Driver78
Anmeldung: 12.02.2006
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 11:35  Titel:  Ford Escort (Bj. 98) mit einem Car PC ausstatten!
Guten Morgen,
durch eine Fixe Idee von einem Kollegen kam ich nun auch auf den Geschmack mich näher mit dem Thema auseinander zu setzen.
Doch das dieses nicht so einfach ist habe ich Anhand eures Forums gelesen.
Da leider das Geld nicht auf Bäumen wächst, hatte ich mit 500€ gerechnet, um mein Projekt umzusetzen.
Ich habe mir natürlich schon so meine Gedanken gemacht, doch ich möchte Sie mit euch teilen. Weil viele von euch haben ja auch mal am Anfang gestanden. Und ich weiß noch nicht wie ich es letztendlich umsetzen werde. Von daher wäre es nett von euch wenn Ihr mit mir zusammen eine gute Lösung finden könntet.
Doch hier meine Überlegungen.
Zwar sind die ITX Systeme schön klein und Handlich, doch für meinen Finanziellen Rahmen nicht geeignet.
Die Überlegung war mit einem Micro ATX System anzufangen, da ich mit 200€ schon einigen an Leistung habe, leider auch aus der sicht der Stromleisung.
Was mich halt nur stört ist das die Größe des Gehäuses, die hätte (B-T-H) 324mm - 399mm - 95mm.
Doch um es in, oder unter dem Handschuhfach zu montieren ist es schon zu groß. Somit wäre der Kofferaum, bzw. die Zwischendecke von Kofferaumboden und Ersatzrad die Sinnvollste lösung. Doch dann müsste ich eine Leitungen wieder nach vorne ziehen für VGA, USB usw.
Was ich mit einem Car-PC machen möchte ist DVD, MP3, Navigieren, WLAN, WLAN deswegen, da ich so die Daten von meinem Home PC auf den CAR-PC senden kann.
Nun gut, wie Ihr merkt ist das alles neuland für mich, doch ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Driver78
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
als erstes Willkommen in "Club"... und nun hast Du eingentlich schon die gleichen Problem wie die meisten hier...
Ich finde Deine überlegungen schon mal sehr gut.... auch die Wahl des mATX finde ich recht gut, nur.... warum dafür ein so grosses Gehäuse? So weit ich weiss sind die meisten mATX ca. 24x24cm...
Christoph
Software: cPOS
Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir empfehlen den PC in den Kofferaum zu bauen.
Ich hab zwar alles rausgerissen Rückbank, Teppich, Dämmaterial, Sitze und die Kabel so verlegt aber wenn du nur die Fußleisten abnimmst kannst du die auch gut unter den Teppich schieben.
Nur vorsichtig sein die Fußleisten haben nur Plastikschrauben die sofort rungedreht werden.
Driver78
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Nette Begrüßung.
War eben noch bei einem Kollegen, der mir helfen wird mit der Planerei und Einbau wenn es soweit ist.
Also, in den Kofferaum möchten wir es nicht einbauen, wir haben uns es so gedacht:
Computer unter dem Beifahrersitz. Ein kleineres Gehäuse habe ich auf Anhieb nicht gefunden für mATX, doch für Vorschläge bin ich gerne offen.
Das TFT kommt zusammen mit einem Externen DVD Slim Laufwerk in die Mittelkonsole, das dürfte passen, mit ein paar Modifikationen.
Das Radio will ich ganz aus dem Auto verbannen und dafür eine Radiokarte in den Computer einbauen.
USB Hub und Wechselrichter kommen in und unter das Handschuhfach.
Meine Bedenken sind noch folgende:
Wenn ich die Spannungsversorgung mit einem Wechselrichter (Sinusfeste) 300W Dauerlast betreibe dürfte diese ja langen.
Doch wie sieht es beim Starten des Motors aus, dann dürfte der Wechselrichter ja Spannungslos geschaltet werden, somit schaltet der Car-PC aus, das soll er aber nicht.
Zweitens, das Externe DVD Slimlauferk, welche Spannung benötigt es um es zu betreiben? Bezieht es den Strom aus dem USB Kabel. oder dient das nur für die Daten? Wenn es über das Netzteil läuft was für Leistungsdaten hat es?
Da ich ja Radio auch über den Car-PC Laufen lassen möchte, werde ich mir eine Radiokarte zu legen, da diese ja aber nicht über einen Signalverstäker ausgestattet sind, werde ich wohl noch einen zusätzlich Verstärke für das Antennensignal benötigen. Oder liege ich da falsch?
Nun gut, für das erste war es das,
Driver78
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
schau dir andre`s radiolösung mal an... ist zur zeit die beste...zwar noch nicht auf dem markt aber Wink
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7537&start=725
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Ahh, noch mehr Escort-Fahrer Smile
ich fahre ja auch noch Escort, von daher habe ich auch ein paar Erfahrungen..
Da hab ich einfach andere reingeschraubt und feddich. Die Ford-Dinger sind fürn Eimer Wink
@Driver78: Ein Boad mit Gehäuse unter den Beifahrersitz zu bekommen kann ich mir ja noch vorstellen, aber auf das Board auch noch ne Radio-Karte? Dadurch wird das aber ganz schön dick..
Hast du CarHifi-Verstärker im Auto? Weil sonst bekommst du Probleme beim betreiben der Lautsprecher, ohne Autoradio..
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
Driver78
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Deine bedenken wegen der höhe der PCI Radio Karte sind begrüdet. Doch ich habe mir eine Riser Card zugelegt womit ich die Karte Paralllel zu dem Board liegen haben. Und da ich mich doch dazu entschlossen habe mir das Gehäuse selber zu Bauen werde ich max. meine höhe ca. 10cm haben.
Also no Problem.
Freue mich schon wenn ich das erste mal mein Autostarte und mein Car-PC fährt hoch! Surprised)))
Und die Sache mit den Schrauben, ja die kenne ich nur zu gut, mir sind zwei stück kaputt gegangen als ich die Leitungen für meine zwei Endstufen verlegt habe.
in dem Sinn,
Driver78
Da-Ben
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn man die Fußleisten erstmal ab hat kann man ja bessere Schrauben nehmen, bei mir kam es aber leider nicht soweit Smile
Unter den Sitz wird wirklich ne verdammt enge kiste (In wahrsten sinne des Wortes Smile ), bei mir passt ja nichtmal ne Colaflasche unter, man sitzt ja fast schon auf den Boden.
Damit der Computer anbleibt wenn du Motor startest wirst du wohl nicht um eine Backup Batterie herrumkommen, evtl. gehts auch mit nen DC-DC Netzteil aber wenn du dein Spannungswandler benutzten willst brauchst du ne Backup Batterie.
Und da hasst du dann nur die möglichkeit entweder in Kofferaum, was ich gerade bei dir auch sinniger finde da da ja auch die endstufen und so sind.
Oder wenn du nen CVH Motor drin hasst könnte man die Bat in den Motorraum Basteln, aber wenn du nen Zetec hasst wirds warscheinlich verdammt eng.
Denke aber das du 16V und nen Zetec hasst.
Driver78
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
da ich ja den neueren habe hat sich da auch einiges getan. Unter dem Beifahrer sitz habe ich ca. 10-14cm Platz. Und ich werde mir auch das M2-ATX Netzteil kaufen. Da ich im Kofferaum kaum noch Platz habe. Zwar fahre ich ein Kombi, doch der Kofferraum ist mit einer große Bassröhre beladen. Und unter der Abdeckplatte, wodrunter der Ersatzreifen liegt sind schon zwei Endstufen montiert. Langsam wird eng *lach
Ich bin mal gespannt wie es ca. 6-8 Wochen ausschaut, bis dahin möchte ich die Hauptkomponeten verbaut haben. Nächsten Monat kommt das Netzteil und der TFT dran, danach noch das Slimlaufwerk und dann fange ich an alles einzubauen. *freu
In dem Sinne,
Driver
[ Zeit: 0.9270s ][ Queries: 47 (0.3284s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
