SilverIce
Anmeldung: 06.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 14:01  Titel:  Car-PC Zeitverzögerung ca. 5 Minuten!
dies ist mein erster post Shock .
Wenn der Threat falsch ist bitte verschieben
Also ich will mir auch en Cap-PC zusammenbasteln.
Dieser sollte aber er nach ca. 5 Minuten runterfahren wenn die Zündung aus ist.
Mit ITPS kann man ja nur glaub 30 Sekunden verzögern, oder?
Gibt es da solche Lösungen mit 5 Mintuen?
Wäre dankbar über die Hilfe!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 14:57  Titel:  CarPc Zeitverzögerung
Ich habe das netzteil von Cermy verbaut, damit kann man genau dieses sachen einstellen, (PC automatisch starten, PC automatisch runterfahren mit Zeitverzögerung stufenlos einstellbar ect.
José
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Entweder so oder mit einem M1ATX bzw M2ATX Netzteil.
Eine einfache Verzögerungsschaltung für Relais findest Du hier.
SilverIce
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
@Fireball
Wo kann ich das Netzteil kaufen?
@all
Danke für die Antworten!
fireball
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 17:07  Titel:  CarPc-Zeitverzögerung
Das von Cermy findest du hier im Forum unter Spannungsversorgung
Da must du einfach mal anfragen ob er noch ein Bauen kann für dich.
Das ding ist wirklich gut kann man nicht anders sagen.
Dan gibt es noch bei www.cartft.com eins mit 250 Watt Leistung. Davon gibt es sogar ein Rabatt für Forums Mitglieder findest du auch bei Spannungsversorgung
Bei www.reichelt.de gibt es auch eins
BES-620V ATX DC PC-Netzteil 250W 12Volt Eingang
für 149 Euro
José
fireball
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 17:13  Titel:  CArPc Zeitverzögerung
Das habe ich vor einer Woche an dem Netzteil angeschlossen. Und es lief Problemlos.
ich denke das Spricht für sich Smile
Hatte ich in einem andren Tread geschrieben
Habe vor zwei Wochen folgende Komponenten gekauft.
AMD 3200 64 Bit Prozessor,
MSI Motherboard Platinium Edition
NVIDIA PCI EXPRESS (6800 oder 6600 bin mir gerade nicht sicher)
Maxtor 320 GB Festplatte
1024 MB DDR RAM PC3200 (400 Infinion)
DVD Brenner DualLayer
Habe dieses mal Spasseshalber an mein 250 Watt Netzteil von Cermy im Auto angeschlossen.
Im Auto noch:
8 Zoll Touchscreen
Wlan Empfanger 54 Mbit
Handy USB Dongle
PowerMate USB
Dieses muss ich dabei sagen sind an einem USB-Hub Aktiv angeschlissen
GPS USB Maus ist am Motherboard angeschlossen
Und siehe da keine Problemme. ich weiß nicht was mein System Verbraucht aber es lief ohne jegliche Problemme
Was ich allerdings noch erwähnen sollte ist das Ich vorne im Auto eine 100 Ah Battrie habe und eine zweite im Kofferaum GEL BAttrie mit 44 Ah
Diese ist mit einen Nalgene 180A Trennrelais verbunden.
SilverIce
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Na bei der Konfiguration hast du ja Glüc. Ich hoffe du machst keine schweren und Volllastbetriebenen Grafik Andwendungen wie Spiele oder ähnliches.
Da ist mir mein 300Watt Netzteil von Levicom(Standard PC) abgeraucht!
fireball
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 22:45  Titel:  CarPc Teitverzögerung
Nun noch zur Info
Doom3 und Need for Speed2 in voller machbarer Grafik
funktioniert
Smile
José
SilverIce
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt mal zwei blöde Fragen.
Wie bzw wo kann ich die beiden Netzteile einstellen das man hier ne Verzögerung hat?
Wieviel Prozente gibts bei cartft?
fireball
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 01:01  Titel:  CarPc Zeitverzögerung
Schau mal hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6854&highlight=
und hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9303&highlight=250+watt+nezteil+cartft
José
[ Zeit: 2.0276s ][ Queries: 47 (0.4626s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
