Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 20:39  Titel:  CPU Last bei 100%......
Hallo Leute,
nachdem ich schon viel von dem I.C.T gelesen habe, und ich mit dem MediaEngine nicht so zufrieden bin, da dacht ich mir, sauge ich mir kurz die Demoversion, um erst mal zu testen, ob mir das Programm auch zusagt.
Gedacht, getan, das Programm installiert, ist auf den ersten Blick auch soweit alles gut, nur als ich dann Filme laufen lassen wollte, hat datt ganze nun ziemlich geruckel, bzw. da ging nix mehr, der Rechner war nicht mehr "ansprechbar".
Nach langem hin- und herprobieren habe ich dann festgestell, dass der ICT 100% CPU Last beanschlagt, selbst wenn nichts läuft. Alle 5 Sekunden (so ca.)
springt er auf 95% CPU Last, und dann wieder auf 100%.
Also ich weiss nicht, wenn das ein Problem am Proggie ist, dann spare ich mir das Geld und bleibe beim MediaEngine, der läuft nämlich mit max.60% CPU Last, wenn Filme abgespielt werden.......
Hat jemand ein Idee, was da falsch läuft?
P.S.:Achso, noch etwas, wenn das Proggie neu installiert ist, dann klappt soweit alles, nur wenn der Rechner rebootet, dann tritt dieses Problem auf.
Noch kurz zum Rechner: VIA Epia M10000, 512Mb Ram, 80Gig 2,5"Platte
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
das habe ich gerade im ICT Forum geschrieben:
moin erstmal!
ich habe probleme mit ICT und Travelbook!
Bei ICT einfach nur musik hören und parallel TB starten und navigieren lassen ist unmöglich! die stimme kommt nur abgehackt die kartendaten werden (fast) nicht dargestellt. das starten aus ICT dauert ewig.
starten von TB ohne ICT geht flott und flüssig.
irgendwie habe ich das gefühl das ICT mächtig den Prozessor in Beschlag nimmt. kann das sein?
512 RAM sind vorhanden. das sollte doch wohl ausreichen, oder?
da ich event. Zorro's phone applikation kaufen möchte, brauche ich mal Rat und Tat Smile denn wenn meine konfiguration so schon nicht läuft baue ich den ganzen käse wieder aus und höre CD's. das ist billiger!
ich habe eine ähnlich rechnerkonfiguration wie du. wie bist du denn mit mediaengine zufrieden?
Robi
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 08:05  Titel:  (Kein Titel)
hallo bruno,
naja, mit mediaengine kann man eben nur musik hören und filme anschauen, viel mehr ist da nicht, aber wenn ich dir einen tipp geben darf, probier mal das cPos, soll ähnlich sein wie ict, aber besser......
bruno
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
cpos probiert. ces probiert.
ces lief sofort. cpos bis heute noch nicht, muss mal suchen.
aber jetzt!
die geschwindigkeit wurde durch einen usb2 hub ausgebremst, nicht durch die programme! das scheint es doch riesige qualitätsunterschiede zu geben!
Robi
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm komisch, bin mittlerweile auf cPos umgestiegen und bin voll und ganz begeistert! Bei mir lief es auf anhieb ohne Probleme, naja, bis auf par Kleinigkeiten, aber die waren schnell behoben......
Meinst Du, dass mein Bluetooth-Dongel Probleme macht? Der liegt auf dem Onboard USB-Port.......
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir läuft ICT ohne probleme, reicht mir nur vom umfang der funktionen nicht. deswegen bin ich zu cpos umgestiegen, mit dem setup der V0.99.57 kann man eigentlich nix mehr falsch machen.
irgendwelche lastprobleme der cpu habe ich nicht.
Billy
bruno
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 17:56  Titel:  (Kein Titel)
so, ichb habe nen anderen usb haub drin. die störgeräusche sind weg. 12 € auch Smile
ich komme bei cpos nicht in den menüpunkt "einstellungen"rein? Ansonsten sieht der skin echt super aus! fettes lob an den macher!!!
[ Zeit: 0.9143s ][ Queries: 47 (0.3938s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
