0wn3r
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:25  Titel:  M&G, TB5 -> Europa Karte
Ich hab mir Map&Guide 11, Europa City Karte und Travelbook5 besorgt. Habe es in dieser Reihenfolge auch installiert. M&G funktioniert einwandfrei. Doch TB5 meint, dass keine Karten installiert seien. Ich muss doch nicht für TB5 die Karten nochmal installieren oder? Dann ist ja meine platte voll ...
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt erst M&G installieren(ohne Karte)-Dann Travelbook und zuletzt die Karte.Diese mußt du aber in das TB Verzeichnis installieren-nicht in M&G.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ja, auf die oben beschriebene Atr bekommst Du es zum laufen, aber.... warum M&G11, es gibt inzwischen auch schon die 12er... (Die Karte ist vom dez/2005)
Christoph
Software: cPOS
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nix von Versionsnummern geschrieben oder? Wink Funktioniert
ja auch mit M&G9 und so... Mr. Green
0wn3r
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 20:52  Titel:  (Kein Titel)
hab mich verschrieben Wink hab natürlich M&G 12
vielen dank für die tipps.
grml, die installation der karten hat ca. 1 1/2 stunden gedauert, da ich im carpc kein dvd laufwerk hab und es somit übers netzwerk installieren musste
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
nun... dann am besten hunter werfen und neu drauf... viel spass...
Christoph
Software: cPOS
0wn3r
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
jio, hab ich gemacht. hoffentlich klappts diesmal Wink
bei der installation von den karten muss man ja einmal angeben, wo die karten hin installiert werden sollen. die hab ich in den TB5 Ordner geknallt. und dann muss mn den pfad zum M&G angeben. da hab ich den vom M&G genommen und nicht TB5, ne?
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, das klappt schon... haben es genau so gemacht...
Christoph
Software: cPOS
0wn3r
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 22:28  Titel:  (Kein Titel)
So, nun funktioniert das TB5, aber M&G nicht mehr. Beim 1. Start von M&G sollte ich das Kartenverzeichnis angeben. da hab ich es erst mit dem travelbook5 ordner versucht. danach travelbook5/ms30
und nu startet er aber schließt dann M&G wieder, weil keine karten installiert seien. ich hätte wahrscheinlich noch den unterordner eu7.map angeben sollen, oder?
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Was willst du mit M&G?-Das kann mann höchstens auf dem Heimrechner gebrauchen zur Routenplanung,Flottenverwaltung,Fahrtenbuchauswertung und son Zeug,wenn du es z.B. gewerblich nutzen willst.Zum navigieren brauchst du nur TB.Wenn du es trotzdem nutzen willst mußt du in M&G die Karte auch noch mal installieren.TB ist ein eigenständiges Navigationsprogramm dem nur noch die Karten fehlen und die bekommst du vom M&G.Ich meine sogar daß du M&G wieder deinstallieren kannst wenn du die Karten registriert und in TB eingebunden hast-das hab ich selber allerdings auch noch nicht probiert-also ohne jede Gewähr.
0wn3r
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
hast du recht, hab ich mir inzwischen auch shcon überlegt.
neeee, brauch die karten bestimmt kein 2. mal installieren. hab denke nur den falschen ordner zu oft angegeben bei M&G. aber ist ja au egal...
ich lass es vorsichtshalber mal drauf.
kleiner Klaus
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
webersens hat folgendes geschrieben:
Wenn man die Karte nicht ins M&G Verzeichneis sondern in das von TB installieren will, gibt es aber eine Fehlermeldung, das sich dort keine MG installation befindet.
Wie kann man das umgehen?? Question
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal die Fehlermeldung zu ignorieren -sowas in der Art hab ich auch schonmal gehabt- hat dann aber trotzdem funktioniert.Ansonsten hab ich noch irgendwo ne Spezialanleitung die müßte ich allerdings mal suche.
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 13:22  Titel:  (Kein Titel)
die besagte Fehlermeldung taucht nur auf wenn gefragt wird wo sich MG12 befindet.
Zuerst wird gefragt wohin die Karte installiert werden soll (da muss das TBook Verzeichnis angegeben werden)
dann wird gefragt wo sich die MG Software befindet (da wird das MG Verzeichniss angegeben)
So sollte es funktionieren
Christoph
Software: cPOS
kleiner Klaus
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Nach dem starten des Setups muss ich den Zielpfad angeben.
Die Karten akzeptieren aber nur das Verzeichnes indem M&G installiert ist, kein anderes. Sad
Danach muss ich die Seriennummer angeben und dann erfolgt auch schon die Installation in das angegebene Verzeichnis. Also keine Möglichkeit nochmal ein anderes Verzeichnis anzugeben.
Es ist also nicht möglich ein unterschiedliches Verzeichnis für M&G und für die Installation der Karten anzugeben.
Wieso ist das bei Euch anders?
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Welche Version von MG ist es?
Mit welcher TBook Version soll es laufen?
Christoph
Software: cPOS
kleiner Klaus
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Karte für 12-TB5.
Bei Karte für 11 ist ja kein Problem, da wird ja bei fehlender M&G Installation automatisch schon TB5 akzeptiert.
0wn3r
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Komisch. Bei mir hat es funktioniert die Karten in den TB Ordner zu installieren. wie schon beschrieben: installieren in TB5 Ordner, und bei als M&G Ordner wirklich den richten M&g ordner angeben (z.b. "C:\Programme\mg12") hab auch M&G 12, TB5, Europa City Karten
kleiner Klaus
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 14:39  Titel:  (Kein Titel)
So , habe beides noch mal neu installiert, nun geht es . Very Happy
Also, danke für die Motivation, nicht aufzugeben. Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Bitte, Bitte... machen wir doch gern...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6619s ][ Queries: 48 (0.2166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
