schlingel
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 21:29  Titel:  Performanceprobleme bei DVB-T (VIA 1GHZ Board)
Hallo zusammen,
um im Car-PC Fernsehen zu empfangen hab ich hier einen Yakumo Quickstick und eine Terratec Cinergy T2. Der Rechner ist mit einem 1 Ghz VIA Mini-ITX Board ausgestattet (512 MB Ram).
Ich bekomme mit beiden USB 2.0 Receivern keine ruckelfreies Bild hin. Signalstärke und Qualität sind immer auf 100%.
Hat jemand erfahrung damit oder kann mir sagen wie ich das ganze Flüssig bekomme?
Sonstige Daten: Win XP (Luna deaktiviert) keine unnötigen Prozesse laufen (im leerlauf 1% CPU Last) sobald DVB-T läuft geht die CPU-Last auf 100%
Surfy123
Anmeldung: 23.01.2006
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Yop. Das kommt leider hin. Die Hardware - Anforderungen sind relativ hoch, insbesondere bei den meisten USB - Lösungen. Glaube mich erinnern zu können, das bei der Cinergy T2 nen P4 mit 2000 Mhz als empfohlene Konfiguration genannt wird. Und gerade die VIA CPUs sind mit Leistung leider nicht gerade gesegnet. Evtl. wäre eine PCI - Karte eine Alternative, viele dieser Lösungen führen Berechnungen selbst durch, die sonst an die CPu abgegeben werden.
schlingel
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 22:28  Titel:  (Kein Titel)
verdammt, ich glaub Du hast leider Recht...
Ich hatte nur gehofft jemand sagt "Mensch das hatte ich auch aber mit xyz geht das subber!"
Sad
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
also zumindest in teilen will ich mal so frech sein und widersprechen ... ich hab bei mir das VIA EPIA M10000 drin mit 512MB Speicher da hab ich keine Probleme mit nem DVB-T Adapter USB ... klappt wunderbar
grüsse
saschinger
schlingel
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
was hast du für nen usb adapter?
Surfy123
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Is doch ned frech,
und nicht wiedersprochen Wink
Dann hast du wohl einen erwischt, der nicht die meiste Arbeit dem Prozessor abgibt.
@ Schlingl: kannst du die nicht noch umtauschen?
Bzw... Probier mal eine andere Empfangssoftware aus... Das kann bei der Performance auch etwas bringen.
Viele Grüße
Surfy123
schlingel
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Dadurch, dass ich den Yakumo und den Terratec genutzt habe, hatte ich schon 2 verschiedene Programme und beide hatten das Problem
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
tach,
ich hab einen von MSI .. welchen genau muss ich mal nachher schauen ... werd dann nochma posten
grüsse
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Porbiere mal DVBViewer oder ProgDVB die brauchen wesentlich weniger Resourcen.
Wichtig ist dabei auch welcher Filter (Codec) auf dem Rechner verwendet wird, Installiere dazu mal den WINDVD der codec läuft bei mir am besten, ich habe nur so um die 80% CPU Auslastung mit diesen.
Die Software die bei Cynergy dabei ist kannst DU getrost in die Tonne kloppen.
Cu
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
Cu
das ist allerdings wahr Smile
probier mal die 2. von oben! hab zwar ne andere terratec-karte, müsst aber mit deiner kompatibel sein!
bei mir ruckelfrei, mit epia M12000-512MB-80GB
Link:
http://tvde.terratec.net/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=422
[ Zeit: 0.5980s ][ Queries: 48 (0.2786s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
