x2x
Anmeldung: 14.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 16:54  Titel:  Flackerndes TFT bild - Video Out -
Servus =)
Also gerade ist noch mein Car PC im Handschuhfach da ich das aber wider benutzen will werde ich den PC demnächst kurze hand in den Kofferaum verfrachten Embarassed
So weit so gut
Derzeit habe ich aber nur ein Problem!!!!!
Bei meinem TFT kommt das Bild Flackerd an sprich so komische streifen laufen rauf und runter! Evil or Very Mad
OK beim Zocken ist das nicht so schlimm da der Bildaufbau das ganze "fast" verschwinden läst!
Aber der Desktop ist nicht zu genießen! Rolling Eyes
Wie bekomme ich so was geregelt? Ach ja der Strom für den TFT ist direkt vor dem Radio "abgezwackt" Wie ist das ganze bei eucht?
Was benutzt ihr für ein Kabel? Wo bekommt euer TFT dan Strom her?
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
TFT am Video out , da sind Störungen doch schon vorprogrammiert.
Durch die unterschiedlichen Massepunkte gibt es Störungen genau wie beim Audio out nur das du es da hörst. Für's Audio gibt es ja Filter aber für Video habe ich die noch nicht gesehen.
Wieso nimmst du nicht den VGA Anschluss, da ist die Quali viel besser.
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 01:09  Titel:  (Kein Titel)
habe das gleich Problem! Kann keinen VGA nutzen da mein RT3 nur nen A/V Anschluss im Handschuhfach hat!
Habe das flackern und Streifenbildung jedoch zu 90% beseitigt indem ich alle CarPC Massepunkte zusammen an eine feste Fahrzeugmasse geklemmt habe! Am besten auch noch direkt die Masseader vom TVout-Cinch mit erden.
Das ganze sieht bei mir so aus:
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
x2x
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Erden von dem TV Out habe ich mir auch schon überlegt ( bin da nicht so ganz fit )
Daher einfach ein Kabel von der Aussenseite vom Anschluss erden oder? Welche Bauteile hast du denn sonst noch so geerdet und wenn ja wie? Hast dadurch auch ein Pfeifeln beim Sound beheben können?
Hast noch ein paar pixx?
Ach ja noch was gibts ein Wandler von AV auf den Normalen CRT ( Röhrenmonitor ) anschluss?
Damit ich den normalen von der Graka nehmen kann ( mein TFT hat nur AV ) =(
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Sorry habe keine weiteren Bilder hier, die liegen irgendwo zu Hause auf meine Festplatte.
Aber ich habe als weitere Massepunkte gewählt:
1. Motherboardverschraubung
2. DVD-ROM + Gehäuseverschraubung
3. USB-Platine + Gehäuseverschraubung
4. Parralelportverschraubung (siehe Bild)
In Sachen Sound hat sich kaum was verändert, habe auch nur nen extrem geringes Grundrauschen, was aber nicht durch Lima oder Drehzahl beeinflußt wird.
Das mit dem TV-Out reicht wenn du ne Schlaufe um den Cinch Außenkreis legst!
Wichtig gerade auch wenn dein Kabel länger als 1m ist! Nutze nen ordentlich geschirmtes Cinchkabel! Ich nutze nen Digitales Koaxkabel, sowas in der Art:
http://cgi.ebay.de/HQ-Digital-Koaxkabel-fuer-prof-Einsaetze-Blue-Serie-3m_W0QQitemZ7589107997QQcateg oryZ22057QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Cu Meg
[ Zeit: 1.2291s ][ Queries: 47 (0.4095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
