Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 21:21  Titel:  Cpos schaltet von alleine Mute und wieder zurück
Als hab festgestellt das Cpos einfach mal zwischendurch kurz auf MUTE und wieder zurück schaltet, d.h. ich vermute einfach dass es Mute ist weil die Lautstärke in der Anzeige Von alleine runtergeht und wieder hochgeht, also genauso wie wen man Mute drückt.Hab jetzt schon im Eventhandler meine Mutefunktion gelöscht in dem gedanken dass meine Fernbedienung bzw. Tastatur von alleine den Befehl Sendet, aber nix geholfen, desweiteren hab ich den USB IR Empfänger und die Funktastatur abgeklemmt, aber immer noch das gleiche. GPS Empfänger ist auch net schuld, und der letzte verdacht den ich hatte war meine PCI WLAN Karte, aber das hat auch nichts gebracht. Es passiert in Unregelmässigen Zeitabständen, wer weiss rat, bzw. ht noch ideen wo ich suchen könnte.Es ist ja wirklich nur so als ob ich auf Mute und sofort wieder Mute drücke aber es Nervt einfach.
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
hmm scheint so als ob ich der einzige mit dem Problem bin, oder gibt es noch jemanden?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm...scheint so.
im eventhadler is alles raus was mute betrifft?
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 04:18  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich komplett gelöscht alles was mute betraf, war ja nur auf eine taste der tastatur belegt. besteht die möglichkeit das es irgendwie mit auslastung bzw. wärmeentwicklung der cpu zu tun hat? wobei ein sempron 2200 nicht unbedingt ausgelastet sein sollte bei mp3 wiedergabe, und die temperaturen sind laut everest home edition absolut ok, cpu bei 43° und der rest unter 40°C. Arbeitspeicher ist 2x 256MB und betriebssystem xp pro. das ist echt zum mäusemelken, übrigens ist die cpos version .57 drauf da bei der .62 sich sachen bei extapps nicht löschen lassen. aber werd wohl mal wieder versuchshalber die .62 draufpacken, wobei ich mir net vorstellen kann das cpos schuld dran ist, sonst hätten ja schon andere auch das problem.
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 02:38  Titel:  (Kein Titel)
bin auf die glorreiche idee gekommen mute volume auf 100 zu stellen, mit dem erfolg das wenn ich jetzt mute drücke die lautstärke sich nicht ändert, allerdings passiert es immer noch dass ganz unregelmässig die lautstärke ganz runtergeht und wieder auf den eingestellten wert zurücksteigt, wohlgemerkt steigt sie als würde man vol+ bzw. mute drücken, und sie geht immer auf den voreingestellten wert zurück, also wenn sie auf 80 war geht sie auch wieder bis 80 hoch. bin echt verzweifelt, hab mal spasseshalber die musik im winamp ohne cpos laufen lassen und keinen einzigen aussetzter gehabt, im mediaplayer hab ich auch nicht gemerkt, zumindest nicht so wie bei cpos, aber es kam mir manchmal so vor als ob die musik im wmp für kurzen moment ausgesetzt hat und dann weiterläuft. gibt es im winamp irgendetwas zum einstellen was das bezwecken könnte? also jemand irgendwelche ideen,ansonsten werde ich einfach cpos nochmal neuinstallieren und ext apps und eventhandler komplett leerlassen.
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi Tomek81,
ist das Phenomen imme an der selben Stelle in einem Lied?
Und die Aussetzter von WMP auch an der gleichen stelle?
Das höhrt sich in diesem Fall nach einem defekten MP3 an.
Warum auch immer cPOS dann mit "Mute" reagiert und WMP mit dem Ausssetzter.
Ich kenn jetzt leider imho kein Tool, mit dem man MP3 "reparieren" könnte.
Peer
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
nene das ist es ja es passiert ganz zufällig an irgendwelchen stellen, ich kann das lied wo es passiert einfach nochmal laufen lassen und es passiert nichts, egal ich installiere cpos einfach mal neu
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
mal auf die prozessorlast geachtet? evtl. treibt ein anderes programm oder ein treiber diese kurzfristig auf 100% so dass es dadurch zu aussetzern kommt.
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
sowas hab ich mir auch gedacht, aber ich hab im hintergrund nur girder laufen wegen der fernbedienung und ein programm yosticktomouse oder so ähnlich um meinen joypad als maus zu nutzen und sonst läuft ja nur cpos, das system ist ein normales board mit nem 2200sempron, also dürfte es auch nicht so schnell ausgelastet sein, arbeisspeicher 2x256MB, betriebssystem xp pro.hab mal alles laufen lassen und auch everest home edition im vordergrund beobachtet, aber hab da nur auf die temperarturen geachtet und auf die spannungen, werde mal auf die cpu last achten. das lustige daran ist das wenn diese mute sache passiert, dann funktioniert meine fernbedienung für paar sekunden nicht.
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 00:50  Titel:  (Kein Titel)
hallo erstmal Smile
habe das gleiche phänomen wie tomek, bist also nicht alleine Wink
ist wirklich sporadisch, egal welches lied, ob anfang oder ende,..-.
im durchschnitt tritt es ca. 1mal /stunde auf, mahl mehr mal weniger!
aber stören tuts mich nicht wirklich!
also wie tomek sagt, ton geht weg und wird langsam wieder lauter! so wie wenn man cpos startet, oder mute drückt!
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Und noch ein Leidensgenosse!
Habe auch seit einigen Tagen das Problem.
Ich meine aber erst seit ich auf .62 gegangen bin....
Problem ist aber absolut nicht reproduzierbar.
Bei mir geht allerdings nicht nur die Lautstärke runter, sondern der Track wird kurz angehalten.
Sobald die Lautstärke steigt, spielt der Track wieder ab, allerdings etwa 30 Sek. zurück.
Sehr eigenartig....
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
ja bocke das ist bei mir auch so dass der track an einer früheren stelle anfängt, hab da vorher nie drauf geachtet. hab mir meine cpu last angeschaut, allerdings ist in der zeit der fehler nicht aufgetreten, und sie liegt bei 0-8%, also kann ich mir schonmal nicht vorstellen dass es daran liegt, hab einfach mal zu hause auf dem pc tv capture gemacht um die cpu last auf 100% zu bringen und trotzdem hatte ich keine aussetzer bei cpos. echt doof. bei euch beiden mit dem selben problem, was habt ihr für programme noch immer dabei laufen, also bei mir ist es girder und joystick2mouse.
Bocke
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich sags mal so: Ich glaube nicht dass es an Programmen im Hintergrund liegt.
Habe nichts nachinstalliert außer das Update auf die 0.62er Version.
Ich vermute mal, da liegt der Fehler.
Mir ist aufgefallen, dass das Grafik-Plugin vom Mediaplayer auch nicht mehr flüssig läuft.
Ab und zu hakts ein wenig.
Ich meine, dass seit der 0.62er Cpos deutlich langsamer arbeitet.
Am besten lief immer noch die 0.48 - zumindest bei mir.
Werde die Tage mal ne Version zurückgehen.
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 20:59  Titel:  (Kein Titel)
naja wird nix bringen, hab ja die komplette installation von der .57 gemacht und hab den fehler immer noch. hab nur die ini übernommen weil ja meine eventhandler sachen da drin sind.aber wenn es bei dir klappen sollte sag bescheid.
ibiza82
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 01:25  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir war es bei allen 3 versionen!
48, 57 und 62
glow
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
puh....Sad
kann das echt nicht nachvollziehen, hatte ich noch nie...aber wenns mehrere haben?!
die einzige möglichkeit besteht darin das ihr irgendwie versucht den fehler einzugrenzen...an irgendwas muss das ja liegen.
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
ja das es an etwas liegen muss ist klar nur wo soll man suchen wenn der fehler unregelmässig auftaucht, mal passiert es wenn ich musik höre nach paar minuten und danach nicht mehr, mal passiert es nach ner halben stunde und dann alle paar minuten, dass ist ja das doofe daran. so habe ich ja auch vermutet dass es an der wlan karte lag, hab die karte rausgezogen und dann passierte an diesem tag nichts derartiges, aber dafür bei der nächsten fahrt. deshalb frage ich die leute ja schon was die im hintergrund noch laufen haben, aber die wollen ja nicht raus mit der sprache wie du siehst glow.
glow
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
wäre gut wenn ihr mal eure systeme/konfigurationen posten würdet...evtl. gibts ja irgendwelche gemeinsamkeiten?
also hardware+software...
wäre doch schonmal ein anfang.
ibiza82
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 20:19  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir läuft im max.-fall:
Cpos
TB5
Terratec analog (auf pause)
Wlan - airstumbler
N64-emulator (auf pause)
Firefox
gestern ists wieder aufgetreten!
bin gerade über ne 30-er schupfe gefahren, daher meine frage, kann es sein dass es auftritt, wenn der festplattenzugriff zu lange dauert?
P.S. PC hängte sich aber nicht auf
Bocke
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Nunja - das ist mein PC:
Via M10000, 512 MB, 60GB
WinXP SP2, Cpos 0.62.
Bis aufs Versionsupgrade auf 0.62 nix verändert und vorher nie Probleme gehabt.
Nun seit 2 Tagen auch wieder alles ok.
Hat der Car-Pc vielleicht seine Tage???
[ Zeit: 1.2799s ][ Queries: 48 (0.6626s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
