Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 10:00  Titel:  mit PC und Radio in die Endstufe?
mein Radio hat keinen Auxin und ich wollte das Radio auch nicht wechseln. Momentan hab ich den Car-PC an einer Endstufe. Kann ich per Y-Adapter nicht einfach mit dem Radio in den Gleichen Eingang wie der Car-PC? Ich hab keinen Platz für eine zweite Endstufe. Hat das schon jemand mal probiert? Wäre die einfachste Lösung
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
also theoretisch wäre es schon möglich mit radio und pc auf die gleiche endstufe! gibts auch so chinch-Y-adapter!
besser wäre jedoch aux in beim autoradio, da du weniger probleme hast mit störgeräuschen (brummen, lima, etc.) und den pc über radio lauter leiser stellen kannst,....
weiß nicht welchen radio du hast, aber schau mal ob er nen wechsleranschluss hat, dann kanst du zu 90% nen aux in selber basteln!
z.b. bei mir kenwood, aux in über wechsleranschluss....bauteile 12 cent Wink
Andreas75
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Wechslersteuerung leider auch nicht. Und über LineIn ist der Sound mehr als schlecht. Bekomm dort seltsmerweise ein nerviges brummen bzw. Störgeräusch. Evil or Very Mad
Beim PC selbst gibt es keinerlei Probleme mit Geräuschen
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es nur ein Brummen ist, sollte ein Masseschleifenisolator (Ground-Loop-Isolator) helfen. Kostenpukt ca. 5€.
Andreas75
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
den Line-In wollte ich vermeiden. Damit Car-PC und Radio unabhängig sind Cool
ibiza82
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Andreas75 hat folgendes geschrieben:
dann musst du dir sowas besorgen!
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Und da bekommt man kein Problem wenn ich beides gleichzetig laufen habe?
Derzeit nutze ich eine Adapterkassette, aber dat ist net ganz so schön. Und das Radio müsste immer nebenher laufen, da es ne Freisprecheinrichtung hat.
ibiza82
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Probleme im sinn von Defekten, des radio-verstärker-pc... wirst du nicht bekommen! da der übers koax ja "signale" übertragen werden, keine leistungen!
aber andere Smile
hatte vor 4 jahren im alten auto sowas ähnliches (radio + CB-funkgerät) an einer endstufe)
1. problem: wenn du radio und pc gleichzeitig an hast, hörst du beides - logisch Wink
2. problem anpassung der lautstärke, kann sein dass eines von beiden etwas lauter ist
3. problem (was eigentlich dass hauptproblem ist), anpassung der pegel vom bass, treble, etc. was du halt über deine endstufe einstellen kannst
ist ein langwieriges unterfangen mit einstellen am car-pc und am radio, dass beide ungefähr dass selbe klangspectrum abgeben
ansonsten hast du z.b. beim radio vollen bass und beim pc fast überhaupt keinen
ist halt ne lange spielerei die perfekte einstellung zu finden Wink
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn das die einzigen Probleme sind kann ich damit leben Cool
Endstufe wird auf PC eingestellt. Laustärke wird ja am Radio selsbt angepasst. Genauso wie Höhen und Tiefen. Muss man ja nur ein mal einstellen. Ich will nur Verkehrsfunk haben. Sonst bleibt das Radio aus Cool
[ Zeit: 1.2261s ][ Queries: 47 (0.2996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
