ousbkassel
Anmeldung: 05.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 15:49  Titel:  Strom am CarPC anschliessen
Hallo Leute. Habe ein lustiges Problem.
Wollte meinen CarPC am Samstag anschließen.
Habe eine Plusleitung direkt von der Batterie über eine Sicherung zum PC gelegt. Als ich diese angeschlossen habe geht auf einmal der PC an, ohne dass ich irgendeine Remote- oder Minusleitung dran gemacht habe.
Weiß irgendjemand ob das gut oder schlecht ist und woran das liegen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
MfG Oliver
Quakecom
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Hmm....das würde ich mal prinzipiell als eher nicht so gut einstufen. Shock Anscheinend war dein PC irgendwo geerdet... Genaueres kann ich Dir aber so nicht sagen...
Grüsse
Quakecom
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Warscheinlich hast du über USB oder sonstirgendwas die Masse geholt.
Besser ist natürlich eine direkte Masse Wink
War denn noch was anderes angeschlossen?
Besteht die Möglichkeit, das du "restart after powerloss" im Bios aktiviert hast?
Das würe das starten des PC´s erklären.
Peer
ousbkassel
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem USB kann natürlich stimmen.
Der Monitor geht ja über USB da dran und das kann natürlich sein, dass er dadurch schon die Masse bekommen hat. Habe aber zusätzlich auch noch Masse angeschlossen.
Ist nur komisch, dass ich die Remoteleitung nicht brauche, da die ja normalerweise die spannung regelt.
Ich habe natürlich kein normales Gehäuse. Habe einen alten CD-Player genommen und alles darein verbaut. Sieht folgendermaßen aus:
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht ja richtig cool aus.
Hast du den PC ursprünglich als HTPC gedacht?
Wie ist den restliche Einbau?
Peer
ousbkassel
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Also die Idee das da reinzubauen kam eigentlich nur, da die Überlegung war, wo bekomme ich ein billiges Gehäuse her.
Da mein Bruder noch diesen defekten CD-Player rumliegen hatte probierten wir das aus und es paßte. Die Komponenten hatten wir aus Altrechnern zusammengesucht. Somit mußte ich nur ein Netzteil und die Risercards kaufen. Alles im Allem hat mich der PC also nicht viel Geld gekostet und er läuft eigentlich ganz gut.
Die anderen Komponeneten seht ihr in der Rubrik "CarPC Projekte" und da in "CarPC im Polo 6N"
[ Zeit: 0.5914s ][ Queries: 47 (0.2580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
