zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2004 13:25  Titel:  Torsten's geplanter Car-PC
Hi
Also ich will in mein Van ein
ATX board mit nen 1,3 GHz AMD, (hab ich)
6 Kanal PCI Soundkarte mit je einem NF-Entstörfilter,
300 Watt Netzteil,
12/220V umwandler, 300Watt
Liliput 7" Touschscreen (USB) ,
Mini Tastatur
USB WLAN Adapter,
D-Link Radio,
Cardraeder für die Bilder aus der Kamera,
4fach USB Hub und USB Verlängerung,
USB "Blauzahn" Adapter,
GPS Maus mit USB Adapter hier nur der USB Adapter, die maus ist schon verbaut.
meine alte 40 GB Festplatte, (hab ich,logisch)
USB Gamepad
DVD Laufwerk
512 DDR-Ram (hab ich)
DVB-T / TV PCI Karte (hab ich noch nicht)
ein 4 Kanal Verstärker für Front und Rear, (hab ich)
eine Monoblock für Sub (hab ich)
als Navi - MobileNavigator European Notebook Edition, (hab ich)
als Bedienoberfläche - MediaCar (hab ich)
das TFT will ich da wo das Radio dann mal war und den darüberliegenden platz von der belüftung nehmen und mit GFK ne paßform bauen.
So hab heute angefangen mein Rechner zusammen zubauen und das erstmal in ein Mini Desktop Gehäuse in den massen 35x40x17cm. Erstmal vorläufig bis ich mir mein selbst erstelltes Gehäuse leisten kann. Very Happy
das ganze hab ich in den eigen's dafür angefertigten Mitteltunel untergebracht.Bilder werden folgen wenn ich anfangen kann mit GFK zuarbeiten.als nebenefekt hab ich nun wieder eine Armauflage. Very Happy
meine ersten erfahrungen sind bisser geteilt.Navi geht wunderbar (wenn man die richtigen Treiber inst. hat Embarassed ).mit dem radio ist noch schlecht,wegen der bedienung.girda bekomme ich nicht zum laufen Sad .Sound ist zwar richtig geil aber ich habe immer noch das brummen ganz leise.
Gruß Torsten
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:03  Titel:  (Kein Titel)
so nach ca 1 std autofahrt mit MP3 und Navi ist mein PC laut Motherboard Monitor auf 62° gestiegen Shock . nun muss ich aber dazusagen, dass ich noch kein Gehäuselüfter montiert hab und der PC ziemlich dicht ist.
werd am we erstmal den 120er lüfter montieren.
zaphod
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
so,hab jetzt soweit alles angeschlossen und verbaut.
ich hatte erst den spannungswandler über die zigarettenanzünderbuchse betrieben und wenn ich jedesmal den PC starten wollte, musste ich den motor anmachen.stört natürlich ungemein.
hab ich mich also heut bei gemacht und von der batterie ein plus und masse kabel zu ziehen.
funktioniert wunderbar jetzt ohne motor zu starten.
habe auch festgestellt, dass das kabel vom TFT nicht in die nähe des pluskabels darf.hat den nebenefekt, dass der touchscreen dann mit dem mauszeiger macht was er will.
jetzt hab ich aber noch ein neues problem, ich kann den pc nicht mehr in den ruhezustand versetzen. wenn ich das machen will, dann zeigt mir windows an, das er in ruhezustand runterfährt und dann kommt der bildschirm wieder zurück.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Speicherplatz auf Platte ausreichend ? Smile ... das Problem hatten wir (caveman glaub ich war's) schon mal...
zaphod
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 20:27  Titel:  (Kein Titel)
also denke das meine 40GB platte reichen sollte.hab ja nur 10% belegt.
zaphod
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
achso.mit der festverkabelung ist auch dieses brummen in den lautsprechern weg.
Hobi
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
war ja nur eine Idee Sad
zaphod
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
nur warum kommt das so aufeinmal?ging doch vorher.
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 23:54  Titel:  (Kein Titel)
kannste mir was zu dem entstörfilter sagen?
bringt der was? ich hab bei meinem spannungswandler auch üblers brummen in den lautsprechern. vor allem bei billigen netzteilen
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
der ist für die dieses brummen gedacht.der trennt die masse und ...ach was weiß ich,funzt jedenfalls bei mir ganz gut.
zaphod
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
so hab die ganze woche mit GFK gefummelt.nie wieder Very Happy und das ist nicht mal was aufwendiges gewesen.
muss mal sehen das ich bilder von machen kann.vergesse immer meine kamera von zuhause mit zunehmen.
zaphod
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2004 22:47  Titel:  (Kein Titel)
so jetzt gibs bilder.hab doch noch mehr gemacht mit GFK als ich wollte.
so die kiste für den pc.
dann das display.
zaphod
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
so hab nun alles geschliffen.
grundiert
Das ist dann das ergebniss wenn sich die grundierung nicht mit der Lackfarbe verträgt. Evil or Very Mad
und das denn nach dem ich dann alles nochmal neu abgeschliffen habe.
Die schwarze Lackfarbe gefällt mir aber nicht.Also schleif ich sie noch mal an und nehme Schwarzmatt.
MrSmash
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 20:27  Titel:  (Kein Titel)
nimmt langsam echt form an!
zaphod
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
so nun wieder zusammen gebaut. Very Happy
Morgen mache ich mal ein Bild wie es im Auto dann aussieht.
Hobi
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 21:06  Titel:  (Kein Titel)
geil... ich hoffe nur ich bekomm das auch so gut hin Smile
zaphod
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
ist aber keine arbeit für 2-3 tage,viel nassschleifpapier und ganz wichtig, es vorher im innenraum großzügig abzukleben.der harz klebt sonst überall da wo er nicht soll. Very Happy
zaphod
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
so nun ein Bild vom eingebauten TFT.
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
So,Kiste ist lackiert und wird morgen eingebaut.Dann geht's entlich wieder an's MP3 hören.Werde dann natürlich wieder Bilder liefern.
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2004 19:53  Titel:  (Kein Titel)
nun wurde ich komplett zurückgesetzt.
angefangen wegen dieser blöden GPS Maus,danach ging nämlich garnix mehr.hab aus frust Win neu inst. und nun kann ich alles neu aufspielen.momentan geht der sound und das radio nicht mehr.und der cardreader lässt sich nicht inst.
ich könnte am liebsten alles hinschmeißen.
[ Zeit: 1.9756s ][ Queries: 47 (0.3826s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
