Swift4Live
Anmeldung: 08.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 18:01  Titel: Frage Andere Soundkarte oder übers Radio laufen lassen ?
Hallo ! Mein Car PC läuft jetzt mit einer 2.1 Soundkarte <- die ist schon sau alt ! Jetzt bin ich auf die Idee gekommen den PC über das Radio laufen zu lassen ! ich finde aber kein Radio dass zwei Line in oder Aux in Kanäle hat ich brauche zwei , da ich einmal meine Hochtöner über einen kleinen 4 Kanal verstärker laufen hab und meine zwei Subwoofer extra über einen großen ! Oder ich hole mir eine bessere Soundkarte wenn es dann einen besseren Sound gibt , jetzt meine eigentliche Frage . Was ist jetzt besser Radio oder Soundkarte , ich habe gehört dass die Audigy 2 nicht schlecht sein soll ! Ich hätte gern wieder so einen klang wie früher , wo ich den PC noch nicht drin hatte , oder ist das nicht möglich ? MFG Jan
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
... äh? Hä? wie jetzt ... überleg noch mal genau was du da geschrieben hast ...
Fast jedes einigermaßen taugliche Radio hat AUX-In bzw. LineIn und für deine Verstärker brauchst du nur Line Out ... !
Die günstigste Lösung wäre einfach LineOut aus der Soundkarte --> LineIn Radio.
Surfy123
Anmeldung: 23.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Schau dich mal bei JVC um. Ich würde Dir empfehlen, ein Radio zu kaufen, das bereits 3 x Chinchausgänge hat. Da ist nämlich direkt die Subwoofer - Weiche mit dabei. plus Chinch Front- und Back - Ausgängen. Für deine Hochtöner. Dann hast du immer noch den Line - In frei Wink
Oder: fürs Radiomodul in den Car - PC, gute Soundkarte, und von der Soundkarte direkt auf die Lautsprecher... Und schmeiss dein Radio raus Very Happy
Ist vom Klang her sicherlich die beste Variante Smile
Ach und zum Schluss:
Wenn die Wahl zwischen Radio und Soundkarte ansteht:
ne bessere Soundkarte!! Die Audigy 2 ist nicht übel, kann ich nur bestätigen (am HOMEPC).
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Also das geht definitv nicht!
Surfy123
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Öhm, ja, die Endstufen vergessen :-/
Also Soundkarte - Endstufen - Lautsprecher Wink
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze die Terratec Aureon 5.1 USB (leider die MK2, da die erste Variante mit Cinch Ausgänge ist, meine also die MK2 hat aber Klinken Ausgänge)
Die kostet laut Hersteller 50€ und benötigt keinen extra Strom, also nur per USB versorgen und gut ist! Das hat mir zumindest den Aufwand beim Kabelverlegen erspart. denn PC->Soundkarte per USB, und von der Soundkarte zum Verstärker waren es dann nurnoch 10cm!!!, d.h. die kürzesten Kabel die es gibt, die man dann auch in ordentlicher Qualität kaufen kann!
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Genau so macht man es richtig!
So hab ichs auch, allerdings mit Terratec Aureon 5.1 USB MK1 (findet man bei eBay noch!).
Danke Peter!
Gruß Manu
peter169
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Nachdemich die Karte bei Vobis gekauft habe und dort kurz danach nochmal versucht habe die Karte wieder loszuwerden haben sie JETZT auch ne MK1 dort... Evil or Very Mad
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
peter169 hat folgendes geschrieben:
Das ist ja schon fast frech!!! Rolling Eyes
[ Zeit: 1.0045s ][ Queries: 47 (0.3466s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
