Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 19:45  Titel:  NCK4 und 7" Touchscreen + Navilock Mouse
Komme einfach zu keinem brauchbaren Ergebnis, was die Darstellung von NCK4 auf einem 7" Touchscreen angeht.
Die Schriften sind VIEEEL zu klein. Auch die Pfeile sind nur sehr schlecht lesbar.
Hat denn vielleicht jemand angepasste ini-Dateien, die er mir zur Verfügung stellen kann?
Noch ein Problem:
Habe die gepatchte sgps.ini eingespielt.
Meine Navilock 202 läuft zwar - allerdings nicht richtig.
Die Ortung läuft etwa 5-10 Meter hinterher.
Außerdem bekomme ich keine Höhenangabe und Geschwindigkeitsangabe.
Somit werden auch Ankunftszeit etc nicht richtig angezeigt.
Hat hier jemand eine Lösung???
kaype
Anmeldung: 07.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich habe auch eine angepasst sgps.ini, da Phänomen mit den 5-10 Meter fällt mir erst seitdem auf, mit VTG hatte ich dieses Problem nicht so stark. Aber man gewöhnt sich dran ... besser als den GPS Empfänger umzustellen wenn er mal wieder nen Reset hatte.
Ich überleg schon den GPS Empfänger dauerhaft an Strom zu hängen, sodass er keinen reset mehr erleidet.
Das Problem mit Geschwindigkeit habe ich nicht, höhe achte ich nicht drauf, gehe aber davon aus das sie funtkioniert.
Wenn du ein Skin mit größerer Schrift für 800x600 auf nem 7" hast, sag bitte bescheid, ich such sowas auch.
grüße, kaype
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 22:47  Titel:  Navilock
das Problem mit dem hinterherhinken, kommt von den zusätzlichen Protokollen. Zum Beispiel GSV, GLL... etc.
Die Navigon-Jungs haben es irgendwie nicht drauf, nur ihre benötigten Protokolle in Echtzeit rauszufiltern. Daher die Empfehlung nur VTG+GGA.
Beim lästigen programmieren der Maus hilft aber auch ShowGPS weiter. In den Autostart gelegt, mit dem Befehl "ShowGPS /Navigon /sirf". Wird automatisch der angeschlossene Empfänger auf VTG+GGA programmiert, ohne weiteres zutun. (Einfacher gehts kaum)
Näheres dazu in der Hilfe unter Einstellungen..
Viel Erfolg...
kaype
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Das würde aber bewirken das ShowGPS ständig läuft oder?
So nett dein Programm auch sein mag Smile aber das ist nicht grade das was ich möchte. Gibt es in deinem Programm eine Option das es nur den GPS Empfänger umstellt sich aber NICHT startet.
DAs gleiche hatte ich auch bei ShowGPS /laut ...
grüße, kaype
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 20:15  Titel:  Ja...
Hallo...
Ja nett ist es... Wink
Es startet nicht sichtbar, wenn es noch in der Testphase ist oder man eine Lizenz besitzt.
Ansonsten werden solche schönen Zusatzfunktionen ignoriert und das Programm startet normal...
No lizenz, no fun. Cool
kaype
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Was die frage ob es sich mit einer lizenz anders verhält löst Wink
Ich werd mal gucken wie ich damit klar komme das navigon 5-10m hinterher hinkt ... aber im augenblick sehe ich das als nicht so schlimm an ...
Wenn du mal ein freeware tool schreiben willst für diese funktion per commandozeile die gps maus umzustellen ... tu dir keinen zwang an, 12€ ist zwar nicht viel, aber nur für das umstellen der gps maus mir doch etwas viel Wink
Alternativ überlege ich die maus dauerhaft an 5V zu hängen per netzteil, dann hätte man auch nicht mehr das dumme problem das er nach längerem stehen die sats neu finden muss Neutral
grüße, kaype
[ Zeit: 0.6627s ][ Queries: 47 (0.2596s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
