jochen.k
Anmeldung: 08.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 22:33  Titel:  WLAN 360° Scan Antenne
habe vor eine bi quad Wlan antenne zu basteln die 360 ° rotiert und bei empfang automatisch stoppt .
als Drehmotor benutze ich einen LAutstärkestellmotor aus einem Vertärker
der wlan usb adapter besitzt eine connect led die brennt wenn empfang da ist
mein Problem ist das ich noch eine Art "Flipflop" Schaltung machen muss die den rotor zum hin und herdrehen bringt
als ausgangsugnal muß diese schaltung einen 5v H Pegel für den motortreiber bringen.
wie mach das mit zb einem RS Flipflop ??
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 09:25  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub nich das das was wird die connected led geht ja erst an wenn windows sich verbunden hat und das dauert ein bisschen d.h. wenn deine antenne aufgrund der angehenden led stehen bleibt hat sie sich schon fast wieder aus dem empfangsbereich gedreht...
oder sie bleibt nie stehen weil windows es erst garnicht schaft eine verbindung herzustellen wenn sich das teil immer dreht...
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
...Aber die Idee ist lustig! Das sieht dann auf dem DAch montiert aus, wie Ecto 1 von den Ghost Busters. Wäääääääääh! Wäääääääääääh! Wäääääääääh! Wääääääääääh! *atomrofl*
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt so kleine WLAN-Detektoren für ein paar Euros. Die reagieren glaub ich ausreichend schnell und mit denen würde sich so was realisieren lassen.
jochen.k
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
mmh bei dem wlan adapter mit atmel chipsatz hesit connect aber "physikalisch" verbunden , windows hat dann meist nicht mal gemerkt das da ein ap ist
mir gehts halt erstmal nur um die RS flipflop sache ....
der ap finder hat das problem das der nur ne feldstärke inetwa 2,4 ghz bereich anzeigt damit totaler mist ist weil so gut wie alles in der frequenz funkt ausserdem würde dann auch nur mein eigerner dongel angezeigt werden ....
[ Zeit: 0.6587s ][ Queries: 48 (0.2506s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
