coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 14:02  Titel: Frage AMD Athlon XP als Mobile laufen lassen
Ich hab hier für meinen CarPC einen Athlon XP 2200+. Der is komplett unlocked. Ich kann mit dem Teil also machen was ich will. Smile Undervolten und underclocken klappt prima.
Jetzt hab ich mir überlegt, dass ich ihn ja durch das Schließen der L5 [2] Brücke ein Mobile-Prozessor draus machen kann. Aber hierzu noch ein paar Fragen:
Habe ich dann wirklich eine Mobile-CPU oder glaubt das System nur eine Mobile-CPU zu haben?
Regelt WinXP dann automatisch den Multiplikator und die Spannung oder muss ich dafür extra-Tools benutzen? Welche empfehlt ihr?
Bringt es der ganze Aufwand überhaupt? Oder soll ich das Ding am besten einfach fest auf einen Multiplikator und eine Vcore einstellen?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ÄÄÄ !!!!!
MOBILE = niedrigerer stromverbrauch !!
gibt verschiedene stufen davon, hab das mal gepostet hier irgendwo, sonst bringt dir der mobile kram gar nichts
mobile features wie dynamisches hoch und runtertakten je nach last, können normale mainboards sowieso nicht, also bringt dir das auch nichts. das ist lediglich ein laptop feature !
mobile erkennen? vergiss es, mobile cpus werden von den meisten normalen mainboards nicht erkannt, musst multiplikator & so manuell einstellen
meine empfehlung: untertakte das ding was du hast auf 1-1,2 reale ghz und dann hast noch genug leistung für 99% der car-geschichten
dann mach die spannung so weit runter wies stabil läuft, wenn 1,65 V normal sind dann vllt auf 1,5 ??
try & error, beim untertakten kann ja nich viel passieren (ausser die hd vielleicht crashen Smile
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
ÄÄÄ ????
Ich weiß schon, dass eine Mobile CPU weniger Strom verbaucht. Aber das ja eignentlich nur, weil sie bei niedriger Systemlast runtergetaktet wird und weniger Spannung bekommt.
Das WinXP bzw. das Board das nicht automatisch machen habe ich schon befürchtet. Aber ich weiß, dass es Tools gibt, die das machen. Die muss man unter WinXP nur installieren und konfigurieren.
Die Frage ist halt ob sich das lohnt. Aber denke dann mal eher nicht.
Werde die CPU dann wahrscheinlich fest auf 1,2 GHz (real) und so 1,5 V machen. Ist auch einfacher.
Auf 1,6 V und 2 GHz (real) läuft sie noch problemlos.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
nein sie verbraucht auch unter vollast weniger strom
solche tools gibs??? immer her damit!!
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Mobile <-- schau mal da
deswegen hab ich mir extra eine mit weniger vcore gekauft
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das richitg verstanden habe gibt es das.
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
http://www.cpuheat.wz.cz/html/CPUMSR_main.htm
Bin mir aber nicht so sicher. Hatte noch eine Page. Die finde ich aber gerade nicht.
Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
hier wurden auch ein "normaler" Athlon zu einem Mobile gemacht. In dem Artikel werden auch Tools genannt, mit denen der variable CPU-Takt möglich sein soll. Außerdem werden auch die Chipsätze genannt, mit denen es besser oder schlechter funktionieren soll.
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da gerade ein ähnliches Problem.
Ich hab ne Mobile CPU die aber nicht erkannt wird.
Es ist ein XP-M 2600+ in einem Shuttle FN41 Motherboard.
Ein Bios gibt es dafür leider nicht.
Laut Bios ist es ein "999MHz unbekannte CPU"
Also bleibt mir nur eine Software, mit der ich die CPU zumindest unter Windows dann richtig nutzten kann.
Mit welcher Software kann man das denn einstellen?
Ich würde die CPU gerne etwas untertakten, aber nicht nur 1Ghz.
Peer
Lode
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
kannst du im Bios Multiplikator und FSB einstellen? Wenn ja, dann geb einfach dort die Daten für den 2600 manuell ein. Wenn nicht dann schau mal hier ob es nicht doch ein Bios gibt (du darfst nicht direkt nach dem Board suchen, sondern nach dem Barebone in dem es verbaut wurde(SN41G2))
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Den FS kann ich zwar einstellen, da die CPU aber nicht erkannt wird, bootet der Rechenr neu und setzt alles wieder auf Standart. Sad
Das 32er Bios hab ich auch schon drauf.
Der XP-M wird immernoch nicht unterstützt.
Es soll irgendwo ein ModBios geben, mit dem dann auch XP-M laufen
Leider verrät das aber keiner (oder es weis keiner, oder es gibt es doch nicht)
Hab gerade "CrystalCPUID" gefunden.
Werd ich mal testen ob das was bringt.
Hat noch jemand ne Idee?
Es gab mal ne seite, da gab es einen Anleitung wie man verschieden Pins unter der CPU verbindet, um so den FSB und die vcore festzulegen.
Hat das schon mal jemand probiert?
Kennt jemand die Seite?
Lode
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn eingestellt als FSB bzw Multi?
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Den Multi kann ich im Bios garnicht einstellen, und der FSB ist (soweit ich mich errinnere) auf 133MHz eingestellt. (Also FSB266)
Ich schau heute abnd nochmal nach.
Ich hatte den FSB auch mal auf 166MHz eingestellt, das war aber beim nächsten booten wieder auf 133MHz.
Der FSB läst sich im Bios bis auf 200MHz hochsetzten.
Eigendlich sollte die CPU mit 133MHz (FSB266) und Multi 15 laufen.
Kann man den Multi den per PinMod festlegen?
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gerade noch die Seite mit dem PinMod wiedergefunden:
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod_d.html]>>>HIER<<<
Aber was ist denn nun ein sinnvoller Multi?
Ich dachte an 13x
Dann hab ich 1729MHz (XP2100+) bei 133MHz und 2158MHz (xp2600+) bei 166MHz
Wenn ich dann mal viel Leitung brauche, geht er dann bei 200MHz FSB auf 2600MHz (XP3300+) Wink Wink
Also muss ich den FSB in Windows doch nur noch meinen momentanen Leistungsbedarfen anpassen...
Ob das der Board und der Spricher das mitmacht ist erstmal dahin gestellt.
Was meint ihr?
Würde das so gehen? (133 und 166 würden mir reichen)
Peer
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Leider kam ich am Wochende nicht lange zum testen.
Aber eie Erfahrung bin ich reicher:
Niemals die CPU ändern ohne WINXP neu zu installieren. Wink
Ich hab kurz den FSB auf 133 gesetzt (war auf 166)
Den Multi kann ich ja nicht verändern.
Dann hab ich die CPU-Performance auf "optimal" gestezt (Andere Möglichkeiten sind "expert" und "agressiv")
Die CPU wird nun abwechslen als "600Mhz Mobile CPU" und "800Mhz Mobile CPU" erkannt.
Da es im Wechsel passiert, bootet Windows direkt nach dem starten neu. (hat ja anscheinend eine neu Hardware)
Mein Erfolg von diesem Test:
Der Rechner bootet noch befor der Desktop zu sehen ist.
Und das solange, bis ich den Stecker ziehe.
Als nächstes steht ein Bios reset aus.
Dann mit dem Standarteinstellungen (1Ghz unbekannte CPU) leben.
Vielleicht doch ne neu CPU? Sad
Dann aber keine Mobile mehr. Wink
Peer
[ Zeit: 0.7465s ][ Queries: 47 (0.2562s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
