muhar44
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 08:41  Titel: Frage KFZ Notebookwandler und CB Funk
Bin neu hier und hofffe auf Hilfe.
Habe mein Wohnmobil mit GPS, Notebook und CB Funk ausgerüstet und habe nun folgendes Problem:
Das Notebook wird über einen "KFZ Notebookwandler 15" von Conrad von der Aufbaubatterie mit 19 Volt versorgt, das GPS (Garmin V) wird über den USB Anschluss des Notebooks mit Spannung versorgt. Das CB Funkgerät wird ganz normal mit 12 Volt von der Starterbatterie versorgt. Beim einschalten des "KFZ Notebookwandler 15", auch ohne Last, ist das CB Funkgerät nicht mehr verwendbar da ein unerträgliches Brummen auftritt. Ohne "KFZ Notebookwandler 15" funkt die ganze Anlage perfekt aber leider nur mit der Batterie des Notebooks.
Was mach ich falsch, gibts da Abhilfe??
Ich Danke für jede Hilfe.
Gruß aus Perchtoldsdorf
Hartmut
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 10:52  Titel:  (Kein Titel)
das Gerät trägt sein CE-Zeichen vermutlich zu unrecht... So Schaltregler sind ja immer starke Störquellen, bei diesem wurde sicher an Enstörmassnahmen gespart. Vielleicht mal Enstördrosseln in die Zuleitung packen oder das Geäuse in einen Metallkiste packen zum Abschirmen ? Ich wollte mir das Teil auch heute kaufen.
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Müsste denn das Brummen nicht auch im Radio zu hören sein?
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 11:56  Titel:  (Kein Titel)
@ozoffi: Die CB-Funkgeräte sind in diesem Fall sehr empfindlich. Ich hatte früher auch solche im Auto. - Abhilfe weis ich leider auch nur die von JojoS - was anderes fällt mir auch gerade nicht ein.
muhar44
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 15:26  Titel: Frage Schaltnetzteil von Conrad
Dank an die Helfer.
Zur Störung im Radio, ich habe es erst jetzt versucht, UKW keine Störungen, MW leichtes Brummen, LW stärkeres Brummen.
Versuche mit Abschirmung:
Das ganze Gerät"KFZ Notebookwandler 15" von Conrad, in eine Blechdose nur Zuleitung und Abgang sind herausgeführt -> keine Änderung.
Das Gerät mit der Dose (Abschirmung) außerhalb des Fahrzeuges mit einer eigenen Batterie in Betrieb setzen führt auch zu Störungen im CB Funk.
Zum Versuch den Abgang (bei mir Kabel mit 19 Volt) auch noch in die Blechdose gesteckt -> alle Brummgeräusche waren weg.
Das heißt der Abgang sendet Störungen und wirkt wie eine Antenne.
Frage: Ist das Gerät defekt oder muß das so sein. + Wie kann ich das Geräusch abstellen??
Danke
Hartmut
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab' im Radio keine Störgeräusche (MW) Mein Ausgangskabel des Notebook-Adapters ist aber auch geschirmt!
Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 11:54  Titel:  (Kein Titel)
also reicht es theroetisch wenn ich mein abgangskabel gut mit alu umwickle?
[ Zeit: 0.5866s ][ Queries: 47 (0.2370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
