MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 22:11  Titel:  Andere Spannungsversorgung gesucht !
HI
da ich mit meiner momentanen Spannungsversorgung ( Spannungswandler und PC Netzteil ) recht unzufrieden bin ( die 2. Batterie) hält gerade mal ca 30 mins dann fängt der Spannungswandler schon an zu piepsen !
Also mein System :
Normales ATX MAinboard mit AMda Athlon 1400
512 Mb SDram
normale Festplatte etc.
Was könnt ihr mir empfehlen ? Der Wirkungsgrad sollte schon etwas höher liegen als bei dem jetzigen damit ich im Stand auch mal etwas länger den PC laufen lassen kann !
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte mit einem M2ATX gehen, kommt darauf an wieviel der Athlon zieht, manche verwenden einen Sempron, der ca. 60W benötigt. Als Alternative bleibt auch der Geode NX.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
HI
geht da eigentlich auch das PW 200 ? ICh habe ja ne 2. Batterie und wenn ich das Trennrelais übern comport durchschalten lasse dann kann doch da nichts passierne oder ? PAsst das auf ein ATX MB ? Wäre ja ne günstigere Alternative wie das M2ATX
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Nur benötigt das PW200 stabile 12V am Eingang und die sind im Auto nicht gegeben. Das PW200 leitet die 12V Schiene einfach durch.
[ Zeit: 0.8889s ][ Queries: 48 (0.4664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
