Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » CES Instabil
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 21:00  Titel:  CES Instabil
Habe mir heute testweise CES V3.0 gesaugt ...
Anfangs schie alles super zu sein und hat mir sehr gut gefallen.
Nur wärend meiner Tests ist CES immer wieder abgestürzt
"CES hat einen Fehler gefunden und muss beendet werden"
SO macht mich das nicht wirklich glücklich (WIN XP SP1) ...
Übrigens, ich habe mich auf der CES-Seite Registriert - wann bekomme ich das Mail?
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Habe in das CES-Verzeichnis jetzt die Runtimes kopiert - dürfte der Stabilität gut getan haben - jetzt ist CES nicht mehr abgeschwirrt Smile
Dafür habe ich ein paar andere Probleme entdeckt ....
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Hey Ozoffi!
Habe den Thread jetzt erst gesehen Sad
Was genau für Probleme sind das? Screenshot?
Software: CES 4.4 - Chameleon
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Probleme betreffen vorallem das Zusammenspiel mit VOICES.
Das Programm wird wunderbar aufgerufen, aber in der "CES-Leiste" kommt dann kein entsprechendes Symbol um zwischen dem MainMenü und VOICES hin und her zu wechseln. Wird VOICES beendet, so bleibt der Balken oben einfach stehen und es wird nicht automatisch zum MainMenü zurückgewechselt.
Versuche ich VOICES als externes Programm zu starten, so kommt manchmal das Symbol für externe Programm, manchmal nicht. Starte ich zuerst z.b. den IE und dann Voices. Erscheint das Symbol für externe Programme und ich kann dann zwischen VOICES und dem Hauptmenü wechseln - nicht aber zum IE. Das geht erst wieder, wenn ich VOICES beendet habe ...
VOICES ist ein AddOn für MS MapPoint zur Navigation - stellt dann eine Sprachausgabe und Richtungsanzeige etc. zur Verfügung.
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS-Funktion bietet die Möglichkeit, dass Programm (VOICES) auch durch den Text in der Titelzeile zu finden und zu aktivieren (bzw. zu erkennen, ob's aktiv oder beendet wurde). Hierfür musst du den genauen Titel von VOICES kennen. Dieses findest du u. a. mit diesem Tool:
www.eCarPC.de/data/downloads/handle_test.exe
Starte das Programm. Danach startest du VOICES, und guckst, welcher Eintrag in der Handle_Test Liste hinzugekommen ist. Dessen Namen trägst du in der C.E.S.-Config unter "GPS-Programm-Titel" ein. Mach mir bitte ein Screenshot, falls es nicht funktioniert (von dem Handle-Test Programm)
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke, für Deine Mühe.
Es hat genau einmal funktioniert und dann nicht mehr ...
Du hast übrigens Mail Wink
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Komisch.... naja... wie E-Mail??? Nop, habe nichts bekommen, oder was meinst du?
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Mail ging an support@ecarpc.de und ich hab' auch schon eine Bestätigung, dass es angekommen ist Wink
furious
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 08:01  Titel:  (Kein Titel)
@ozoffi:
Jetzt habe ich die E-Mail erhalten! Was für ein Betriebssystem nutzt du (komme grad nicht an die Datenbank, da ich nicht an meinem Rechner sitze)?
Den Eintrag im Handle-Programm... ich finde da nichts? Ist es die "GPSDlg"? Du hast im Screenshot was reingeschrieben, von wo hast du das?
"Wenn ich VOICES aufrufe - mehrmals hintereinander starte und beende,
stürzt offenbar CES ab..."
Wie meinst du das mit "mehrmals hintereinander starte"? C.E.S.-hauptmenü->GPS-Button->GPS-Menü beenden->Hauptmenü->GPS-Button.... oder wie?
"Nachdem ich den Entrag aus der Handle-Liste in die CES-Config
übernommen hatte, hat es genau EINMAL korrekt funktioniert, dann nicht mehr."
Kannst du bitte zusätzlich überprüfen, ob VOICES immer den gleichen Titel nach jedem Start besitzt, oder ob dieser sich verändert? Ausserdem bitte mal "ALLE TASKS" im Handle-Test-Programm anklicken und diese Liste überprüfen!
"Auch wenn ich VOICES selbst beende und dann in der CES-Leiste auf RELOAD klicke,
wird manchmal VOICES komplett in den Vordergrund gebracht (dann sehe ich gar
keine CEX-Leiste mehr), manchmal schieb sich VOICES um die Höhe der
CES-Leiste nach unten und manchmals stüzt CES, oder auch VOICES ab ..."
Diese Probleme werden sich selber lösen, sobald C.E.S. in der Lage ist, zu erkennen, ob VOICES noch aktiv ist oder nicht. Denn sobald VOICES nicht mehr aktiv ist, wechsel C.E.S. ja ins Hauptmenü. Startest du von dort wieder "GPS", wird die OnTop-Funktion wieder aufgerufen, und C.E.S. setzt sich wieder in den Vordergrund!
Wäre nett, wenn du die Screenshots einfach hier ins Forum posten würdest. Dann hätten die anderen auch was davon Wink
MFG
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
OS = WIN XP SP1
Ja es ist GPSDlg. Obwohl ich diesen Titel in der CES-Ini eingetragen habe, tut es nicht, wie es sollte.
Ich hab im Screenshot nicht wissentlich was reingeschreiben - muss mir das Bild nochmals ansehen ...
VOICES dürfte immer den gleichen Titel haben - jedenfalls steht immer GPSDlg in der Handle-Liste.
Den Rest werde ich am Abend machen.
furious
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 11:17  Titel:  (Kein Titel)
@ozoffi:
wenn du dir den Screenshot genauer ansiehst, erkennst du, dass C.E.S. VOICES erkannt hat. Dies ersiehst du aus dem Schriftzug "active"
Ausserdem habe ich vergessen zu erwähnen, dass dieses TestProgramm die Titelzeile des gestarteten Programms (VOICES) selbstständig ausließt! Somit ist die Frage, ob du da was eingetragen hast, nichtig Wink
Also guck mal auf den Screenshoot. Dort findest du den "Titelzeilen-Text des Prog". Diesen musst du in der C.E.S.-Konfiguration im Reiter "GPS" unter "Programmtitel" (bzw. in der config.ini) eintragen!
Irgendwas mit "CSpThreadTask Window" war's (achte dabei bitte bitte auf die genaue Schreibweise!!).
Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Titelzeile gleich bleibt (bzw. der Handle). Das er sich ändert, ersiehst du dadurch, dass der Schriftzug "active" verschwindet.... (denn dieser sollte ausschließlich dann verschwinden, wenn VOICES beendet wird; probier's mal aus (vorher "automatisches Beenden erkennen" aktivieren))
Also viel Glück!
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Sieht bei mir auch so aus....
Ich hab noch einen Screenshot für DIch (mit alle Tasks):
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 13:31  Titel:  ... Fortsetzung ...
Und dann noch:
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 13:33  Titel:  3.Teil
Und wenn CES abstürzt sieht das so aus:
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 13:38  Titel:  (Kein Titel)
So und jetzt dürfte ich den Fehler gefunden haben:
Wenn ich "automtisches Beenden" aktiviert habe, blinkt ganz kurz oben bei "Handle des gest. Prog:" und bei "Titelzeile-Text" der Inhalt in den Feldern auf, ist auch active und verschwindet sofort wieder ...
Offenbar zu kurz, um CES die Chance zum Erkennen zu geben - manchmal dauert das Blinken eine Nuance länger - dann wird vermutlihc CES das Programm auch erkennen ....
furious
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 15:36  Titel:  (Kein Titel)
@ozoffi:
Der Screesnhot, den ich hochgeladen habe, ist auch der, den du mir geschickt hast Wink
Zu deinem letzten Post: das, was du da beschreibst, hört sich danach an, dass sich das Programm nach dem Start einen anderen Handle holt! Hast du mal den Text für die Titelzeile ausprobiert, den ich dir weiter oben empfohlen habe?
Das VOICES während dem Start einen anderen Handle hat, wie während dem Betrieb, ist ein bekanntest Problem, welches auch beim TRAVELBOOK der Fall war. Hierfür kam ja dann die Option mit dem Titel hinzu! Wir müssen eben den entsprechenden Titel finden, der zu VOICES gehört, während es im Betrieb ist! Tue mir einen Gefallen, und probiere alle scheinbar eindeutig zu VOICES gehörenden Titel aus.... anders können wir das Problem nicht lösen...
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt imho 2 Titel:
- CSpThreadTask Window
- GPSDIg
Beide habe ich ausprobiert und beides geht nicht.
ozoffi
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Idee am Rande:
Da CES Probleme hat bei bestimmten Programmen des Handle zu erkennen, wie wäre es, wenn CES den Prozessnamen erkennt?
Bei Voices ist der nämlich immer "VOICES.exe", während der Handle unterschiedlich, oder halt gar nicht vorhanden ist ...
furious
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
@ozoffi:
Mann oh mann.... da hätte ich auch draufkommen müssen Sad
Bitte nicht schlagen Wink ich werde das mal schnellstens ausprobieren!!!
Danke!
ozoffi
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Gerne Wink
Du könntest das ja alternativ abfragen ... Also entweder wird der Name, der in der Titelleiste (Handle) steht angegeben, wenn der nicht ausfindig zu machen ist, dann alternativ der im Taskmanager (Prozess) aufscheint.
Das kann man imho durchaus in der Config angeben ... muss also kein ausgeklügelter Automatismus sein.
Übrgigens, am Rande:
Es wäre schön, könnte man frei konfigurieren, WO die "CES-Leiste" stehen soll (oben , oder unten ...) und wie hoch sie sein soll.
[ Zeit: 2.2427s ][ Queries: 47 (1.3059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
