Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 23:25  Titel:  einbau lösung bei einem w211 mercedes
hallo alle zusammen,
ich habe mich entschieden das ich einen pc in meinem auto einbauen will aber ich weis noch nicht recht wo ich den pc am besten einbaue da ich ein paar möglichkeiten habe, ich würde mich freuen wenn ihr mir debei helft die beste lösung zu finden
vorschlag 1:
handschuhfach hier mal ein bild davon
die breite ist 30 cm tiefe 17cm
vorteile dabei:
pc ist greifbar nahr, leichte verbindung zu monitor
nachteile:
- kleine mini systeme kosten teuer
- schlechte möglichkeit den pc aufzurusten
wenn das gehäuse einen lüfter hat ist es vieleicht laut
- langer weg bis zu der batterie die liegt im kofferraum, ich glaube ich habe hier irgendwo gelesen das es am besten ist den pc direkt an der batterie anzuschliesen weil es dann keine wechselspannungen gibt
vorschlag 2:
pc im kofferraum einzubaen, da ich kein reserve rad habe habe ich sehr viel platz ein loch im kofferraum Smile hier ein bild davon
also die masse sind: lang 67cm breit 35cm tief 19 cm
vorteile:
viel platz, ich kann ein guten komplett pc für 180 euro kaufen, viele usb anschlüsse, erweiterungen an den pc leicht zu machen, ganz nahr an der batterie, man sieht den pc nicht und hört nichts von den wenn der kofferraum tepich drauf ist sieht man nur das
nachteile:
ein langes usb kabel bis vorne durchlegen, ein usb hub vorne dranmachen das ich mehrere usb anschlüsse habe wie z.B. monitor, usb stick, usb festplatte usw.
goßes gehäuse großer strom verbrauch
wenn der pc im kofferraum ist dann muss ich ein dvd laufverk vorne einbaun hier z.B.
vorher:
nacher:
vorschlag 3:
pc seitlich im kofferraum einzubauen
hier ein bild von der stelle:
die massen: 30cm breit 17cm tief oben
vorteile:
leicht zugänglich
nachteil: viel arbeit um das ganze anzupasen
das wars mit den vorschlägen
den monitor will ich hier einbauen hir ein bild davon:
ich danke im vorraus für die antworten
Njemac
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 15:21  Titel:  (Kein Titel)
wo würdet ihr das gehäuse einbaun ?
wlab
Anmeldung: 21.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Also, in meinem W203 habe ich den PC im Kofferraum eingebaut. Der PC selber ist in ein separates Gehäuse eingebaut.
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch den Kofferraum nehmen. Das Display steht aber dann ganz schön über, wird das nicht zu hoch?
Njemac
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
ich finde das er da ganz gut passt für mich zumindest, ich glaube ich nehme den kofferraum dann brauch ich nicht unbedingt ein mini pc
Njemac
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
also jetzt wo ich mir diesen mini pc ersteigert habe ich hoffe das das ein gutes angebot war werde ich den pc im handschuhfach einbaun Smile
http://cgi.ebay.de/Atoz-EZgo-Kleinste-Pc-der-Welt_W0QQitemZ8760561165QQcategoryZ77191QQrdZ1QQcmdZVie wItem
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte da eine Frage wegen dem TFT: Willst du die Lüftungsdüsen entfernen um das Display ein zu bauen?
Wie löst du das mit der Stromversorgung von dem Mini PC?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Njemac
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
die obere lüftungsdüse brauche ich nicht die werde ich rausmachen den monitor etwas einsenken und schön verspachteln Smile hab ich vor ob ich das auch alleine schafe weis ich noch nicht
ich glaube mit der stromversogung wird es kein problem sein es gibt mehrere möglichkeiten das zu lösen glaube ich
[ Zeit: 0.5897s ][ Queries: 48 (0.2117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
