Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 12:50  Titel: Idee Für Betatester : MBM-Temperaturen, Ausgänge Vellemankarte
cPOS-Logbuch:
1.Hibernatebug entfernt.
2.Transparente Externe Programmleiste zugefügt.
3.XPort funzt jetzt.
4.Abschalten der Ausgänge(Vellemankarte) bei Exit,Hibernate,Poweroff
5.MotherBoardMonitor-Temperaturen zugefügt
6.Laden der Startsettings auch nach dem Ruhezustand
Wal
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja das werde ich doch direkt mal testen.
Bist du jetzt auch mit im Entwicklerteam??
Oder macht jetzt jeder seins abdieser Version?
Also du machts weiter und fuchs macht weiter?
Wal
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Fuchs macht immer die Endabnahme bei einer neuen Version, er bleibt der Kopf der Software.
Dies ist ja keine neue Version, sondern nur ein Bugfix(ich hoffe es zumindest Razz ).
Wal
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Na Super habe mir gerade selber ein externes Prog geschrieben was den Bug umgeht... Very Happy
Naja ich habe ja mit der 62er Version eh das Problem das die Videos stocken ablaufen und bei der Version davor 5* ka was das genau war läuft alles flüssig.
Vielleicht kannst du dir das mal angucken.
mFg Chris
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus Wal,
schön zu sehen, dass der Open Source Gedanke erste Früchte trägt! Weiter so.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
sehr geil - bin gern dabei... momentan ist die zeit nur knapp... wers mal draufspielen ...
Wal
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Transparente Leiste hinzugefügt.
Download oben.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Wal,
erstmal danke für die Unterstützung. Das wird sicherlich cPOS noch weiter und schneller voran treiben.
Bin zwar kein Offizieller Beta Tester, aber...:
So und nun zum ersten Update:
Habe vorher die 62er Version ab und zu zum Absturz gebracht in dem ich in die Einstellungen wollte. Ist mit Terminal-Red und mce Skin passiert (insgesammt aber nur 4 mal)
Seit dem Update von Dir habe ist noch kein Absturz..!!!!
Am sonsten hatte ich keine Bugs, kann daher leider auch nichts weiter sagen... und jetzt holle ich das neuste Update und schreibe wie ich es finde... Versprochen.
Christoph
Software: cPOS
Wal
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt keine offiziellen Batatester, deswegen gehe ich ja diesen Weg.
Ich finde auch, das es gut ist, wenn jeder seine Meinung äußern kann. Surprised
Natürlich nicht unter der Gürtellinie.
Wal
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm ... was genau ist eine tranparente Programmleiste?
astro9481
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn du externe Programme gestartet hast, hast du ja oben diese Mini Leiste.
Die kann man jetzt auch transparent machen, also das das eigentliche Programm noch durchscheint. Also das z.B. das navi programm noch durchscheint, sonst kann man ja an der stelle wo die Leiste ist nicht durchgucken.
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
Ist die Hintergrundfarbe (also id die nacher Durchsichtig ist) wieder Standartblau ?
Bin noch am Skinnen.
Bisher laufen die Updates super.
Peer
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
So, habs mal Probiert.
Es wird der gnaz skin durchsichtig.
Also nichtnur die StandartBlau Farbe
Funktionier sehr gut, allerdings muss ich meinen Skin darauf umstellen.
Noch was: warum hat diese Version nur noch 400kB und die vorherige 880kB ??
Sag schon, was hab ihr rausgeschmissen? Wink
Peer
//EDIT:
Hab noch was gefunden.
Leider geht in den ExtMenu kein Buttonlabel.
Es verursacht "error380"
Könntet ihr das bitte noch mit einbauen?
Peer
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 16:57  Titel:  (Kein Titel)
so hab deine version getestet, allerdings führt sie bei mir zu grossen problemen, jedesmal wenn ich im config menü was ändere und save&exit drücke schmiert es ab mit der netten schrift (keine Rückmeldung)
genauso verhält sich das schliessen von cpos von 5 versuchen lässt es sich 1 mal schliessen aber die anderen 4 male schmiert cpos ab (musik läuft weiter, aber balken bewegt sich nicht und cpos ist komplett nicht bedienbar, geht nur noch über strg+alt+entf und dann steht auch dort cpos kei8ne rückmeldung, und wie c1500 schrieb warum ist die datei rund halb so gross wie vorher?? ach ja nach umrüstung auf die normale .57 waren meine probleme wieder weg.
astro9481
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
das muss ein Problem vom uplaod gewesen sein.
Ich habe ne version die ist 884KB groß.
Allerdings kann man hier noch nicht über die Settings ändern, sondern man muss es manuell in die cpos.ini eintragen.
Daher stelle ich die jetzt mal nicht ins Forum.
Müsst ihr aohl auf WAL warten.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@Astro,
du hast noch die alte Version, da kann man die Transparenz noch nicht im Settingsmenü einstellen.
@Alle,
habe cPos als P-Code übersetzt, deshalb nur 400k, ist aber alles drin.
@Tomek81,
hast du zufällig xport am laufen ? Da stürtzt cPOS ab Version .57 ab. Bei mir z.Z. auch noch, wenn nicht hast du ein anderes Problem. Dann lösch mal die cpos.ini und bau sie mal neu auf mit dem Simply-Skin von Glow.
P.S. Weiß nicht ob die Transparenz mit Win98 läuft, kann ich nicht testen, aber wahrscheinlich nicht.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 01:12  Titel:  (Kein Titel)
XPort3 (Virtueller Comportsplitter) funzt jetzt.
Download oben.
Wal
masterchris_99
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Da du dich gerade so reinhängst was ich wirklich super finde wäre es schön wenn du mal gucken könntest was der Fehler sein könnte das alle Versionen nach der .57er die Videos zum ruckeln bringen. Das ist nähmlich der einzige Grund das ich hier net bei denen Betatests teilnehmen kann. Sobald dieser Fehler mal raus ist bin ich wieder dabei. ABer sobald ich eine neuere Version bei mir raufknalle ruckeln alle Videos und wenn ich wieder die ältere raufmache gibt es kein Problem.
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 03:46  Titel:  (Kein Titel)
so die aktuelle version stürzt nicht mehr ab wie das kleinere 400kb model, jetzt nur noch im auto checken und hoffentlich glücklich werden.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
@masterchris,
es ist schwer was zu finden, das man selber nicht hat. Ein alten Sourcecode habe ich auch nicht, um zu vergleichen, was geändert wurde.
Wal
[ Zeit: 1.7480s ][ Queries: 47 (0.6896s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
