csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 20:28  Titel: Idee Navibook 2 Prof besser als Travelbook??????
Naja hab gehört, dass Navibook TMC unterstützen soll und weniger Fehler verursacht wie Travelbook... allerdings auf Travelbook aufbaut....
Wer von euch benutzt denn Navibook und hatte bisher noch keine Probleme bzw. welche Probleme sind zu erwarten??????
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
navibook2 und tbook5 sind ein und das selbe programm, navibook hat nur nen anderen `skin`, baut aber genauso auf den m&g karten auf (v11/12)
obs jetzt besser ist...keine ahnung, auf alle fälle hab(hatte) ich nicht die bugs wie in tbook5. Smile
von daher ein würdiges update zu tbook4, anscheinend hat m&g an navibook2 doch etwas länger gearbeitet als an tbook5.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
kann bei Navibook2 leider nicht mitreden... habe keins... aber.... tbook5 ist schon recht gut.... wenn nicht diese UNZÄHLIGEN BUGS wären.... die neusten Karten (MG12) sind wirklich sehr gut (stand 12/2005). Lassen sich glaube ich bei TBook und NaviBook verwenden.
@Glow
Du bist wieder zurück zu TBook4? Welche Karten verwendest Du dort? Auch die neusten MG12?
Und eines noch.... "CarPC wieder im aufbau" nicht mehr zu sehen.... etwa wieder drin?
Christoph
Software: cPOS
csdragon
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Also bei dir brichts net bei 100m Luftlinie ab zu navigieren, TMC geht und die Navidame hängt sich net auf????
Kann man dann die M&G-Karten auch benutzen???????
glow
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
hab keine tmc maus (noch nicht) , von daher kann ich zur tmc funktion nix sagen.
aber das proggi läuft im vergleich stabil, die routenberechnung bricht nicht ab und die navidame hängt nicht - praktisch tbook wies von anfang an sein sollte!
Smile
hab doch geschrieben das es `baugleich`zu tbook5 ist, also auch m&g karten.
@christoph
nein, bin nicht zurück - bin auf navibook2 gewechselt.
bin auch am überlegen wie man navibook2/tbook5 in cpos einbinden könnte, aber leider ist es ja nicht skinbar. hab da aber eine idee, muss mich nur nochmal mit fuchs drüber unterhalten obs machbar ist.
ja, carpc im wiederaufbau is raus - sonst denken noch alle `was baut denn der so lange`Very Happy
bin auch dabei meine restliche carpc hardware zu verkaufen, siehe sig.
soll jetzt aber nicht heißen das ich das projekt carpc einstelle - im gegenteil...hab ne komplett andere carpc lösung vor.
dazu fehlt mir im moment aber die zeit und zu kalt is auch Smile - bis zum treffen in münchen is aber wieder alles drin.
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Nun.... sagen wir mal so.... es funktioniert zwar aber.... ich habe bis jetzt keine Fahrt ohne einen fehler gehabt.... mal ist die GPS Maus weg, und ich muss sie neu einrichten, mal bleibt das navi einfach mal stehen, obwohl der empfang von 5 satelliten angezeigt wird....
Ja, die Karten kannst Du wirklich verwenden, bei der installation aber das zielverzeichnis von TBook angeben, nur so bekommst Du es zum laufen.
Christoph
Software: cPOS
csdragon
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
supa... im gegensatz zu TB5 läuft sogar WinME stabil Evil or Very Mad
glow
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
@cs
Very Happy Very Happy Very Happy
falsch ausgedrückt.
so ists richtig:
navibook 2 - läuft
tbook5 - läuft beschissen
csdragon
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
k... dann werd ich mir das zulegen... dann hab ich wenigstens noch meine Warnmeldungen dass ich net zu schnell fahr *g*
und wehe des läuft net *g*
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Was habt ihr denn alle für Probs mit Tbook5?
Bei mir läuft es wunderbar. Nie nen Hänger oder dergleichen gehabt.
Werde mir aber auch mal Navibook anschauen.
Edit: Navibook 2 ist doch von Falk, oder sehe ich dat falsch?
glow
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
ich hab nix gesagt, kann nur von meiner erfahrung sprechen Smile
@scrat
tbook5 is ein witz..manchmal gings einwandfrei...über wochen.
dann bricht auf einmal die route ab, er kanns nicht neu berechnen und so sachen...kleine bugs eben die auf dauer nervten.
navibook2 ist von falk, keine ahnung wie das mit m&g zusammenhängt.
falk gehört bestimmt zu map&guide?!
csdragon
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn mans nie benutzt hat man auch keine Probleme Wink
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Also travelbook 5 hat mir so oft gesagt, dass ich die Route verlassen hab, obwohl ichs nicht hab.
Jetzt hab ich Navibook drauf, und der Fehler trat schon nach den ersten 500 Metern auf.
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 02:09  Titel:  (Kein Titel)
och net wirklich oder?
[ Zeit: 0.7567s ][ Queries: 47 (0.2568s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
