Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 21:47  Titel:  TFT mit Strom versorgen. Wie am besten ?
05.02.2006
Hi@all
Ich frage mich, wie ihr euren TFT angeschlossen habt ?
- Direkt an Bordspannung ? (Instabile Spannungen während des Starts)
- Irgendwie an das PC Netzteil angeschlossen ?
- Eigenes CAR-Netzteil ? ( Wo bekommt man das ?)
Wie habt ihrs gemacht ?
PS: Möchte mir eigentlich das T-8200 kaufen........
Peace Boeby
eausmuc
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Boeby
Mein TFT hängt, so wie der PC und auch die Stereoanlage an einer extra Batterie. D. H. keine Stromschwankungen und kein Brummen in der Anlage.
eausmuc
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte meinen MM400 am M1 ATX angeschlossen ging Super
jetzt werde ich es aber am Zündungsplus probieren mal schaun was passiert
Software: Centrafuse
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
eausmuc hat folgendes geschrieben:
Hallo Boeby
Hab ich mir auch schon überlegt. Aber diese wird ja während des fahrens nicht aufgeladen und ist somit nach küzerster Zeit leer. Oder hast du die auch irgendwie ans Auto angeschlossen ? Wenn ja, wie ?
@Slavi
Was passt dir an der Lösung nicht, dass du umstellst ?
Never touch a running System....
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
ich habs einfach an den 12V ausgang vom 60W Carnetix zusammen mit dem Rechner angehängt. Hatte bis jetzt keine Probleme damit.
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby
wenst mal in meinen Thread reinschaust habe ich mein M1 ATX vernichtet (Kurzschluss)
danach habe ich bei Ebay mein M1000 um 145 Euro verkauft was für ein Preis
und ma ein Sempron sys um 80 euro ersteigert und ma gleich ein M2 ATX bestellt
Ich werde aber fast die gesamte Power für das Board mit HD brauchen
und nicht auch noch das MM400 draufpappen
0wn3r
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 01:37  Titel:  (Kein Titel)
also ich werd mein indash tft direkt an die bordspannung anschließen. so ist es auch im handbuch beschrieben ... sind ja auch nur normale kabel ohne stecker dran. es gibt aber auch einige dual-netzteile, die gleich 2 geregelte ausgänge haben. einer fürn pc der andere ausgang für den tft. werde diese woche mit dem einbau beginnen. hoffe das alles glatt läuft Wink
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Also an das PC Netzteil anschliessen kann ichs schlecht. Der PC wird sich wohl im Kofferraum befinden. Deshalb wollte ich den Screen direkt an der Bordspannung anschliessen.
Wie siehts denn beim T-8200 aus ?
Hat der auch sowas in der Richtung ?
Gibt ja sehr viele Besitzer hier, welche mir sagen können, was alles dabei war und wie sie ihn angeschlossen haben..
eausmuc
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Boebi
Ist kein Problem, eine zweite Batterie mit Strom zu versorgen.
Einfach ein Trennrelais anschließen (Campingbedarf, Bootsausrüster)
Ist die Starterbatterie bei der Ladeendspannung schaltet das Trennrelais den Ladestrom auf die Zweitbatterie und lädt diese.
Preise von ca. 50 - 200 Euro. Je nach Qualität und Effektivität.
Schau mal bei SVB.de rein. Ist ein Schiffsausrüster für Technik.
eausmuc
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 14:53  Titel:  TFT anschließen
Habe meinen TFT an Zündplus angeschlossen.
Und bis jetzt keine Problemme. Ich finde das einen sehr elegante Lösung da der TFT dan automatisch angeht wenn dich den Zündschlüssel drehe.
José
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 17:16  Titel:  (Kein Titel)
hab mein K301 auch am zündungsplus!
wenn ich nach der tanke (k301 ist ausgefahren und eingeschaltet) den motor starte gibts keinerlei probleme (kein flackern, dunklerwerden, oder sonstiges)
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 20:45  Titel:  Re: TFT anschließen
fireball hat folgendes geschrieben:
José
Ja ganz netter Nebeneffekt...
Werd ich wohl auch so machen.
Hab gerade gesehen dass der TFT eine Eingangsspannung braucht zwischen 11 - 14.4 Volt.
Hat jemand den T-8200 direkt an die Bordspannung angeschlossen ???
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
ich habe bis jetzt immer meinen tft an der leitung des zigarettenanzünders angeschlossen. den anzünder dafür tot gelegt. das hat den vorteil, das er mit zündung angeht (also der tft in der mk) und bis jetzt geht das auch sehr gut...
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Meiner hängt mit am M1 ATX, das wiederum vom Radio ( Anschluss automatisch Antenne) angesteuert wird.
Radio an , PC und TFT an.
Radio aus, je nach Einstellung des M1 ATX -PC TFT aus.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
habe mei TFT auch an einer zusätzlichen Steckdose über Zündung angeschlossen. Leider habe ich ab und zu leichte Wellenbewegungen auf dem Display.
Zusätzlich habe ich damals noch einen Laufwerksanschluß vom M1 bis ins Handschuhfach verlängert. Wäre dies eine bessere Lösung das TFT dort anzuschließen bzgl. der Störungen?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Beoby,
hier die Antwort auf Deine Frage:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8412&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ob Du Dich nun da für die Zündung, Radio, Dauerstrom oder wie ich es gemacht habe an die HD über Relais entscheidest liegt bei Dir Wink
Christoph
Software: cPOS
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch für euer fleissiges posten.
gasolino hat folgendes geschrieben:
Jo das werd ich wohl auch so machen. Allerdings den TFT ohne an das M1-aTX zu hängen. Es sei denn ich kann auf eine einfache Möglichkeit das Strom-kabel von ganz hinten bis vorne ziehen.
Falls nicht, muss ich den TFT wohl direkt an der Batterie anschliessen...
[ Zeit: 1.1575s ][ Queries: 47 (0.3651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
