Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 19:36  Titel:  Bedienoberfläche für Radiator
Ich hatte es ja schon mal angekündigt - ich programmiere momentan eine "Bedienoberfläche" für das Programm Radiator.
Das Programm ist ja schon ganz gut - leider nicht Skinable. Und da die Tasten bei dem Proggy ja nun überhaupt nicht gut zu treffen sind muss da was passieren Very Happy
hier ist meine erste (Alpha) Version meines Programms:
RadiatorControl (ZIP File 228kB)
einfach in das Radiator Verzeichnis kopieren und dann RadiatorControl statt dem Radiator starten...
über Kommentare usw. würde ich mich freuen Smile
Achja - die Buttons sollen noch beweglich werden und auch mit BMPs zu belegen sein... aber erstmal geht es rein um die Funktion !
Die Stationstasten belegt Ihr wie bei einem richtigen Radio indem ihr den Sender per Tuning Tasten anwählt, die Memory Taste drückt (Memory wird angezeigt) und dann die entsprechende Stationstaste drückt... aber das sollte alles selbsterklärend sein Very Happy
einfach mal ausprobieren !
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, da bin ich wieder!-)
Erstmal ( Oder nochmal) : Respekt, super Leistung!!!
Ich werde es morgen nach der Arbeit gleich mal antesten
karlsson_unterm_dach
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Morgähn!
So, ich hab mir Deine Oberfläche mal angesehen. Ist auf den ersten Blick auf jeden Fall schonmal augenfreundlich und auch für dicke Finger geeignet Wink
Was auffällt:
- original Radiator wird im Hintergrund mitgestartet ?! Ist zumindest bei mir so.
- Ich habe im Radiator-Setup den erweiterten Frequenzbereich gewählt, wenn ich mit Deinem Skin arbeite stimmen die Frequenzen zwischen Deiner Oberfläche und der originalen nicht überein, da ist ein Offset von ca. 14MHz zwischen. Ich nehme an, Du hast bei der Erstellung der Frequenzanzeige nur den Standard-Frquenzumfang berücksichtigt.
Ansonsten scheinen alle Funktionen da zu sein, was Empfang etc angeht kann ich nicht so viel zu sagen, ich hab krieg hier an meinem Arbeitsplatz mit meiner ollen GemTek-ISA-Karte fast gar nix richtig rein...
Ansonsten ist das ne gute Idee, endlich was "formatfüllendes".
Thx schonmal!
Chris
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 12:33  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ja - der Radiator wird mitgestartet. Das Programm greift auf den Radiator zurück und ist quasi nur eine "Fernbedienung" für das Programm...
das mit dem Frequenzbereich muss ich noch in die Ini einbauen - danke für den Hinweis ! Very Happy
was mich noch stört ist das beim MUTE im Radiator es immer in den LS kracht - ist das nur bei mir so ? ... ich werde versuchen die Mute Taste anders zu verarbeiten damit das nicht mehr geschieht.
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Mute hab ich noch nicht richtig getestet, hab meinen Büro-Rechner hier nur an nem ollen Kopfhörer hängen, kommt nicht so gut, wenn im Büro so laut die Mucke rumpelt... Wink
Chris
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Wie muß ich Radiator einstellen damit es mit meine externen WinTV Karte funzt? Ich habe zwar die Plug INs auf deren Homepage versucht zu installieren, aber das scheitert und hat zur Folge, das ich Radiator gar nicht mehr starten kann Embarassed
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 09:32  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal du hast die WinTV FM USB oder ?
ich habe den 8x8wdmfm.dll Treiber als externen Treiber installiert und dann ganz rechts per Setup einen Scan machen lassen.... das war alles.
Masa
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 09:36  Titel:  (Kein Titel)
ja die habe ich. Wenn ich aber auf Setup drücke, dann stürzt radiator ab Sad
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem kenne ich ... bei mir geht's auch nicht.
Unter welchem OS benutzt Ihr Radiator?
Ich habe WIN XP mit SP1. Kann es sein, dass Radiator da nicht funktioniert? Ich verwende übrigens Radiator Version 1.8
Masa
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch XP (pro) und verwende Version 1.8
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
meine Version ist die 1.8.0.7 und ich verwende beides XP Pro und Home
btw. hier die neueste Version von RadiatorControl (354kB)
Masa
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Würde dein prog ja gerne mal testen, aber ich bekomme die Radiator Software nicht auf meine WinTV USB Karte eingestellt. Crying or Very sad
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Nach eigenen Angaben auf der RADIATOR Seite werden diese Karten unterstützt:
AimsLab RadioTrack, RadioTrack II, Reveal RA300, SoundForte SF16 - FMP2, SoundForte SF16 - FMI, Aztech / Packard Bell, Comp - Express, GemTek RadioCard, SoundForte SF16 - FMR2, SoundForte SF16 - FMD2, Zoltrix RadioPlus 108, serial port adapters GemTek RadioMan, GemTek Wizard Radio, Justy Radion-maru, Unit Rajikoma, AverMedia TV98 series (BT878), GemTek FMRadio 21 USB, MediaForte SF64PCE2_02, MediaForte SF64PCE2_03, MediaForte SF64PCP, MediaForte M56VAP, SoundForte SF256 - PCP QuadXtreme, SoundForte SF256 - PCS Xtreme Theatre 5.1. Also works on D-Link USB radio.
Mit Plugins:
AverMedia TVPhone 95, AverMedia TVPhone 98, AverMedia Phone 98 w/VCR, LifeView FlyVideo 98, Tekram M 205 PRO, Modular Technology MM100PCTV, Hauppauge WinTV Primio, SoundForte SF64-PCR, SoundForte SF64-PCE, ProVideo 951, AIMS Extreme, Askey TView99, Hauppauge WinTV, PixelView PV878P+, GemTek PCI, SoundForte SF16-FMR, SoundForte SF16-FMR2, RadioTrack II.
Von der [url=http://www.mediamarkt.at/mediamarkt/number1/mm?namespace=main&origin=mm_prod_browse_cat.jsp&eve nt=link(mm_prod_detail)&SKUN=3830588&CATN=N01.15.01.&PG=1&TRX=3&MD=B&CAT=N01.15.01.]WIN TV FM USB[/url] ist definitv NICHT die Rede!
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 11:35  Titel:  (Kein Titel)
dann hab ich wohl glück Smile ... aber die WinTV wird sich von der WinTV USB nicht wirklich großartig unterscheiden denke ich. der Empfänger wird der gleiche sein, oder ?
Masa
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Kennt denn einer alternativ Programme? Die orignial Software ist ja nicht so der Hit!
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Die WIN TV ist eine PCI Karte? Wenn ja, dann unterscheidet sie sich auf alle Fälle in der Ansteuerung! Zumal ich ja die WIN TV FM USB habe, die ist auf alle Fälle unterschiedlich zur normalen WIN TV USB (die laut Produktinfo keinen Radio hat)...
Übrigens HIER gibt es eine Übersicht, welche Hauppauge Produkte es gibt, wie sie heissen und was sie können ...
Masa
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die WinTV USB mit FM ansonsten könnte ich ja auch nicht über die originale Software Radio hören Wink
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Können die Besitzer der WIN TV etwa nur mit RADIATOR Radio hören?
Masa
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das denn jetzt?
[ Zeit: 1.2707s ][ Queries: 47 (0.6883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
