Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » PWR Taste betätigen
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 20:15  Titel:  PWR Taste betätigen
weiß jmd zufällig ob die PWR Taste bei allen Boards gleich gelöst ist? Und wenn ja wie? Ich würde bei meinem Epia Board gern ein Relais sparen um diese zu betätigen. Das M1-ATX hat ja meine ich auch kein Relais dafür, also muss es wohl immer gehen.
Jmd Infos dazu?
Vielen Dank
Gruß Philipp
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
beim pwr button werden blos 2 Pins auf dem Motherboard gebrückt.
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist klar. Die Frage ist halt ob ein Pin davon zB immer Masse ist und man dann einfach mit einem Transistor den anderen Pin gegen Masse schalten kann. Würde wie gesagt gerne auf ein Relais verzichten
Gruß Philipp
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Aloha!
Du hast das noch nicht so ganz verstanden... Wink Du brauchst lediglich einen Taster und keinen Schalter. Es reicht, diese beiden Kontakte zu brücken.
:bj:
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Dann erzähl mal einem Mikrocontroller das er da jetzt auf den Taster drücken soll den du da angeschlossen hast
einfach brücken würde ich das ja dann mit einem Relais. aber wie gesagt würde ich darauf gern verzichten
bjsonic
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Dann miß die beiden Pins, einer wird +5V haben. Wenn der GND bekommt, geht's an. So funzt's beim M1 auch.
Björn
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 01:31  Titel:  (Kein Titel)
So für die die es noch interessiert. Es scheint als würde ein Masse Signal benötigt werden. Zumindest bei meinem Epia Board ist es so, dass ein einem Pin GND liegt und der andere ist quasi der Steuerpin.
Ich habe nun einen NPN Transistor genohmen zur Sicherheit 100Ohm in Reihe und ziehe damit den PWR Tasten Pin (also Pin1 hier) gegen GND. Nun kann ich den PC über den Mikrocontroller starten, bzw runterfahren.
Gruß Philipp
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
wenn dein bios eine einstellung "wake on" hat kannste dir das ganze sparen. dann kannst dir sogar aussuchen wie du ihn an machst... wake on lan, wake on key, wake on mousklick, wake on usb usw... Very Happy
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Oder wie wär es mit "WakeOn after AC-PowerLoss" das ist doch wohl das beste... und reicht eigentlich auch aus oder was willst du da mit deinem Microcontroller bezwecken?
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Der Rechner ist ständig im Standby (S3) ich kann das Netzteil also nicht abschalten sonst ist ja der RAM hin. Früher hatte ich auch einfach Wake on AC loss.
Ich habe das 800er Epia Board. Da hab ich kein Wake on LAN gefunden, was aber auch nicht einfacher anzusprechen wäre als die Powertaste. Und Wake on USB, Key und sonstwas wäre wohl alles aufwendiger geworden als kurz den Pin der Powertaste gegen GND zu ziehen.
Wie startet Ihr euren PC denn aus dem Standby?
Gruß Philipp
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 14:52  Titel:  (Kein Titel)
mit dem antippeln der leertaste auf meiner USB Tasta
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Naja, meiner soll ja zum einen starten wenn ich aufschließe. Und zum anderen soll der auch geweckt werden um in den Ruhezustand geschickt zu werden, wenn meine 2. Batterie leer wird. Von daher muss ich den schon vom Controller aus wecken können. Und ich habe keine Tastatur dran. Smile
Gruß Philipp
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
also ich mach das über den ts, der geht ja über usb einmal drauf tippen und los gehts... Very Happy
Login
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
aber leider haben nicht alle Boards WAKE ON USB
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Und mein TS merkt auch nicht wenn meine 2. Batterie leer ist (er ist dann ja auch gar nicht an)
Von daher sehe ich echt keine einfachere Lösung als diesen Transistor mit 2 Widerständen.
Gruß Philipp
Seek1
Anmeldung: 03.02.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es auch über einen BC547 gelöst. Ist die einfachste Methode. An die Basis einen 1k Widerstand und fertig.
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Ich habe noch einen 100OHm "Angstwiderstand" in Reihe, aber den braucht man ja auch nicht. Wie steuerst du den Transistor an? nach welchen Kriterien?
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.0373s ][ Queries: 47 (0.4922s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
