Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » Hami. Gelber Strich im Bild....
chill24
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 14:44  Titel:  Hami. Gelber Strich im Bild....
Habe mir ein zerlegtes Hami gekauft, welches einwandfrei funktionierte. Übrigens danke an Kaschmidt Very Happy
Wärend der ersten tests funktionierte es wie gesagt einwandfrei. Nun wollte ich es entgültig zusammenschrauben und als es dann soweit war hatte ich mitten im Bild vertikal durchs ganze Bild gezogen einen gelben Strich der nicht mehr weggeht.
Woran kann das liegen? Help! Rolling Eyes
THX
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch mal sowas nachdem ich ihn zerlegt und wieder zusammengebaut hab, aber es ist irgendwie von alleine verschwunden, zum glück
chill24
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Hast du denn irgendwas gemacht damit er weggeht, oder einfach mit strich laufen lassen?
Tomek81
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den monitor zu hause gehabt hab ih ja zerlegt um die kabelführung zu verändern, dann zusammengebaut und immer diesen lässtigen strich gehabt, ein tag später hab ich den ohne was zu ändern im auto angeschlossen und der strich war einfach weg.
chill24
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 19:50  Titel:  (Kein Titel)
niemand eine Idee?
Könnte denn jemand von euch für mich bei diy community anfragen? Ich kann nämlich erst in 7 Tagen posten, und die Suchergebnisse sind nix.
chill24
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
ich habe festgestellt daß der Streifen beim einschalten Dunkelblau ist und immer heller wird bis er nach ca. 3 sec. Gelb ist.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
ich würde eifach nochmal aufmachen und ordentlich neu zusammenschrauben... vllt hast du versehentlich nem lötkontackt masse verpasst... also ordentlich in ruhe aufmachen und nochmal zumachen...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich auch mal, das Teil liegt jetzt in der Tonne.
Es liegt an den unteren Folienkabel von der Platine zum Display, hatte da einen Haarriß der beim herumfriemeln immer größer wurde und immer mehr Linien ausfallen ließ.
chill24
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Habe alles geprüft. .
Das ist sehr seltsam. Ich habe das Display gebraucht gekauft. Es war schon auseinandergebaut. Ich habe es angeschlossen und alles lief ohne probleme. Dann habe ich alles ordentlich zusammengebaut und wieder angeschlossen und siehe da ein besch. Strich im Bild.
Dann das Display wieder auseinader genommen und ohne Gehäuse auf dem Tisch aufgebaut. Dann habe ich das Flachbandkabel nochmal mit einem Glasfaserpinsel saubergemacht und beidseitig ausprobiert. (egal wie rum, der Strich ist an der gleichen Stelle)
Dann alles wieder zusammengebaut und nun stehe ich da.....
Der Streifen ist auch da wenn ich nur Strom einschalte. Also kein VGA.
@Wal
Was ist in der Tonne? Der TFT???
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Da hast du einen Defekt im Folienleiter. Da kann man nicht viel machen.
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
da tippe ich jetzt auch drauf. die braunen fcc kabel vom display sind so extrem empfindlich.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
wenn es jemanden interesiert, bei
www.diy-webshop.de
kann man auch das Folienkabel nachbestellen....
ALSO AUF KEINEN FALL WEGWERFEN (@Wal;-)) !!!
Christoph
Software: cPOS
Wal
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Es sind nicht die Wechselbaren, sondern die fest angebrachten. da hat man keine Chancen ohne Profiwerkzeug.
Hatte es sogar mit einem Glasfaserpinsel und Silberleitfarbe probiert, aber ohne Erfolg. Ging eine Linie wieder, fiel die andere aus.
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich ergerlich.... aber.... könnte man das ganze nicht mit etwas glück durch ein ??? IDE Kabel ersetzen? (Sorry, aber... bin kein Fachmann auf dem Gebiet)
Christoph
Software: cPOS
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Glaub nicht.
@chill24 kann ja mal ein Foto von dem Teil machen, vielleicht sieht man ja was.
chill24
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Habe hier ein paar Bilder gemacht.
http://img312.imageshack.us/my.php?image=tft3jg.jpg
http://img411.imageshack.us/my.php?image=tft11vb.jpg
http://img411.imageshack.us/my.php?image=tft24qq.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?image=tft30ik.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?image=tft41am.jpg
Hier das Display an den Anschlüssen:
http://img235.imageshack.us/my.php?image=display2sx.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=display15ux.jpg
http://img235.imageshack.us/my.php?image=display21ee.jpg
http://img235.imageshack.us/my.php?image=display33vc.jpg
http://img74.imageshack.us/my.php?image=display47ow.jpg
http://img74.imageshack.us/my.php?image=display52vv.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=display66rz.jpg
http://img287.imageshack.us/my.php?image=display72ns.jpg
http://img287.imageshack.us/my.php?image=display88lc.jpg
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Am oberen oder unteren Displayrand sind Folien.
Wal
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Die oberen Folien im letzten Bild sind es. Schau nach der Folie in der Höhe des Streifens, die wird eingedrückt, gebrochen oder einen Wackler haben.
Du wirst aber wenig Chancen haben.
chill24
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube ich habe was gefunden:
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Sieht so aus. Confused
Zum ausschlachten kann man's noch gebrauchen. Shock
[ Zeit: 1.2122s ][ Queries: 47 (0.5855s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
