Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » TFT - Startbild
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 16:39  Titel:  TFT - Startbild
habe mich beim BMW-Händler ein wenig umgesehen und dabei bin ich auf folgendes gestoßen:
Beim öffnen der Wagentür, eines mit Navi-Prof. ausgestatteten BMWs, schaltete sich das Display sofort ein und zeigt einen BMW Schriftzug(=BMW=).
Läßt sich so etwas irgendwie in den CAR-PC bzw. Monitor intgrieren?
Ti-ejtsch
kinyo
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
hmm nö in den tft mal sicher nicht !
car pc gnau so wenig weil dann müste er immer am laufen sein .
es würde maximal gehen das das beim öffen der tür der pc hochfährt und du einnen bmw screen statt dem bios screen nimmst ! es geht aber der aufwand würde sich nicht lohnen . oder es gibt einen converter der das bild das auf einer speicherkarte ist ín ein videosignal umwandelt.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt inzwischen schon so kleine alte Videospiele. Die sind in einem einzigen IC drin mit ganz wenig drumrum-Beschaltung. Und haben einen Videoausgang und nen Eingang für ein Steuergerät. So Tetris und PingPong und so zeug.
Mit so einem Chip und ner geänderten Software, also anstatt dem Spiel quasi nur ein Bild müsste das schon gehen.
Wenns einer hinbringt, ich wills auch haben Wink
Theoretisch müsste es auch gehen den Rechner per Suspend to RAM laufen zu lassen. Öffnet jemand die Tür, wird der PC hochgefahren (dauert 2-3 Sekunden) und dann wird überprüft, ob die Türe offen ist (z.B. mit Innenraum-CAN) und wenn dem so ist, gibts ein Bild im Fullscreen auf den TFT.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 15:31  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem Bios habe ich mir auch schon gedacht, jedoch noch keine Informationen gefunden. Diese Lösung würde mir eigentlich reichen, wenn man vom Bios nichts sehen würde, sondern nur das Hintergrundbild. Werde ich mal googeln. Das mit dem Chip ist natürlich genialer, habe davon aber wenig Ahnung. Ich träume halt immer noch von einem System wie das auf einem PPC. Gerät an - Windows bereit.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 02:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe hier mal eine interessante Seite gefunden:
http://www.biosflash.com/
Werde es mal bei gegebener Zeit ausprobieren.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 02:47  Titel:  (Kein Titel)
also aus dem Standby kommt beim Asrok kurz ein Hybride Bildschirm
leider ist es auch schnell weg
dan kommt der Windows schirm
Software: Centrafuse
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Also an eurer Stelle würde ich das mit dem Bios und mit der Tür schalten nicht machen weil dann fährt er doch immer umsonst hoch. Weil nicht immer wenn man die Tür öffnet heisst es auch das der PC hochfahren soll. Die einzige gute Möglichkeit ist wie schon beschrieben mit einem kleinen Chip einen Bildschirm zu programmieren und den per AV am TFT auszugeben. Dazu muss dann halt immer erst der TFT geschalten werden.
x3on
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Im Endeffekt bräuchte man einen VGA-Generator (so in etwas wie das hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-158517.html ... irgendwo im Text kam so was vor) und ein hochwertiges Relais, mit dem man den VGA-Eingang des TFTs zwischen VGA-Generator und Grafikkarte hin und herschalten kann.
Tür auf -> TFT zeigt Bild vom Generator an
reinsetzen, Tür zu, Schlüssel rein,
Zündung an -> Relais schaltet um aufs Bild von der Grafikkarte
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nicht der PC soll beim Tür öffnen hochfahren, sondern der Monitor soll eingeschaltet werden und das entsprechende Bild zeigen.
Ti-ejtsch
x3on
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Joa, mit PC wärs einfacher zu realisieren gewesen. Aber scheinbar gehts mit AVR oder evtl. anderen Microcontrollern auch. Nur hab ich da keine Erfahrung und man bräuchte jemanden, der sowas evtl. realisiert.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Na, dann starte ich mal einen Aufruf und frage, ob es sich jemand zutrauen würde? Für Matrial und Aufwand würde ich selbstverständlich aufkommen.
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auch dran interessiert so etwas zu sehen (also Selfmade)
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 22:20  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nen diskman... mit video out... Wink nurnoch ne VCD mit dem Logo als video eingelegt... und wenn man den einschalter mit der tür überbrückt... fägt der an die Cd zu spielen... der CD Player kostet incl. Infarot Fernbedienung und aller kabel 29,99€ im Real... Watson 7(2/3)60 glaub ich... ich guck morgen früh mal nach...
seox
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht würde ja auch sowas in frage kommen: http://cgi.ebay.de/EXTERN-HDD-MULTIMEDIA-PLAYER-USB-MP3-DivX-JPG-VIDEO_W0QQitemZ5862722710QQcategory Z66139QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 06:22  Titel:  (Kein Titel)
Tolle Ideen!!!
Das Gerät von seox müßte immer eingeschaltet sein. So wie ich das sehe, navigiert man erst durch ein Menü, bevor man Bilder angezeigt bekommt. Hat man dieses Menü aber erst mal aktiviert und schaltet man das Gerät nicht aus, sollte es funktionieren. Nur was sagt meine Batterie im Auto dazu, wenn das Gerät ständig in Betrieb ist?
Ti-ejtsch
[ Zeit: 1.3353s ][ Queries: 48 (0.4713s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
