Gauss535iA
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 19:12  Titel:  Stromversorgung M2-ATX
ich hab diese 3 Kabel verbummelt, die beim M2-ATX dabei waren um daran Masse, Zündung und Dauerplus anzuschließen.
Mir kamen die Kabel aber ohnehin recht dünn vor.
Ich hab mir jetzt 6mm² Kabel besorgt...ich muss zwar von der Batterie nicht wirklich weit bis zum PC aber lieber zu dick als zu dünn.
Wie habt ihr diese dicken Kabel am M2-ATX befestigt?
Diese Quetschklemmen, die an den orig Kabel waren passen in der benötigten Größe bei 6mm² Kabel nicht nebeneinander.
Am besten Anlöten?
Gruß,
Gauss
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
nun ja 6mm² muss ja gar nicht sein oder hast du an irgendeinem scheinwerfer bei dir so dicke kabel??ich würde sagen 1 nummer kleiner reicht aus fliessen ja nicht so extrem hohe ströme, 160 watt:mindestens sagen wir mal 9volt beim starten sind ca.18 ampere und wenn die karre läuft hast du etwa 13 volt also nur 12 ampere ( alles nur ca. werte da das netzteil ja auch nicht zu 100% effizient ist).ich würde sogar einfach behaupten mit 2,5mm² bist du gut beraten.
Gauss535iA
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt aus dem noch rumliegenden 6mm² Kabel und passenden Schuhen die Kabel nachgebaut. Is zwar bissi eng aufm M2 mit den Stromanschlüssen aber zusammengepresst passen da nun 3 gelbe Quetschverbinder mit 6mm² Kabel drauf Smile.
Ich bin halt ein Freund von Reserven *g*
Ich hoffe ich schaff´s morgen den ersten Testlauf mit dem M2 fahren zu können Smile
joinski
Anmeldung: 29.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 11:21  Titel:  (Kein Titel)
wo bekommt man eigentlich solche Quetschklemmen bzw. Quetschverbinder her? hab meine nämlich auch verbummelt
Hardware: S370 Board, PIII, 2,5"HDD, Slim DVD/CDRW-LW, SiRF III,
Software: WinXP Prof
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 11:38  Titel:  (Kein Titel)
joinski hat folgendes geschrieben:
Bei Conrad, Reichelt...
Aber kauf dir gleich ne ordentliche Quetschzange dazu.
@Gauss535iA
6mm² halte ich für völlig übertrieben. Wenn der Hersteller des Netzteils das gewollt hätte wären die Anschlüsse auch weiter auseinander. 2,5mm² kannst Du locker mit über 20A belasten. Da würde die 15A Sicherung eh schon auslösen. Also bitte nicht übertreiben... Benutze lieber ordentliche Hochstromstecker und Verbinder das bringt viel mehr als hoffnungslos überdimensionierte Kabel...
Software: XP, Centrafuse
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
... oder im Bauhaus, bei MM etc überall eigentlich.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
ist es eigentlich gut diese quetschverbindungen noch mit lötzinn zu befestigen? also ich löte das immer noch zusätzlich fest, gerade bei kleinen kabeln die gerne auch mal rausrutschen.
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Also wenns rausrutschen ist der Kabelschuh zu groß.
Da nützt auf dauer das Löten auch nix, da das Lötzinn sehr weich ist.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
[...] mit über 20A belasten. Da würde die 15A Sicherung eh schon auslösen.
wie kommst du auf den Unsinn?
Da löst eine 15A Sicherung noch lange nicht aus.
[ Zeit: 1.4021s ][ Queries: 47 (0.8113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
