Burkov
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 02:06  Titel: Snif ! Powermate will nicht! Was tun?
Hallo zusammen,
mein CarPc läuft jetzt, allerdings macht mir noch mein Powermate zu schaffen. Ich habe die Software installiert aber der macht nicht was er soll. Er leuchtet nur die ganze Zeit Blau und egal in welcher Software oder in Windows, der macht einfach garnicht. Nicht lauter, nicht leiser, egal was ich einstelle. Auch Dauerblinken mag er nicht.
Gibts da irgendeinen Trick beim installieren? Die Tatsache, dass ich nicht die mitgelieferte USB Verlängerung benutze sondern eine andere kanns ja wohl nicht sein, oder?
Danke für eure Tips
Burkov
ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Selbes Problem! Aber kurzfristig funkste alles gut, wohl als ich Tastatur und Maus abgestöpselt hatte. Werde das morgen testen.
Grüsse
ProfDexter
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 12:05  Titel:  (Kein Titel)
ok immernoch das selbe Problem, funkst jetzt wieder garnicht
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal in die Systemsteuerung und entferne ihn da. Er darf NICHT unter HID Geräten stehen, sondern muß selbst als POWERMATE installiert werden.
Also am besten die Treiber manuell installieren und nicht über das Powermate Setup.
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
ma an nem andren rechner testen... dann kannst du wenigstens ausschließen, dass es am powermate liegt...
ProfDexter
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
das könnte eine möglichkeit sein, ist bei mir als HID, werde das mal ausprobieren thx
ProfDexter
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
ProfDexter hat folgendes geschrieben:
:Edit:
jo hat geklappt danke! Stand auch in der Bedienungsanleitung wies genau geht. Also in der PDF Datei. Man muss nur Windows dazu zwingen die mitgelieferten Treiber zu verwenden.
[ Zeit: 1.4507s ][ Queries: 48 (0.8300s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
