nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 16:10  Titel:  Anstatt .exe die eine Verknüpfung als ext. Prog
ist wohl mehr eine Frage an Fuchs, da das Problem wohl im Code liegt oder hat jemand eine andere Idee?
Ich muss leider für ein externes Programm nich die exe, sondern eine Vernüfung oder .bat starten. Das geht aber nicht.
Gibt es da eine Chance?
Hintergrund:
Meine TV Applikation von Hauupage startet per .exe nur im Teil- nicht als Vollbild, egal wie ich es beendet habe. Einzustellen ist es im Program leider nicht und einen Parameter mitgeben geht wohl auch nicht.
Mit Hilfe einer Verknüpfung kann man dem Programm ja mitgeben als Vollbild zu laufen.
Gebe ich in cpos nun die Vernüpfung als Programm ein, wechselt die Zeile sofort zum Ziel, d.h. zur Exe.
Jemand ne Idee??
Danke und Gruss
sTEPHAN
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus nordlicht_68,
ist es nicht möglich in den Eigenschaften einer exe Datei auch die Vollbild Option zu setzen?
CU
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst doch einfach in der Path Zeile deine Optionen mit angeben:
Versuch das doch mal
Hier z.B. notepad.exe /?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
danke aber geht nicht:
@C1500: ich sagte leider das sich das Programm nicht paramtrieren lässt, also nichs mit zB. plabla.exe -v oder /v für vollbild oder ähliches
@SirGroovy2004
Nein, leider nicht. zumindest nicht bei W2000 (und ich meinte auch bei keiner anderen Windoofs Version)
Habe vor zwei Wochen auch mal an hauupauge Servive geschrieben, bisher ohne antwort
weitere Vorschläge bitte Wink
stephan
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Stephan,
poste doch bitte mal den Inhalt der Verknüpfung mit der du es als Vollbild starten kannst.
Vielleicht hift das ja weiter..
Peer
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
gib mal in der eingabeaufforderung "start /?" ein. das ist meiner meinung nach das was du suchst.
allerdings ist das ganze etwas kompliziert, wenn du ein leerzeichen im pfad hast. der schalter /max startet die anwendung maximiert.
also erstellst ne vidstart.bat mit folgender zeile:
start "irgendeinfenstertitel" /max "c:\das\ist\der\pfad\zum\programm.exe"
und startest diese bat mit cpos. das startet dann programm.exe maximiert. hoffe das hilft dir weiter.
den titel brauchst übrigens nur, wenn du in deinem pfad irgendwo ein leerzeichen stehen und du den programmpfad somit in anführungszeichen schreiben musst. aber er schadet ja nicht Wink
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Stephan,
Peer
hi Peer,
Nein, kann s leider nicht. Der Inhalt der Vernküpfung (auf dem Desktop z.B.) ist nur der Pfad zur Exe. Aber man kann ja unter den Eigenschaften der Verknüpung einstellen wie sie starten soll, dann klappt es, aber nur nicht in über cpos.
Gruss
STEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi x3on
das werde ich mal versuchen, dake, parameter /max hatte ich noch nicht versucht.
Ich hatte auch schonmal eine bat geschrieben (die dann in cpos eingetragen wird) die die verknüpfung aufruft, da hat er haber nicht das Ziel gefunden, aber das kann ich ja nochmal mit deinem hinweis den Pfad in "-" zu setzen in der batch versuchen.
Danke
STEPHAN
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Für das Hauppauge Programm gibt es Parameter die man dahinter setzen kann. Für den Vollbildmodus -mTV und für einen gewünschten Kanal -c26 z.Bsp., sollte dann so aussehen:
Code:
...\WinTV2k.exe -mTV -c26
Die Nummer steht für die abgespeicherte Kanalnummer.
Bei einem Touchsreen TFT könnte sich aber auch ne andere Software anbieten, wie z.Bsp GotTV, das ist zwar schon etwas älter, sollte aber besser bedienbar sein.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG
also wenn das funzt wäre das oberstark!! Ich finde nämlich die Software bisher die beste (nach drei anderen Kartentests).
Mit der GothTV hatte ich mal währen der HTPC Phase zu tun, mal sehen wie die jetzt aussieht.
Leider kann ich zZ nich testen da das Displa und PC zerlegt darauf warten endlich in auto zu kommen.
Gruss+danke
sTePHAN
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
GotTV wird sich nicht verändert haben, da es nicht weiter entwickelt wurde. Daraus wurde ja GotAllMedia, oder so ähnlich.
Die Parameter funktioneren, habe es selbst am HTPC getestet.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 03:27  Titel:  (Kein Titel)
da ich meinen pc nun provisorisch eingebaut habe konnte ich hier weiter testen, beide vorschläge gehen leider auchnicht so richtig:
1. bat datei mit /max: geht zwar aber beim beenden kommt cpos durcheinander, startet nicht wieder im Vollbild usw (wegen bat datei??)
2. -mTV wird überhaupt nich beachtet. die hauupage datei heisst bei mir auch an ders: dvt-tv.exe (ist die dvbt- 2000 Karte)
noch jemand deine idee, evt. muss in die bat datei noch ein befehle zujm korrekten beenden??
danke
stephan
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Warum bat-Datei /max ist doch ein Parameter den Du mit in den Eventhandler schreiben kannst.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Moin Mag,
Da dein vorgeschlagender Parameter von der DVBT-TV.exe nicht erkannt wird, habe ich halt nochmal mit der batch datei versucht, darin steht jetzt
start "irgendeinfenstertitel" /max "c:\das\ist\der\pfad\zum\dvt-tv.exe"
die bat datei habe ich natürlich in cpos als externes programm eingetragen (wie kommst du auf eventhandler Wink
Starten wird das tv progamm nun auch im vollbild, nur nach dem beenden kommt cpos nicht wieder, es steht nur das eingebaute menü für externe programme auf dem Bildschirm. als wenn die batch noch läuft.
kann man ein "exit" oder änliches in der Batch datei noch einbauen oä.?
Danke und Grus
sTEPHAN
[ Zeit: 0.9097s ][ Queries: 47 (0.4007s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
