Kai2502
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 22:13  Titel:  Suche passenden CPU für Biostar M7NCG400
seit längerem träum ich auch den Traum vom Car PC.
Jetzt hab ich die Pläne mal für ein paar Monate auf Eis legen müssen. Hab jetzt einen Sponsor gefunden und kann also wieder planen.
Jetzt hab ich mir dieses Mainboard ausgesucht:
Biostar M7NCG400
Das hat ein Freund von mir schon verbaut in seinem Car PC.
Jetzt rätseln wir hin und her welchen Prozessor ich nehmen kann.
Habe mir gedacht einen Sempron zu nehmen. Da taucht die Frage auf:"Welcher?" Very Happy
Dann gitb es da ja noch den
AMD Athlon 1750+ Geode
Kennt wahrscheinlich jeder mit den max. 25 Watt.
Bringts der denn auch in Verbindung mit dem Biostar?
Strom bekommt der Car PC später mal über das M2 ATX Wink
Haben also 160 Watt zu verteilen.
Eine 40GB 2,5" HDD hab ich noch.
Der Rest muss neu gekauft werden.
Gesucht hab ich, leider nur nichts nützliches gefunden.
Kann auch sein das ich riesen Tomaten auf den Augen hab.
Also DANKE schonmal im voraus!
Kai
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
ehmm ja Kai also die Frage kann ich dir beantworten...
das M7NVG400 geht bis 1,3V Vcore runter... dein Geode bräuchte jedoch nur 1,25V... aber die 0,5V tun dem nicht weh (sind ja eh nur "bessere" Athlons die auch mit weniger VCore als Normal noch stabil laufen, oder Leute?!!?)
Du würdest halt bei 1,3V nciht sein ganzes Stromsparpotenzial nutzen.... aber die 0,5V machen auch nur 1A auf der 5V Schiene aus höchstens... vernachlässigbar mit einem M2ATX Wink
Ansonsten ist das Mainboard erste Sahne - vor allem der onBoard Sound ist super! (hör keinen unterschied zu meiner audigy, hab die nur wegen LZK drin...)
Kai2502
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Du bist ja nie da wenn man dich was fragen wil Evil or Very Mad Very Happy
Also is das Biostar dann unterfordert oder wie??
Ja dann greif ich zu dem Biostar und dem Geode oder?
Wie is denn die Onboard Grafik?
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 10:15  Titel:  (Kein Titel)
wieso nimmst du nicht einfach einen sempron oder athlon??
die sind schneller und mit dem m2 hast du wattzählen nicht nötig!
habs schon gepostet, bei mir laufen athlon xp 2400+, 2x 3,5" HDD und der monitor über das m2.
Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 13:29  Titel:  (Kein Titel)
nur mal so zum Sempron:
im Vergleich zu einem Athlon haben sie rund 1/3 weniger Leistung! Die lohnen sich also nie! lieber einen Athlon nehmen und den bisschen runter Takten!
Edit: die CPU verbraucht meines wissens nach nur Strom von der 12V Schiene
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das gleiche board (rev 7.2) und nen amd xp-M 2500+(1800mhz) mit 1.45V
der läuft da auf 1.4 ghz mit nem Vcore von 1.35
das ganze funktionniert mit einem m1 atx ganz gut ...
Kai2502
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Athlon nehm ich denn dann am besten?
Ja 160 Watt sind ja vollkommen ausreichend Smile
Lode
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
tja das kommt ganz darauf an wie viel Leistung du brauchst Wink
hier kannst du schauen wieviel Watt welche CPU verbraucht. Nimm halt einfach eine, die etwas schneller ist wie du es benötigst und fang mit kleinerem Takt an und arbeite dich höher. Denn auch ein M2 hat Grenzen. 8A auf der 12V Schiene sind nicht massig! Es ziehen schließlich noch andere Komponenten auf dieser Schiene Strom. Wenn du nicht gerade die neusten Spiele spielen musst, reicht aber auch schon locker 1-1,5GHz! Welches Teil wo Strom zieht kannst du hier sehen.
Kai2502
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Die Links sind super! Danke Very Happy
Da steht nur nich was ne 2,5" HDD brauch...
Ich brauch den Car PC nur um Musik zu hören, Filme zu gucken (vielleicht auch irgendwann mal TV), Navigation und vielleicht um das neue Anstoss zu spielen Wink
halve
@lode deine Info ist falsch.... also zumindest die 12V bei AMD Systemen....
eine AMD CPU zieht auf 12V kaum Strom...
Wobei kommt denke ich eher aufs Mainbioard an woraus es leztendlich die VCore herwandelt....
also das Biostar zieht für doe CPU nur auf der 5V Schiene
Kai2502
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Ihr mit euerm Fachchinesisch Very Happy
Lode
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
@halve:
Woher nimmst du die Info über die AMD's? Ich hab gerade mal das Handbuch vom M7ncg durchgeschaut aber nichts darüber gefunden.
Ich könnte mir dann aber auch nicht erklären das XP's wie der 2400 irgendwo laufen können! Wenn der größtenteils auf von der 5V Strom nimmt, dann waren das bei einem Stromverbrauch von 65W gleich mal 13A! sagen wir mal er braucht nur 10 von der 5er und nimmt noch 1,5 von der 12er, dann ist das immer noch zuviel. Die anderen Komponenten ziehen ja auch noch von 5V Strom. Sprich 15A würdest du locker verbrauchen. Das M2 stellt aber auch nur auf 5V 8A zur Verfügung. Also wie soll das gehen???
@Kai2505 eine 2.5HDD braucht etwa 0,5A von der 5V Schiene. Genaue Daten findest du aber auf den Herstellerseiten. Ich hab gerade mal bei Westerndigital geschaut.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
ehm, ich bezweifle, dass der prozessor auf irgend einer schiene direkt spannung vom netzteil nimmt
wenn dann wohl eher die 3,3V und die dann runtergeregelt
aber wie gesagt, ich betreibe den 2500+ mit nem m1atx, laut tabelle max 45 watt, also wird nen m2 ja wohl ausreichen für fast jeden prozi !!
aber der stromverbrauch des prozessors ist ja wohl hier nicht mehr das entscheidungskriterium.
meine emfehlung: hol dir noch nen amd-XP (2500+ oder 3000+ oder so... aber barton kern !!)
takte den ein bissl runter und gut is (wegen thermik und verbrauch, die max leistung wirst selten brauchen und dann kannst wieder hochtakten) zur not tuts aber auch nen sempron
geode musst du halt mit ner klasse leistung weniger vorlieb nehmen, da du genug saft hast ist das ja nicht nötig
wenn du mehr ausgeben willst um ein wenig strom zu sparen nimm nen xp-M auf keinen fall schneller als 2500+ das board unterstützt schon bei dem nicht den höchsten multiplikator
hd-stromverbrauch:
http://www.fdg.fujitsu.com/home/v3__product.asp?pid=345&inf=fsp&wg=30
siehs als referenz, 2,5" platten liegen ungefähr alle in dem bereich
wenn du nen XP-M kaufst achte auf die cpu nummer direkt auf der cpu, da wird gerade bei ebay viel beschissen, hier ne liste was die zahlen bedeuten:
http://www.athlon.de/showflat.php?Cat=&Number=641142&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
besonders augenmerk auf die VCore und Architektur/Markenbezeichnung
ATM versucht man Geode prozis für XP-M zu verkaufen
so viel glück Smile
Kai2502
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 14:09  Titel:  (Kein Titel)
@Lode:
Danke!
A heisst Ampere oder? und V steht für Volt ne? Wie rechne ich das denn um?
Also die HDD nimmt 0,5A von der 5V Schiene...hä? Very Happy Shock
Aber hab gesehen bei dem Link von lynx 2,5 Watt. Mit Watt kann ich mehr anfangen *gg*
@lynx:
Gut, danke! Also AMD XP und wo bekomm ich neue her? Bei Ebay find ich nur gebraucht Zeug...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
U = R * I (volt = ohm * ampere)
P = U * I (watt = volt * ampere)
U: spannung (Volt)
R: widerstand (Ohm)
I: Strom (Ampere)
P: Leistung (watt)
9. oder 10 klasse physik Very Happy
naja watt is ne schöne zahl, aber das netzteil hat auf jeder spannungsschiene verschiedene wattzahlen die zusammenaddiert die gesamtwattzahl (leistung) ergeben.
ne 2,5" hd braucht 5V richtig, jetzt schaust wieviel watt das netzteil auf 5V bringt und schon weisst du wie stark du damit die 5V schiene belastest, das ist der gedankengang dahinter ...
nen hübschen XP, ja suchen halt ....
bei ebay zb: athlong XP suchen --> nur neue artikel anzeigen
oder andere online/lokale shops
ich seh grad, die XPs werden heiß gehandelt ... alles ab 100 die warn früher billiger :/
Lode
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 16:54  Titel:  (Kein Titel)
das liegt daran, dass die XP's schon vor einer ganzen Zeit von AMD eingestellt wurden, weill die 64iger CPU's auf den Markt gekommen sind. Als (eher schlechte) Alternative hat man den Sempron raus gebracht, was aber für den normalen verbraucher voll sinnlos war...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
jo, deswegen wenns geht noch nen XP
Kai2502
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja ja Physik Smile Ich will mich ja nich rausreden aber is schon ne ewigkeit her und wenn mans nich auffrischt geht das wissen wieder verloren. Ihr seid aber aber dabei es wieder aufzufrischen Laughing
Ja hab mich auch schon gewundert über die Preise....Schon n Hammer aber gut, es lohnt sich ja Wink
@lynx: Ja ich hab versucht den Kram zu verstehen aber so ganz...na ja Cool egal. Trotzdem danke!
ThunderX
Anmeldung: 27.09.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt mische ich mal auch ein....
Sempron sind nur bei manchen sehr speicher lastigen Programmen langsamer als die Athlons, weil sie eben weniger Cache haben.
meine Empfehlung wäre:
AMD Sempron 64 2800+ E6 Stepping ~75€ braucht Daumen mal Pi auch nur 30W
Biostare T-Force 6100 hat auch mehr Leistung als die alte NForce2 onboard Grafik....
lg
ThunderX
Kai2502
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Und das passt dann auch? Bei dem Mainboard steht aber nichts von nem 64er Sempron. Und wie ist es mit dem Sound? Is der gleich? Das is mir etwas wichtiger als die Grafik..
[ Zeit: 0.9222s ][ Queries: 47 (0.2907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
