mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 15:12  Titel:  Suche software die 2 - 4 camaras gleichzeitig anzeigt!
Hi leute,
habe vor mir vorne und hinten jeweils 2 Kameras einzubauen!
Nun kann mir jemand sagen welche camaras ich nehmen soll!! Digicams oder was weiß ich noch alles!!!
2tens suche ich dann eine software die sofort nach dem einschalten alle 4 kameras erkennt und die fahrt aufnimmt! Wichtig man sollte einstellen können das sich die Filme die schon alter als zb eine woche sind von alleine Löschen
Ich bitte um eure hilfe!!!!!
Danke
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
also erstmal ein tip wenn du die cameras holst dann kaufe unterschiedliche denn man kann nur 2 cams gleichzeitig aufrufen wenn die nicht auf den gleichen treiber zugreifen. Desweiteren denke ich nicht das ein Epia es schafft 4 Sachen gleichzeitig aufzunehmen da du diese Streams ja auch gewisse Art auch noch kodieren musst. Und es wurde hier schon irgendwo mal besprochen 2 cams gleichzeitig aufzunehmen musst du mal suchen entweder war es bei Capture! oder in cpos.
mFg Chris
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
den threed über zwei kameras gleichzeitig hab ich schon durchgelesen
ok dann fragt sich immer noch ob jemand 2 kamera typen empfehlen kann?
Und die software zum aufnehme??????
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde dir eine seperate Capture-Karte empfehlen.
So eine wie >> DIE HIER <<
Die hat 4 Eingänge und kann gleichzeitig alle 4 Bilder aufnehmen.
Peer
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 11:12  Titel:  (Kein Titel)
krass danke schön , das ist ja der hammer genau meine lösung schon mit software
übrigend der link ist hier:
http://www.pearl.de/pearl.jsp?redir=yes&screenX=1280&screenY=1024
ach ja jetzt habe ich noch ein problem da ich ja den indasch pc habe weiß jemand ob es da eie pci verlängerung brw koplung gibt denn die karte bekomm ich nich in den in dash pc er hat aber auf alle fälle einen lehren steckplatz
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
ich mag eigendlich keine offnen Links, deshalb immer als [url=http://www.link.de]
Der direkte Link zu der Karte ist dieser:
http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE7625&catid=5450&vid=916&curr=DEM
Pearl scheint echt was gegen verlinken zu haben.
Ganz schön link die Leute Wink
Peer
Uwelein
Anmeldung: 10.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 07:31  Titel:  (Kein Titel)
[...]>> DIE HIER <<
Eine solche Karte hab ich mal für eine Haus- und Gartenüberwachung verwendet.
Funktioniert problemlos, die Software zeigt eine, zwei, oder vier Live-Bilder an, die auch aufgenommen werden können.
Diese Karte habe ich (eigentlich zwei Karten) bei ebay gekauft. Wenn man etwas handwerklich geschickt ist, kann man da auch Funk-Cams dranhängen und man spart sich den Verkabelungsaufwand.
mrsony6
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Iich hatte aber das problem das ich nen Indash PC hab und ich leider nicht an den PCI Stecker rankomm ohne das Gehäuse aufzuschrauben und das dann offen zu lassen, also musste ich nach einer usb lösung ausschau halten.
Ich habe jetzt 2 gleiche USB kams am laufen die von alleine Aufnehehmen beim PC start! ( 4 min = 2-3 MB eine Cam)
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich benütze 2 Cams eine vorne eine Hinten.
Ich lass die capture front und back cam exe Autostarten.
Und spring dann Mit Atl tab hin und her.
Haut super hin!
Nur nach dem Ruhezustand bleibt das Bild stehen und ich muss beide Capture exen neu starten. Gibt es ein programm das bemerkt wenn der Pc in den Ruhezustand geht und das dann vorher noch (einzelne von mir vorgegebene) Programme schließt und beim hochfahren wieder öffnet?
das währ die lösung
[ Zeit: 0.6726s ][ Queries: 47 (0.2566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
