cadillac
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:11  Titel:  M2 und zwei Verstärker wegen "Amp Pop" Anschluss w
wie schließe ich 2 Verstärker am Anschluss des M2s damit die Verstärker nicht poppen (1x 4Kanal für Front + Rear und 1x 2 Kanal für Subwoofer). ALso damit erst der PC startet und das m2 dann den Befehl gibt, dass die Verstärker Saft kriegen.
Das hört sich ja lustig an oder Smile.
Naja nun zu meinem Problem:
Welche Kabel benutze ich da passt ja das Kabel, dass mitgeliefert war damit das Mainboard bei Zündung startet.
Den Remote der Amps habe ich gefunden, dass ist so ein Anschluss wo eine Schraube dran ist.
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
hängst einfach alle beide an den remote-anschluss vom M2!
ist ja nur ne steuerleitung, also muss dass kein spezielles, bez. speziell dickes kabel sein Wink
wo dus am M2 anschließt ist hier beschrieben!
http://www.cartft.com/carpc/support/doku/manuals/
cadillac
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja schon. Wo das ist weiß ich ja auch. Aber nicht womit verbinden.
Was für eine Kabelendung? und normales kabel wie das Autoradio hat?
Aber was für ein Kabelschuh soll ich nutzen, dass ist mein Problem.
Die verbindung vom M2, hat zwei Kontakte. Der Verstärker nur einen (Schraube). Hat der M2 + und - , frage ich mich nun?
Und wie gesagt was für ein Kabelschuh für den M2? Ich kann doch nicht einfach ein Draht um die zwei Kontackte wickeln.
[ Zeit: 1.6254s ][ Queries: 47 (1.2153s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
