Burkov
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 15:12  Titel:  Schalter bzw. Taster am M2-ATX?
Also, das m2-atx hat ja noch einen zusätzlichen "Jumper J9" (also ich meine diese 2 Pins wo man auch Jumper drauf stecken kann) für einen externen "ON/OFF Switch". Jetzt frage ich mich, ob da ein "Schalter" oder ein "Taster" dran muss. Ein Schalter für ein/aus wäre ja eigentlich logisch, aber man kann ja den rechner auch mit "6sec lang den Powerknopf drücken" ausschalten. wenn es ein schalter wäre, dann wäre dem ja egal ob 6 sekunden oder nicht.
Ich hoffe ihr versteht die Problematik, ich wäre dankbar für einen Tip was da nun dran muss.
Burkov
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Hab zwar das M1, aber dass müsste ja von den anschlüssen identisch sein!
also an diesen jumper kommt bei mir der gehäuse power taster!
sollte daher ein taster sein, nicht ein schalter!
kannst du aber auch frei (offen) lassen, da ja das M1/M2 automatisch startet und herunterfährt mit zündung!
würdest du also nur brauchen, wenn du die zündung anlässt dann den pc über start beenden herunterfährst und dann wieder einschalten möchtest!
brauchte aber meinen gehäusetaster noch nie! wenn du doch oben genannten fall mal machst, brauchst du ja nur zündung aus und wieder ein, ist im prinzip dasselbe!
hoffe du weist ungefähr was ich meine Wink
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
ich finde den Taster schon ser Praktisch es kann ja mal pasieren das sich der PC aufhängt
da will ich ned irgend wo mit einem Schraubenzieher rumfuchteln
ein Schalter wär aber auch ned verkehrt da man so den PC deaktivieren kann (Service)
Software: Centrafuse
Burkov
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 21:46  Titel: Grossartig ! Genau dafür...
Danke erstmal für den Tip mit dem Taster, ich hatte mir das schon gedacht, aber jetzt bin ich mir halt sicher.
Ich hatte mir das auch gedacht dafür, dass er abschmiert der Rechner. Da kann ich ja nicht mal grad auf der Autobahn anhalten ud an den Kofferraum gehen (da ist nämlich meine Shuttle drin).
Deshalb bringt es mir auch nix, da den Taster vom Gehäuse dran zu machen.
Nochmal danke an alle
Burkov
ibiza82
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 06:32  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi
@Burkov
dann ist es aber besser den reset-taster vom mainboard nach vorne zu legen, nicht den power switch vom M1!
und das wegen dem service, da müsstest du nen schalter vorm M1 machen, nicht den switch am M1, da dieses ja trotzdem durch zündung starten würde Wink
Slavi
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
@ibiza82
ja ist mir nach dem Posting auch eingefallen hatte es übersehn
[ Zeit: 0.7229s ][ Queries: 47 (0.2711s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
