Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 21:41  Titel:  TB 5 mit Navilock (NL-302U) USB
Also, die Maus funktioniert über Show GPS hat auch genug Sateliten, aber
wenn ich nun TB5 starte und die GPS maus konfigurieren möchte, geht beim test gar nichts (nach ca 7 Min hab ich dann abgebrochen), Bautrate ist 4800 war automatisch so eingestellt
aktuelle Treiber habe ich auch schon probiert
Hat jemand ne idee
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 23:43  Titel: Rollenspiel Systemcheck...
Wenn es in ShowGPS läuft, kannst du damit auch Travelbook konfigurieren lassen.
Einfach Einstellungen -> Systemcheck ausführen.
Danach ShowGPS beenden und Travelbook starten...
Gruß..
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
unter showGPS kannste nur den Port suchen lassen und dir die Sateliten angucken, mehr aber auch nicht, haste vielleicht nen link zu dem ShowGPS was du hast????
wenn ich in Travelbook auf Navigation gehe, sind kurz die Sateliten, die in ShowGPS angezeigt werden auch in Travelbook. Problem ist, dass die nur am Anfang zusehen sind und dann nicht mehr´...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 00:50  Titel:  ShowGPS
Cool
Einen Link?
Vielleicht diesen: http://www.showgps.de Very Happy
Der Systemcheck geht nur, wenn ShowGPS gestoppt wurde. (STOP)
Dann unter Einstellungen -> Systemcheck...
Geht mindestens seit der 2.20 Version. Aktuell ist die 2.35.
Hast das Problem schon immer? Oder die Konfig geändert?
Wenn es in ShowGPS durchgängig läuft sehe ich kein Problem, das es Trabelbook nicht auch schaffen sollte...
Steht ShowGPS auf "GPS is Active"?
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Danke, hat mit ShowGPS erstmal geklappt...
tomtomtom
Anmeldung: 31.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das gleiche problem das mit der oben genannten gps maus travelbook 4 nicht funktioniert... muss ich mir jetzt extra das ich dieses problem löse die software um 30 euro kaufen? Sad
oder gibt es da auch eine andere lösung?
mfg tom
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hab ich das Problem, dass Travelbook ca 150m hinterhängt, warum auch immer
[ Zeit: 0.8709s ][ Queries: 47 (0.4483s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
