleicht Bilder davon oder ist der Einbau eigentlich klar und vorgegeben?
Danke schon mal für eure Hilfe + Gruß
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
nun ja stell dir vor es würde m1 itx heissen, dann hätte sich jetzt jemand mit nem atx board beschwert warum es itx und nicht atx heisst.
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
ITX Boards haben die gleichen Stromanschlüsse wie ATX Boards, insofern ist die Bezeichnung völlig korrekt
fine-golfer
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Tomek81 hat folgendes geschrieben:
Naja, das wäre dann auch verwirrend! Besser wäre eine Bezeichnung ohne ATX oder ITX.
Sind da alle Anschlüsse gleich und in gleicher Anzahl - auch von der Spannung her?? Das wusste ich nicht, wieder was dazu gelernt!
Wobei aber gerade die Leistung vom M1 für ein ATX System wohl nicht ausreichen würde!?
Kann jemand was dazu sagen in welchen der in meinem ersten Post augezählten Gehäusen das M1 ohne weiteres passt und wie ich es verbaue (wenn es keinen festen Einbauplatz vorgesehen hat)??
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus fine golfer,
alles ist prima am M1-ATX / M2-ATX. Kauf es und sei glücklich. Das einzige was nicht einfach soooo funkioniert sind Boards mit P4 Stecker. Lass dich von der Namensgebung nicht verunsichern. Namen sind Schall und Rauch. Wink
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus fine golfer,
Und dafür gibbet ja Adapter
fine-golfer
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Und kann mir keiner was dazu sagen in welchen Gehäusen das M1 problemlos verbaut werden kann?? Rolling Eyes
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja obeohl man beim M1 ATX mit diesem Adapter vorsichtig sein sollte, da dort ja direkt 12V abgegriffen werden und das M1 ATX dort nur max. 2A zulässt.
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Servus fine-golfer,
Zwei mir bekannte, fürs M1-ATX perfekte, Gehäuse sind: Voom PC - Gehäuse und diese Tschechischen, schwarzen. Wie hiesen die noch gleich? äh.. Ach ja. Emko. Ich hab´ das 141. Verdammt hässlich, aber funktionell. *G*
P.S. entnehme ich deinem Namen richtig, dass du einen Golf fährst?
fine-golfer
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Also das Voom PC soll ja nicht so überragend sein, wurde hier ja schon getestet.
Mich würden Casetronic Travla C134, Morex Cubid CB 3688 und CB 3677 interessieren??
Wie sieht es bei denen aus und wie sind diese gehäuse so von der Qulay?
Denn gut aussehen solls schon! Cool
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
also ins Morex Gehäuse Cubid CB3688 passts auf jeden fall!
ist schon von hausaus ein 12-netzteil integriert, welches die gleichen abmessungen hat wie das M1 (einfach austauschen - 2 schrauben)
allerdings hat das M1 größere kondensatoren, desshalb müssen die pins von den 2 front-USB anschlüssen etwas nach unten gebogen werden Wink
zur Quali:
hab ja nur das morex und das ist super von der quali (sofern es mal zusammengebaut ist Wink
hab ins morex folgendes gepackt: Epia M12000, 2,5" 80GB, slot in DVD
mit DVD ists dann schon ne spielerei und gequetsche das ganze kabelwirrwar hineinzubekommen, aber wenns dan mal zu ist schauts perfekt aus, kleiner schwarzer kasten wo nirgens was raushängt, oder lose ist
fine-golfer
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich doch sehr gut an, danke! Very Happy
Und genau so sehe ich es auch - alles schön sauber verpackt in einem schönen Gehäuse und nirgends irgendwelche Kabel rumhängen oder so...
Auch von den komponenten her will ich es ähnlich machen.
Das CB3688 in schwarz ist auch so mein Favourite.
Auch von Lüfter her ist das CB3688 gut, ja - nicht so laut und gute Leistung??
Aber das mit den Pins umbiegen ist jetzt nicht weiter das Prob, oder?! Embarassed
Also kann man vorsichtig machen und funktioniert später auch alles noch?
Hast du da vielleicht pics von?
ibiza82
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
nein, pics hab ich keine!
aber die pins gehen waagrecht raus und du musst sie um 90 grad nach oben biegen!
da sind dann noch so schwarze abstandshalter dazwischen die kannst du mit ner zange abbrechen, dann die obere reihe nach oben biegen und dann die untere! die oberen sind dann natürlich etwas zu lang und müssen mit dem seitenschneider auf gleiche höhe abgezwickt werden, dann stecker drauf und fertig!
horcht sich viell. schwierig an ist aber ganz easy, wenn dus siehst wird dir klar werden was ich da jetzt so geschrieben habe Wink
hab ihn jetzt seit 1,5 jahre im auto und usb funzt einwandfrei
achja, der lüfter vom morex ist auch leise!
hab das ganze im hanschuhfach und vom lüfter hör ich rein gar nichts
fine-golfer
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich schon etwas kompliziert an! Rolling Eyes
Habe hier mal ein Bild von dem 3688 geöffnet wo man die USB Pins sehen kann - vielleicht kannst du mir das ja damit erklären??
Und noch was:
Kann ich im 3688 normale RAMs verbauen oder muss ich low profile nehmen?
ibiza82
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 18:20  Titel:  (Kein Titel)
also das M1 hat dieselben maße (breite-länge)wie das standardnetzeil auf dem bild und kann somit problemlos ausgetauscht werden!
nur an stelle 1 sind beim m1 so fette, hohe kondensatoren, die dann wie man auf nem bild sieht am USB-stecker anstehen würden und du bekommst das M1 nich an seinen platz!
desshalb musst du den stecker, bzw. die anschlüsse nach oben biegen!
wie du siehst gehen die von der platine schon abgewinkelt weg und du brauchst sie nur mit ner zange an der stelle wo sie jetzt knicken kerzengerade nach oben biegen und die 2. reihe darunter nat. auch!
wenn du das gemacht hast ist logischerweise die 1.reihe pins etwas länger als die reihe darunter und muss auf gleiches niveau gekürzt werden!
und um die pins überhaupt verbiegen zu können musst du die abstandshalter "bild 2 " lösen
indem du sie einzeln abbrichst und von dem pin abziehst (alle auf einmal geht etwas schwer)
keine ahnung ob ichs jetzt besser erklärt habe Smile
EDIT: fällt mir grad ein: die abstandshalter kannst du auch mit nem stainley-messer durchschneiden (ist weiches plastik), tsss warum fällt mir das erst jetzt ein, naja Smile
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 20:59  Titel:  (Kein Titel)
fine-golfer hat folgendes geschrieben:
Das Voom ist gar nicht so schlecht, ein Epia, eine 2 1/2" Platte und das M1 ATX passen perfekt hinein.
Es ist nicht unnötig gross und dank seinem dickem Alu und den Kühlrippen ist es sehr robust und wird innen nicht zu warm. Ich habe es auf Silentblöcken aus dem Modellbau unter den Beifahrersitz gebaut, für mich die perfekte Lösung.
Es ist jetzt auch in schwarz zu haben. Wink
ibiza82
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
schwankte anfangs auch zwischen voom und morex!
da ich aber kein ext. dvd laufwerk wollte und auch keinen platz für hab im handschuhfach hab ich mich dann fürs morex entschieden!
und bis heute nicht bereut!
ausserdem hätte ich das voom schlecht ins HSF integrieren können, aufgrund der komischen form und ich brauchte auch USB von vorne, sowie den reset-, bzw. powerbutton!
noch dazu is das voom größer als das morex (mit dvd)!
ich will jetzt nicht das voom schlecht machen, nur bei mir passte eben besser das morex, da es die selben maße wie ein cd-wechsler hat (nur bisschen tiefer) und so perfeckt ins HSF passt Wink
wegen der kühlung: einen sommer hat es schon überlebt, hab aber allerdings auch klima! obwohl ich die auch öfters ausgeschaltet habe und geöffnete fenster zwecks nikotinsucht Smile
P.S. desshalb hat das morex auch nen gehäuselüfter und das voom nicht
fine-golfer
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 14:19  Titel:  (Kein Titel)
TOP!!
Danke, ibiza82, denke jetzt habe ich es verstanden.
Womit hast du die Pins umgebogen - nicht das da einer abbricht!?
Auch wenn das VOOM vielleicht doch nicht so übel ist, fällt es aus, denn es hat kein Platz für DVD und für extren habe ich im HSF auch keinen Platz.
@ Ibi82: Kannst du mir bitte auch sagen, ob ich im 3688 normalen RAM verbauen kann oder ob ich low profile brauche?? Hatte zwar schon im richtigen Forum gefragt, aber da antwortet niemand.
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
RAM 512MB DDR 400 54.7€
also normale ram, kein low profile
pins hab ich mit nem letherman bzw. ner spitzzange einzeln gebogen!
brauchst ja nur einmal biegen!
für meinen selbsgebauten AUX-in brauchte ich dazumals 5 solche pin`s die hab ich von ner alten soundkarte genommen und da musste ich schon mind. 15 mal hin und her biegen bis sie abbrachen Wink
also keine angst!
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 18:02  Titel:  (Kein Titel)
fürs epia reicht sogar DDR 333
ode DDR 266
weil das mainboard nur mit 266 Taktet (beim arbeitsspeicher)
[ Zeit: 0.8005s ][ Queries: 48 (0.2537s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
