Autor |
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
Hab eben auch mal getestet,und nun gar keine Ext-Programmleiste mehr.
Auch finde ich in den Sttings nicht wo ich den Wert der tranzparenz einstellen könnte.
Die Stellst du im Setting Menu ein.
(External Apps Menu -> ganz unten)
Warscheinlich steht sie auf 0 (unsichtbar)
Peer
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
Hab auch mal getestet,
bei mir ist die cpu last auf 20% und die maus hängt wenn man sie über
den bildschierm zieht. Mit der .57 hatte ich eine cpu last von 2-3%.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Mit der Velleman-Karte habe ich noch ein Bug entdeckt, hab aber Spätschicht. Werd' mich heut Nacht drum kümmern.
Daten der Hardware und Zusatzkarten wären nicht schlecht.
Am besten in der Signatur.
kaype
Anmeldung: 07.09.2005
Das Problem mit dem Ruckeln und der CPU Last habe ich auch... hab wieder die .42 (*glaub*) drauf ... die läuft prima.
Celeron 900 mit 512MB Speicher und einer nVidia TNT GRafikkarte.
grüße, kaype
Wal
Hab' heute mal die CPU-Auslastung zwischen der .62 und der .57 Version getestet. Fazit, ich konnte keine unterschiede erkennen, mit meinem 2,2 GHz P4M Notebook und mce-Skin beim mp3-abspielen 15-35 %.
Wal
kaype
Ich mein auch die .42er ?! weis grad nicht genau, auf jeden fall was mit 4 vorne ... das ruckeln von filmen und dem mediaplayer visuals hatte ich mit der 57 und der 62.
Ich hab daraufhin nur die .exe getauscht und schwupp liefen die videos wieder wie gewohnt und die Visuals vom Mediaplayer hingten auch nicht alle 0.5 - 1 sekunde ... liegt definitiv an der Version =)
grüße ...
blade_m2003
hier noch mal meine Hardware
Asrock K7S41, Duron 900, 256MB Ram, Navilock 202U, M2-ATX
PS: Auf meinem P4 zuhause läuft es.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
Welchen Wert muss ich eingeben, um die Leiste ohne Transparentz wie vorher zu behalten? 99 ist bei mir als höchster Wert möglich.
Ich konnte bisher noch keine Fehlfunktion erkennen. Morgen wird im Auto getestet.
Wal
@Scrat,
255 ist undurchsichtig
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@wal:
kannst du mir mal deinen aktuellen sourcecode schicken?
ich bau da noch was ein (Beschleunigungsmessung/durchschnittsgeschw. über sensoren/obd/can) und geb den sourcecode dann an cobra weiter, der ihn auf seinen server legt und uns freundlicherweise bei der verwaltung von änderungen unterstützt.
gruß,
fuchs
Wal
Änderung Vellemankarte entfernt, siehe oben.
@Fuchs,
hast ne' PN.
@Alle,
habe hinunter bis v0.99.38 getestet, keine großen Unterschiede in der CPU-Auslastung bei mir.
Kann das mal einer bestätigen, bei dem die v0.99.62 ohne Prob's läuft ?
Wal
Ich hab per der .62 ne CPU Auslastung von 10-15% im MP3 Betrieb.
Wenn ich aber den CAN mitlogge und das Grafisch darstelle bzw. die Werte anzeige, geht die CPU Auslastung auf ca. 40% hoch.
An alle, die eine zuhohe CPU-Auslastung haben:
Probiert mal die IO-Karte und GPS abzuschalten.
Bringt das die CPU-Last runter?
Wenn ja, welches hat mehr gebracht?
Peer
blade_m2003
so habe mal gps abgeschaltet, OBD habe ich nicht.
.57 Oberflache + mp3 5-10% cpu last -> alles flüsig
.62 Oberflache + mp3 30-40% cpu last -> ruckler in der visualisierung
PS: Windows neu aufgesetzt.
Wal
@Blade,
kann ich mir nicht erklären.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
super, kann mich nur anschließen...finds klasse das die opensource sache erste früchte trägt...war ja dagegen aber wie ich sehe haben sich meine bedenken nicht bestätigt
die transparenz der ext. leiste ist ne super idee wal, das macht navigationsskins wie z.b. beim original audi navi möglich.
gleich mal testen
zur cpu last - habe mit .62 keinen unterschied zu früheren versionen.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
naja ich habe bei der alten 62er von fuchs schon nen unterschied zur 57er gemerkt bei wiedergaben von musikclips hatte ich sehr leichtes ruckeln im bild ton lief normal.die neue 62er muss ich ja nochmal testen, allerdings hatte ich damals nur 256mb arbeitspeicher jetzt 2x256mb also werde ich keinen richtigen vergleich machen können glaube ich.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
bei mir gibt es auch dieses cpu-last problem mit der 62. allerdings habe ich damals festgestellt das das problem bei dieser version auch auftritt wenn der mp3-titel als laufschrift angezeigt wird.
habe jetzt auch wieder die 57 drauf und alles läuft perfekt.
rechner ist ein 800mhz pentium mit 500mb hauptspeicher (kein gps, keine relaiskarte).
kaype
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
Kann ich so unterschreiben, bei mir genau das gleiche ...
Wal
Nun gut, da ja die Leute die Prob's haben mit der CPU-Auslastung wie ich sehe schwache CPU's haben, werde ich mal mein Notebook heruntertakten und noch mal testen. Sehe aber nur geringe Chancen hier noch was zu ändern.
Wal
