ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 18:20  Titel:  MM400 - Automatisch asschalten?
habe mein mm400 derzeit über die zündung laufen.
klappt auch prima, nur würde ich es gerne an dauer plus hängen.
als ich das letztens ausprobierte war am anderen tag die batterie leer.
weiß jemand ob das tft, nach dem der rechner herunterfährt und es autom. abschaltet,
trotzdem noch strom zieht?
alexander
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
mein Vorschlag: Häng es ans Radio, da kannst Du normalerweise ohne das die Zündung an ist es weiter laufen lassen.
Oder aber Du ziehst ein Kabel (12V) von der Festplattenversorgung und hängst Dein TFT über ein Relais da dran. Vorteil dabei ist, das der Monitor immer an ist, wenn PC läuft, und er schaltet sich aus wenn der PC herunter gefahren ist.
Christoph
Software: cPOS
Polo-Freak
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
ne frage
ich hab meinen tft gerade an einem ganz normalem stromanschluss vom netzteil also so einen wie ich für die hdds auch benutze, spricht da etwas dagegen?
id3
Anmeldung: 25.01.2006
gute idee!
aber was brauch man da genau fuer ein relai?
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
@id3
Du brauchst eigentlich nur ein KFZ Relais, gibt es eigentlich bei Conrad, oder sogar bei AutoTeileUnger (soll jetzt Bitte nicht als Werbung aufgefasst werden...Wink)
@Polo-Freak
nun, dagegen spricht eigentlich nichts, musst nur dabei bedenken, das das eingesetzte Netzteil stark genug sein muss... sonst ziehst Du dem PC Leistung weg... Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Ich habe es mit dem 5V Anschluss vom PC versucht, und habe mein USB Hub dran gehängt... hat leider einige Probleme bereitet (entweder war meine USB Maus, oder der GPS Empfänger an, aber nie beides...) Nach einigen Versuchen habe ich es doch anders gelösst.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
@ polo
also du solltest den tft nicht an das rechnernetzteil, schaltest du das display ein, fällt der rechner kurz aus (netzteil bringt für nen moment nicht genügend leistung.
@id3
ein ganz normales relais mit 12V spulenspannung und nem schließerkontakt.
Z0kk4
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs genauso gemacht, ich hab meinen TFT direkt am Netzteil.
Ich würds aber auch gern liber mit einem Relais machen, nur leider hab ich davon überhaupt keine Ahnung. Würde dieses hier gehen?
http://www.reichelt.de/index.html?SID=150PoZrqwQAREAAFrzGt8bb39b2a718c760bcc47c5327332652dc;LASTACTI ON=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=relais%2012;ARTIKEL=KFZ%20RELAIS%2012V;START=48;END=16;FAQSEARCH= Aus-Ein%20Relais%2012V%2030A;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID= 46366;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=X11
Wenn nicht, könntest du mir vielleicht mal eins bei Reichelt raussuchen, will da eh am Montag bestellen.
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi du,
also 30A schaltleistung brauchst nicht, die tft monitore ziehen zwischen 1 und 2A, ich hätte das genommen, ist wenigstens schön klein.
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
ja, genau das kannst Du nehmen (was Du herausgesucht hast, oder das vom Billy... sind beide gleich) Es ist leicht anzuschliessen und kann auch leicht befestigt werden.
Es würde zwar ein Relais mit weniger Schaltleistung locker reichen, nur die sind meist nicht mit Steckanschlüssen versehen (habe zumindest keine gesehen). Und teuer ist es auch nicht... nur.... bei Reichelt hast Du glaube ich eine mindest bestellwert von 10€ ;-(
Ich würde es im Elektroladen (oder KFZ Handel) kaufen, weil es dann ohne Versandkosten sogar günstiger sein könnte.
Christoph
Software: cPOS
Z0kk4
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke, für eure Hilfe.
Wie gesagt, ich will sowieso bestellen, und bin schon über 10 Euro, da kann ich dann das Relais gleich mitbestellen.
Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Kann man eigentlich den Monitor über das Touch-Screen schalten?
Die Platte wird ja durch USB betrieben. Kann man nicht ein Relais dran setzen, dass wenn das Touch-Screen an ist, dass dann auch die Stromversorgung im Monitor auch frei geschaltet ist? So müsste man keine neue Leitung legen und alles wär im Monitor.
id3
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
hi!
muss noch mal dumm fragen. hab von so relais echt kein peil. versteh zwar das prinzip, aber die anschluesse sind neuland fuer mich.
wenn ich den tft (mm400) einfah durch das relai ein bzw ausschalten will, was muss ich an das relai anschliessen. was kommt was geht?
und noch ne frage. kann man den mm400 einfach an das boardnetz anschliessen, wegen den spannungsschwankungen?
sorry fuer die dummen fragen, aber will ja lernen:)
gruß id3
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
wie ein Relasi angeschlossen wird:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9312&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Zu Deiner 2ten Frage kann ich leider nichts sagen, habe kein mm400.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.7875s ][ Queries: 47 (0.2541s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
